BSU írta: kérdezném,hogy szabad-e belülröl hungarocellel szigetelni falat
nem penészesedik be? megmerjem csinálni?
aki ért hozzá elmagyarázhatná! előre is köszönöm!!!
Igen -lehet! Az új beltéri hőszigetelés/ "INHEMIWA" / kizárólagos kivitelezőjeként javaslom! Számos -hasonló problémás munkát végeztünk a 4 év alatt. Az összes eddigi elvégzett munkáink visszajelzése pozitív! KIVITELEZŐI garanciánk: 10 év Gyártói garancia: 30 év Legutóbbi munkánk / BOKOD-i polg. hivatal -- 300 m2 / is pozitív visszajelzéssel igazolja a MAGYAR találmány sikerességét! Télen 70% -os energiadíj megtakarítást hoz , nyáron pedig energiafelhasználás nélkül klímahatást biztosít! Nincs többé "fekete penész", hőhíd , salétrom!!! A lakás értéke nő a káros energia kibocsátás csökken. TEL: 20 33 48 666 INFO@THUROCZY-Z.HU MŰEMLÉK ÉPÜLETEK lakásainál, panel lakásoknál ,stb. az egyetlen elérhető megoldás!ÜDV: " RENOVÁLÁS"
Bocsika, de mi is volt az eredeti kérdés????
Figyelmedbe ajánlom a thermoshield rendszert,mely alkalmas a belső szigetelésre is.
Elérhetőségemet a szakember keresőben megtalálod!
Üdvözlettel:Tőke József
Építőmérnökként, első körben azt mondanám, hogy nem lehet.
Léteznek belső oldali szigetelések, de ez csak legvégső megoldás!!! Mindenképpen számításokat igényel, és soha sem lesz olyan jó, mint a külső oldali. Ne higgyen a csoda megoldásokban.
A hőszigetelés kialakításánál két dolgot kell figyelembe vennünk: az egyik a hőátbocsátás korlátozása, a másik a páraáteresztés.
A pára akkor csapódik ki, ha eléri a harmatpontját, azaz mondhatnám, leegyszerűsítve, hogy elér egy bizonyos alacsony hőmérsékletet. Mivel a pára mindig belülről kifelé halad, a cél az, hogy minél jobban toljuk ki a párakicsapódás helyét, lehetőleg a falon kívülre.
HA belső oldalon szigeteli a falat, elveszti a fal tömeg hőtároló kapacitás jótékony hatásának jelentős részét is. Továbbá, a hőszigetelés szigeteli a belső hőmérsékletet, viszont hagyja a falat lehűlni, ezáltal a pára a szerkezetben csapódik majd ki, nedvesedik a fal. A párakicsapódás a felületek váltásánál legvalószínűbb, tehát éppen a hőszigetelés mögött a falon, ez okozza a penészedést!
Ha egy módja van rá, ne szigeteljen belső oldalon!
Üdvözlet minden Érdeklődőnek!
Hozzászólásom a beltéri hőszigeteléshez : Legutóbbi hozzászólásom óta eltelt pár év! A FELÚJÍTÁSI -renoválási munkáink mellett mi továbbra is számos beltéri hőszigetelési / " INHEMIWA" tip.-u / munkák megrendeléseinek tettünk - teszünk eleget! Kizárólagos kivitelezőként állítom,hogy európai színvonalú technológiáról beszélek. nem véletlenül kapta meg e gyártmány / mely MAGYAR találmány !! / az EU engedélyt is ! EU publikációs szám : EP.1957725
EME eng.szám : A-223/2008
EPO eng.szám : EP06F102 14,5
Nemzetközi találmányi lajstrom szám : 06710214,5-2303PCt/HUC00GD0002T
Lambda értéke:A= 0.0258W/mk --- Hőátadási tényező: U(k)= 0.44W/m2k -- Páravezetési ellenállás : 5,5x10"
Hővezetési ellenállás : R=1,549m2k/w -- Hőátbocsátási tényező: U= 0,646w/m2k -- Nedvességi felvétel: 0
Az extra kemény-- speciális " szendvics technológiával készített, 4cm vtg. polisztirol panelok
/ Polisztirol lap +levegő réteg + hővisszaverő fólia + levegő buborékok + hővisszaverő fólia + levegő réteg /
Mind ez 4X ismételve !! Ez a szenzációs Magyar találmány ,mely mára Európa szerte ismerté vált -- valóban
a vizsgálatok eredményeit beigazolva végzi a hatékonyságát.
Mi a gyártás kezdete óta / 2006. / végezzük ezt a kivitelezési technológiát is. A visszajelzésekben egy negatív vélemény sem volt !! Nekünk ennél nagyobb elismerés nem kell ! Ezért is a garanciánk : 10 év
Gyártói garancia : 30 év
Azt hiszem a " hozzáértő" kétkedőknek ennyi ,csak elég !! Tisztelettel : Thuróczy és Fia ép.ip.-i kivitelezés-szolgáltatás
20/ 33 48 666 www.thuroczy-z.hu
Ebben a kategóriában. -- ebben az árfekvésben, -- ezekkel a paraméterekkel jelenleg az egyik legjobb, ha nem a legjobb beltéri hőszigetelő panel ! Nyaralók téliesítésénél biztosan a leghatékonyabb . Ezt szintén a visszajelzésekből állítom !
Nincs többé " fekete penész" -- hőhíd . Tetőtereknél is a leggyorsabb , ill.a leghatékonyabb kivitelezési technológia !
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 3 vendég
