10 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Van ez a generátor állórész. A tekercselés a következőképen néz ki (képek lent) Valaki segítene megérteni a tekercsek bekötését, mert ez nem olyan mint amit eddig tudtam?
A tekercsek bekötése így néz ki leegyszerűsítve.
https://kepfeltolto.tk/image/TRpl
A számok a tekercseket jelölik, az a és b betük pedig az adott tekercs két végét.Ezen a rajzon az eredeti bekötés látható,még nincs szétválasztva a 2-ős tekercs b vége az 1-es tekercstől.És ugyanigy a 4 es tekercs b vége még érintkezésben van a 3-as tekerccsel.Az alábbi képen pedig szét vannak ezek választva,mert csak így tudtam kimérni a tekercseket szakadás mérővel.
https://kepfeltolto.tk/image/TBmr
Itt a 2-ős tekercs b vége az x pontban volt összeforrasztva az 1-es tekerccsel,a 4-es tekercs b vége pedig az y pontban a 3-as tekerccsel.
A generátort kaptam valakitől,így ahogy van ,dióda híd nélkül,tehát nem tudom hogyan volt bekötve.Most az az érdekes, hogy a rajz szerint e generátor állórészének a tekercselése négy fázisból áll?,ahol két-két fázis van összekötve,tehát mind a 4 nincs kapcsolatban egymással (diodahíd nélkül mondom, mert az nem volt rajta).
Az tuti hogy az x és y pontok összekókányolása az nem gyári kötés. Bontsd szét aztán mérd ki úgy hogy ki kivel van és lehet meg is fejtetted.
A 2b össze volt forrasztva gyárilag az x ponttal és a 4b az y ponttal.Alig tudtam szétszedni.
Itt kaptam valamit ami talán erre vonatkozik.Valami újabb bekötési mód? Egy szabadalom. Csak még nem tudtam eligazodni rajta.
https://www.google.com/patents/US6624544
Ime egy kép ahogy kinéz új korában
https://kepfeltolto.tk/image/TEIn
Még egy link ami közelebb vihet a megoldáshoz
http://blog.dcpowerinc.com/2013/11/01/t ... ternators/
Azt hiszem rájöttem.2x 3 fázist állít elő ez a generátor.
Ha megnézed az új állórész képét akkor elég egyértelmű lesz szerintem :)
Mire utalsz?Hogy jól gondolom hogy két db 3 fázis van benne?
Ez kicsit mellément, tudtommal, leszámítva néhány spec megoldást, 4 fázis nem használatos a gyakolatban. 3F lesz az, mellékeltem egy általában használatos generátor bekötést.
bosch generátor.GIF (40.37 KiB) Megtekintve 5285 alkalommal.
A negyedik kivezetés valamiféle átkötés lehet, egy ellenállásmérővel kellene ellenőrizni az egyes ágak ellenállását. valamilyen precíziósabb, kisellenállásra kihegyezett megoldás kellene, a hagyományos multiméterek itt nem mérvadók, lévén kis feszültség és aránylag nagy átmérő miatt csak tized, vagy század ohmokban mérhető az ellenállás.
Ha nem az állórészen lenne, a negyedik tekercsre kapásból a gerjesztő tekercsre szavaznék.
Sok szerencsét a végleges megoldáshoz!
Azt hiszem megtaláltam a megoldást :)
2x 3 fázist állít elő.
http://www.mechman.com/hairpin-stators/
