Kedves Fórumtársak!
Azért nyitottam ezt a témát, mert nekem a ház és a veteményes teljes vízellátását CSAK ciszternával tudom megoldani és végigolvasva a " Házi Vízellátó " fórumot és rengeteg más oldalt, beszélve szivattyúbolt eladóval, nem találtam számomra kielégítő és megnyugtató válaszokat.
Elismerem, vannak szakmabeli hiányosságaim és lehet, hogy túl lihegem a dolgot, de nem egy 2 forintos rendszert szeretnék kialakítani mert hosszú távra gondolkodom.
Ezért szeretném kérni a segítségeteket.
Előre is köszönöm megtisztelő válaszaitokat:
Üdv: Sergio
Szia
Mi a kérdésed ?
Kedves Lalibátyó!
Örülök, hogy benéztél!
Írom is a kérdésemet, csak megvártam a moderátort, hátha nem kellett volna új fórumot nyitni.
A feladata következő:
A ház és a kert teljes vízellátását kell megoldanom – ivóvizet is! - de csak esővízzel tudom megoldani 2 főre, ciszternából.
Így nincs nyomásveszteségem mint a fúrt kutaknál.
A kertben nem locsolok slaggal, mert csepegtetéses öntözés lesz IBC tartályból - esőztetőt egyáltalán nem használok -, tehát nincs nagy igényem, de azért, ha kell, legyen víznyomás és vízmennyiség.
A ház vízellátása a szokásos elvárásokkal, tehát ahogy egyszer írtad a házban elég a 20l/perces vízhozam a kertben a 40l/perces vízhozam, 3-3,5 báros nyomással.
DE a házba egy 25 mikronos és egy 10 mikronos szűrőn keresztül megy a víz, ami mindenre jó csak ivásra nem.
Ivóvizet pedig egy fordított ozmózisos ( RO ) szűrő szolgáltatja. Ennek egyik követelménye a hidrofor tartály a másik, hogy minimum 3 bar, de max. 6 bár víznyomás kell – nagyon fontos! -, de ez megoldható egy nyomásfokozóval ellátott RO szűrővel.
Mivel hosszú távra kell a rendszer – bár néhány év múlva bevezeti az önkormányzat a vizet, de az csak vésztartalék marad -, így egy megbízható rendszert szeretnék kialakítani minőségibb összetevőkből.
Az első problémám az volt, hogy ráfolyással üzemeltethetem e a szivattyút, de meggyőztél, hogy bármi lehet, ezért vízszint fölé teszem. De ez felveti a fagyhatár miatti problémát, de a szívócsövet a pincében hozom fel a vízszint fölé. Ez a megoldás jó?
A szívócső és a gerincvezeték 32-es KPE cső, a házba és a kerti csapokhoz 25-ös KPE cső menne. Ez jó?
A szívócső végén lévő lábszelep működni fog vízszintes helyzetben, ha kell egyáltalán?
A házban mekkora csőátmérővel csináljam meg a vízvezetéket? 22-es? Vagy elég a 18-as?
Nagy dilemmám, hogy megoldható-e a rendszer, úgy ahogy a 4-es képen lerajzoltam?
Miszerint a szivattyú után lenne egy áramlásszabályozó ( esetleg frekvenciaváltó, mert nem igazán szeretnék nyomásingadozást ) és utána válna szét a vízhálózat a házba és a kertbe.
Mert így az IBC tartályok megtöltése folyamatos működés mellet történne. Ez az elképzelés jó, működik?
Szívem szerint vennék egy frekvenciaváltós szivattyút – Grundfos Scala 2 -, de ahogy egyszer írtad ez is elromlik majd és a javíttatása drága lesz.
A szívőcső 8 m 32-es KPE. A kerti vezeték hossza egyszer 20+35 méter, másodszor 20+40 méter, a telek 35 méteren 1 métert lejt a szivattyú felé.
Ehhez a rendszerhez egy 28-55 m emelőmagasságú és 5-70l/perces kapacitású szivattyút néztem ki.
Optimális munkapont: 40 l/p – 37 méteren. Sok, elég, kevés ???
Mellékelem a rajzokat, hogy jobban megértsd, és csak abban szeretném kérni a segítségedet, hogy véleményezd az elképzelésemet.
Mi a hiba a rajzon? Mit kellene változtatni, hogy jobb és stabilabb legyen a rendszer? Ha egyáltalán működik az elképzelésem.
Előre is köszönöm a segítségedet!
Üdv: Sergio
És még 2 rajz.
Remélem ez így szemléletes.
Hello
Látom komoly tervezésben vagy de én azt hiszem ez a lépték már nem a barkács kategória ezzel hozzáértő kivitelezőt kellene megbízni. Ide célszerszámok kellenek, tapasztalat és szakértelem. Igazából az hogy egy házi vízműves szivattyú ciszternáról vagy kútról üzemel annyit jelent hogy a szívásmélységből adódó kb 0,4-0,8 bar nyomásveszteség nem jelentkezik. Párszor már írtam hogy a szívócsőnek a szivattyú felé emelkednie kell, ez alól kivétel a ráfolyásos rendszer. Az nem ráfolyás hogy rá is folyik meg nem is. Vagy a tartály aljából elvezetjük a vizet, ami ráfolyik a szivattyúra, vagy bele lógatunk egy csövet ami onnantól hogy bele lógattuk emelkedjen a szivattyú felé mert időnként lehetnek problémák. "C" változat: teszünk egy búvárt a ciszternába aztán arra emelkedik meg lejt a cső amerre akar :) Visszacsapó mindenképp kell mert a víznyomás vissza menne a tartályba ha megáll a szivattyú. a frekvencia váltó nem csodaszer ha elolvasod a működését rá fogsz jönni, persze az sem mindegy milyen típust használsz, mi az amit tud, mit lehet rajta programozni stb. Ráadásul az is el tud romlani :) Ha ennyire kényes a nyomástartomány akkor nyomásszabályzó sem ártana a kényesebb helyekre ( vízszűrő), igaz mivel nyomás csökkentő így csak kisebb nyomást tud csinálni a meglévőből. A megadott csőméretek arra amit írsz bőven alkalmasak Ilyen nyomás mellett még a 25 ös KPE is tudja a 40 litert. Viszont ha hagyományos szivattyút használsz akkor szívócsőnek kell a 32 es KPE. A házban bent vastag csőnek akkor van értelme ha gyors öblítős a wc. ha nem akkor sok értelme nincs vastag csövekkel dolgozni. Én amúgy sem erőltetném ezt a kertbe 40 a házba 20 litert, mert ez csak bonyolít mindent. Bőven elég a 20 liter egy kertbe főleg ha csepegtetve öntözünk. És akkor ott a következő izgalom hogy a csepegtető nem bírja a nyomást, a szennyezett víztől pedig eldugul.
Viszont ezek a ciszternás tervek ott szoktak elbukni hogy a csapadék 2/3-a akkor esik mikor nem kell öntözni, az 1/3 pedig kevés lesz mindenre. Azért van amikor 4-6 hétig nem esik eső és bizony a napi 100 liter /fő vízfogyasztással 2 emberrel épp a házra lesz elég a tárolt mennyiség. De ha a másik felét nézem a 40 liter/perces kertöntözés az óránként majd 2,5 m3 tehát nagy duhajkodást csapni nem lehet belőle minden nap. 5-600 liter csapadék hullik hazánk azon részén ahol laksz, ez egy 100m2 tetőfelületről 50-60 m3 /év ha mindet el tudod tárolni. Ráadásul a nyári csapadék is nagyon egyenlőtlen elosztásban esik, mert vagy nagyon sok jön vagy nagyon kevés.
első olvasatban nem tűnik alkalmatlannak, igaz nyomáscsökkentőt nem kell hozzá használni, ami talán nem is baj.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 52 vendég
