Egy ilyen szikráztató van a konvektorunkba:
Kép
Az alján lévő drótnak mi lehet a szerepe? Ugyanis ott szikrázik, de a rézfülnél nem.
Ott is kell hogy szikrázzon. Amit te réz fülnek hívsz az a test vezeték helye, tehát a konvektor fém házát ott kell vezetékkel egybe kötni a szikráztatóval. Ha nincs a konvektor ház összekötve a szikráztató test pontjával akkor viszont bárhol szikrázhat, vagy nem szikrázik,sőt még "csíphet" is szerencsétlen esetben :)
Koszonom lalibatyo! megoldodott az ugy, a problema pontosan ez volt, hogy nem ert hozza mar a fotesthez kb 2 mm-re volt tole es ott szikrazott. hatrahajlitottam egy kicsit hogy feszuljon es mar minden oke. halam orokke uldozni fog
