2344 hozzászólás Oldal: 145 / 157
Az lenne a gondom,hogy vettem egy házivízműt VB25/1300 rákötöttem egy köbméteres tartályra ami a ház mellett van a házivízmű pedig a pincében.
Víz jön rendesen 3 bar-ig felmegy a nyomás majd olyan 1,5 bar nál kikapcsol a házivízmű de pár másodperc múlva vissza be is kapcsol.
Ezt csinálja folyamatosan be-ki kapcyol.
Mi lehett a gond?
Köszönöm!
Sziasztok.
Elektromos nyomáskapcsolóval szeretnék kérdezni. Konkrétan a wpc-10-el kapcsolatban.
Most jött meg a kapcsoló de sajnos semmiféle bekötési rajz nincs benne a leírásban. Tudtok nekem segíteni, hogy mit hová? Köszi.
Gabi37
Az a baj hogy túl nagy szivattyút vettél a tömlőd vagy vízcsöved vastagságához :D Ebbe a hibába elég sokan bele esnek. Sokkal több vizet szállít a szivattyú mint amennyi a cső vagy slag végén ki tud folyni így eléri a kikapcsolási nyomást kikapcsol, de mivel nyitva a csap így csökken a nyomás majd bekapcsol újra. Na ezért kell jól meggondolni hogy milyen házi vízművet veszünk és mire. Ha ez a kapcsolgatás nagyon gyakori ( 1 perc alatt 4-5 nél is több) akkor még az is lehet baj hogy nincs levegő a tartályban mert lyukas a membrán, vagy hibás a tartály stb. A dolog nem veszélytelen mert tönkre tud menni a szivattyú, leég a motorja a gyakori indításoktól. Célszerű lenne megemelni a kikapcsolási nyomást és ellenőrizni a tartály levegő töltöttségét.
Atkaa80
Hát ilyesmiből célszerű azt a változatot venni ahol a bemenet villásdugóval szerelt a kimenet pedig csatlakozó aljzattal. Gondolom az megy hogy a menetes rész a szivattyú nyomó csövére egy T elágazóval. Marad 2 kábel amiből az egyik a bemenet ide kötöd a 220-at ( fázis nulla föld) a másik a kimenet ide kötöd a szivattyút ( fázis nulla föld) Hogy melyik melyik sajna nem tudom de ha szerencséd van rá van írva hogy "IN"vagy "line" "power"(bemenet) és "OUT" vagy "pump" (kimenet) Ha nincs rajta akkor elég sok kép van a neten ahol csatlakozó is van a kábel végén és abból ki tudod következtetni.
https://www.google.com/search?q=wpc-10&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b&sa=X&ved=2ahUKEwjt1bGZwezjAhUeSBUIHaAfClsQsAR6BAgIEAE&biw=1024&bih=615#imgrc=z8Tk-P0Hj9VY7M:
barna kék= bemenet
fekete fehér = kimenet
( zöld sárga föld mindkettőnél)
lalibatyo írta: Gabi37
Az a baj hogy túl nagy szivattyút vettél a tömlőd vagy vízcsöved vastagságához, ld.: https://hu.flatfy.com/ :D Ebbe a hibába elég sokan bele esnek. Sokkal több vizet szállít a szivattyú mint amennyi a cső vagy slag végén ki tud folyni így eléri a kikapcsolási nyomást kikapcsol, de mivel nyitva a csap így csökken a nyomás majd bekapcsol újra. Na ezért kell jól meggondolni hogy milyen házi vízművet veszünk és mire. Ha ez a kapcsolgatás nagyon gyakori ( 1 perc alatt 4-5 nél is több) akkor még az is lehet baj hogy nincs levegő a tartályban mert lyukas a membrán, vagy hibás a tartály stb. A dolog nem veszélytelen mert tönkre tud menni a szivattyú, leég a motorja a gyakori indításoktól. Célszerű lenne megemelni a kikapcsolási nyomást és ellenőrizni a tartály levegő töltöttségét.
Ez egy nagyobb slag vásárlásával egyszerűen orvosolható, igaz?
Vagy meg lehetne oldani a szivattyúmotor hűtését :) :D
A kérdés és a megoldás ettől bonyolultabb. Egy (normálisabb) szivattyú esetében megadják hogy az milyen gyakran kapcsolhat be. Attól hogy erre nincs adat egy gyártói leírásban inkább marketing mint műszakilag megfontolt döntés. A vevők 90 % ának már a "szívó mélység -emelő magasság- szállított mennyiség" összefüggés is értelmezhetetlen feladat akkor minek tetézni ezt még a maximális ki-be kapcsolások számának a megadásával egy marketinges eszével ? Egy jobb termék óránként 20-30 bekapcsolást is elvisel, de minél kevesebb annál jobb mert minden indítás egy áram lökés ami jelentős hőt termel és hát az indító kondenzátor élettartama is erősen függ a bekapcsolási gyakoriságtól. ( Persze létezik lágyindító meg sok okos dolog csak hát pénzbe kerül és elég sokba is. )
Tehát méretezni kell, mégpedig a vízhasználat alapján. Pontosabban a kérdés úgy indul hogy mit tud a kút homokmentesen és milyen mélyről, mennyi vízre van szükségem milyen használati mód mellett és mekkora nyomáson. Ebből választok szivattyút szivattyú vezérlőt és megveszem.
-Visszatérve a vastag slagra : fogja tudni a kút a nagyobb mennyiséget homokmentesen kiszolgálni ? Ha igen, akkor hiába a vastag slag ha mindez egy Gardena tömlőkocsira van feltekerve és 2 vízstoppos csatlakozó is van az áramló víz útjában. És még persze van pár dolog amin el lehet csúszni :)
A közelmúltban öntöző rendszer telepítő cég hívott fel hogy a kút ami készült az hány bár nyomáson tudja a 35 liter vizet percenként ?
A kút ? Mi köze a kútnak a nyomáshoz ? A 35 liter a vederben is 35 liter meg slagon spriccelve is 35 liter. És ez egy öntözős cég volt :lol: Persze lehet tegnap még lángost sütöttek csak az se ment....
Akkor mit várjunk egy alap felhasználótól ?
Pedrollo jswm szivattyú lapátkerekének rögzítésére mi a trükk? Ha túl szorosan húzom meg a rögzítő anyát, nem forog a tengely, ha kevésbé, akkor meg el tud forogni a lapátkerék.
Valami nem OK az biztos. Át kellene nézni az itt található ábrát :
https://www.szivattyualkatresz.hu/alkatreszek_245/pedrollo_67/jswm_10_es_sorozat_104
Biztosan bele való a tengelytömítés ? és jól is van szerelve ? A ház és a tengely helyzete nem lett elhézagolva ? stb
Kedves Fórumozók!
Alko házi vízmű levegős lehet.Időnként lök levegőt a vízzel együtt különösen a leltávolabbi helyen,de csak a hideg víznél.Ezt különösen akkor tapasztalom,ha a tartály vize már kijött és kapcsol a szivattyú.
A kérdésem az lenne,hogy hol kellene kereskedni,mert nem látszik semmi nyoma,hogy víz lenne a szivattyú környékén.
A kútban van elég víz.
Válaszokat előre is köszönöm.
Hasonló bejegyzéseket és válaszokat olvastam itt s Fórumon,de hátha ez más lehet.
Attól tartok a tartály membrán lyukadt ki és annak a levegője az ami jön a csapon. Ahogy fogy a levegé úgy lesz egyre gyakrabban kapcsolgatós a szivattyú majd idével tönkre is fog menni a sok ki-be kapcsolgatástól.
Köszönöm,akkor ott fogom kezdeni a hiba feltárását.
Tisztelt lalibatyo !
Házi vízellátó rendszeremhez hozzá lett csatlakoztatva egy 70l-es tartály is pluszba,
azért mert a gyárilag rászerelt kis 25l-es miatt lassú vízelvételnél, mint például wc tartály töltésnél
sűrűen kapcsolgatott ki-be a nyomáskapcsoló. Működött is ez szépen ezidáig, ám most a tartályon
egy nagyon kicsi, tűhegynyi lyuk keletkezett. Még szerencse hogy a pincében van elhelyezve és
viszonylag hamar észrevettem a permetszerű vízfolyatást.
Kérdésem: milyen biztos módszerrel lehetne befoltozni a keletkezett lyukat ?
Illetve lenne egy másik kérdés is: mennyire mehet élesbe ez a házi-kút bejelentési kötelezettség ?
Ha nagyon macerás lepapírozni ill. költséges működtetni akkor lehet hogy nem is spórolok vele semmit ?
Szia
Igazából a tartály egy nyomástartó edény azt javítgatni nem okos dolog mert ha kilyukadt akkor az ki is fog ismét ha befoltozod csak másutt. Tehát cserélném mielőtt nem spriccelni hanem ömleni fog a víz egyszer. Ha mindenképp foltozni kell én rézzel mennék rá keményforrasszal vagy bevonatos ipari ezüsttel mert az még komolyabb PB forrasztóval is használható nem kell acetilén+oxigén hozzá.
Kút bejelentés : jelenleg 2020 dec 31 ig lehet bejelenteni azt a kutat ami régebben ( évekkel ezelőtt) készült. Nem zárom ki hogy újra hosszabbítják majd a határidőt mint tették azt 2 éve. Nagyon nagy eltérések vannak a joggyakorlatban bizonyos települések között. A jegyző csak talajvíz kútra adhat engedélyt ásott kút vagy sekély mélységű fúrt kút általában max 30 méterig. Ennek dokumentálását 30 és 100 ezer közti árakon hallottam hogy csinálják az arra jogosult szakemberek. Zömében úgy hogy nem vizsgálják a kutat csak becslik a szűrőrakatra vonatkozó adatokat (tehát hamisan szolgáltatnak adatot) amit a tulajdonossal is alá íratnak. Ezzel csak az a baj ha egyszer esetleg előírnak egy hatósági szemlét akkor a papíron aláírt számok nem passzolnak majd a vizsgálati eredménnyel és.... de ezt a gondolatot nem is vinném tovább.
Sajnos vannak cégek akik megtévesztő szórólapokkal riogatnak és bizony van aki ha azt olvassa hogy "KÚTENGEDÉLYEZÉSI FELHÍVÁS" már ettől úgy bestresszel hogy megbüntetik ha nem hívja a lapon szereplő telefonszámot ...
A mélyebb kutak bejelentésénél szakcégek és szakmérnök bevonása is szükséges és a bejelentés nem jelenti az engedély automatikus kiadását és komoly költséggel is jár.
A "bejelentős dolog" úgy érdekes hogy lehet belőle "feljelentős dolog" mert ha a szomszéd vagy valaki feljelenti a szomszédot ismerőst haragost akkor azt a hatóságnak ki kell vizsgálni.
- ilyen ügyet is ismerek többet is.
Először is köszönöm a válaszod.
A tartály foldozása azért merült fel bennem, mert mindössze két évet ment a meghibásodásig
és úgy gondoltam, már éppen eleget költöttem a rendszer kiépítésére.
Megfordult a fejemben egy olyan gondolat a javítással kapcsolatban hogy:
Fúróval kitágítanám a lyukat popszegecs méretűre ezen bejuttatnák némi tömítő anyagot
a tartály belső falára a lyuk köré, majd a szegeccsel lezárnám azt.
Vagy ez gyenge próbálkozás lenne ?
A kút bejelentés legnagyobb veszélye valóban a feljelentés lehet.
A talajvizes kutak utólagos engedélyezéséhez vajon milyen szakember adhat ki tanúsítványt ?
Ha kútfúrási engedéllyel rendelkező vállalkozó végezte el a munkálatokat anno, akkor ő is jogosult erre ?
Bár ha belegondolok, bolond lenne, mert hogy számla akkoriban nem volt divat, a nav meg még érdeklődne.
A szegecselés szerintem nem megoldás. el van vékonyodva az anyag a lyuk körül abba a szegecs ideig órág áll meg ha meg is áll. Én cserélném ha az enyém lenne, ügyfélnek meg pláne. Az dokumentálhat aki tervezhet kutat ( mérnök) vagy aki szakmunkás vízkótfóró, tehát van végzettséget igazoló bizonyítvány az dokumentálhat. Hogy a régi mesterednek van vagy nincs végzettsége engedélye stb hogy ezt vállalja is sajna nem tudom. EÍlég sok az "önjelölt" kútfúró ( péknek tanult, ma parkettás, holnap kútfúró) sok van a jófogáson és többnyire ezek írják fel a kocsijukra is hogy kútfürás :)
A 101/2007 rendelet ( 13. paragrafus) vonatkozik a személyi és tárgyi feltételekre : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700101.kvv
általános szabályok :
1. minden kút vízjogi létesítési engedély köteles;
2. a házi vízellátást, háztartási vízigények kielégítését szolgáló, csekély
(500 m3/év alatti) vízkivételű, talaj- vagy parti szűrésű vizet csapoló kutak engedélyezése ügyében a helyi jegyzőhöz kell fordulni;
3. az előző pontba nem tartozó kutak engedélyezését a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság végzi.
A kutak engedélyezésével kapcsolatos három legfontosabb jogszabály a következő:
1. „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény;
2. „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
3. „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 20 vendég
