Hello!
Egy műanyag doboz tömítését szeretném javítani. Elsőre a sziloplasztra gondoltam, de azzal azért akad egy kis probléma:
Az illesztéseknek szét kell tudni válni roncsolódás nélkül a kötés után. Pontosabban a rápattintható (egyébként egész jól, de nem elég jól záró) fedelet akarom tömíteni. A fedelet természetesen időnként le kell venni, vagyis meg kell oldanom, hogy a plaszt a fedélhez odatapadjon, de a dobozhoz ne, mégis tömítsen. Talán ha ragasztás előtt bekenném valamivel a dobozt, amihez a plaszt nem tud odatapadni... Van valakinek ötlete, hogy mivel?
A dobozba maró anyag kerül, amit tartósan ebben szeretnék tárolni és ebben a dobozban használnám fel a munkához is. A löttyöt felhasználás közben 40-50C-ra kell melegíteni, amit a doboz kibír, de fogalmam sincs, hogy a sziloplaszt kibírja-e, így ez újabb kérdés: kibírja a meleg savat?
Lehet kapni saválló szilikont:
http://www.baudocu.hu/11/company/22/65/34/boton-sf-300-savallo-szilikon/termek.html
http://www.botament.net/homepage/technische_merkblaetter/hu/BOTON%20SF%20300.pdf
Azt a felületet amihez nem szeretnéd, hogy ragadjon, kend be vékonyan szilikonzsírral, vagy szilikon spray-vel.
Plaszlo írta: Üdv!
Köszönöm.
Én inkább másik dobozt vennék ami zár rendesen. Lehet olcsóbb lesz minta szilikon és nincs kockázat sem hogy csak meddő kísérletlesza dolog vége.
madnbri írta: Hello!
Amennyiben sziloplaszttal akarod megoldani, kend be vele a fedelet, majd a dobozra teríts fóliát/folpackot/nylonzacskót, és úgy zárd le. Száradás után a fóliát le tudod venni róla, és mégis jól zár. Esetlegesen jelöld össze a fedelet és a dobozt, így mindig ugyanúgy tudod visszatenni a tetőt.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 66 vendég
