2336 hozzászólás Oldal: 133 / 156
Igen nagyjából úgy történik csak vízhez kell keverni. Itt van egy leírás :
http://www.eszakviz.hu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=92:kutak-ferttlenitese&catid=42:bekueldoett-cikkek&Itemid=1
de ha rágooglizol fogsz találni még bőven. Ami az érdekes hogy a vezetéket és a tartályt is át kellene öblítened a klóros vízzel. Én arra a csapra gondoltam amit írtál
A szűrő előtti colos csappal fojtva
Egyébként a fojtócsap nem kavar be sem a nyomáskapcsolónak sem a szivattyú vezérlőnek, de inkább eléje kellene tenni. Most hogy így átolvastam a dolgot az nem lehet hogy a szívócső is már teljesen a kút aljába van rakva, vagy feltöltődött a kút a szívócső aljáig ?
Betettem a tartály elé a nyomóágba az 1 colos gömbcsapot, de nem tudom, hogy mi az a határ, ameddig "fojthatok"? A csap 1/3 részét zártam.
Keresgéltem a neten e témában:
idézet:
"Ha zárunk egy kicsit a fojtóelemen, az azt jelenti, hogy szűkítjük az átömlési keresztmetszetet. A keresztmetszet szűkítése nyomásveszteséggel jár, tehát a fojtóelem, mint a vezeték része, megváltoztatja a csővezeték karakterisztikát"
Gondolom itt a nyomásveszteség a lényeg, hogy a kút terhelése optimális legyen.
Bocs lalibatyo, de nem néztem vissza a válaszod, csak írtam a az előbbit.Elnézést kérek!
A kúttal kapcsolatos kérdésedre válaszolva: mélység: cca. 28 méter /súlyozott madzaggal mérve koppanásig/
nyugalmi vízszint: 2,5 méter, üzemi vízszint: 3,6 méter/fojtással mérve/
"Egyébként a fojtócsap nem kavar be sem a nyomáskapcsolónak sem a szivattyú vezérlőnek, de inkább eléje kellene tenni."
Át teszem közvetlen a szivattyúra a nyomóágba.
Tegnap ki próbáltam közvetlen edénybe nyomni a vizet kb. 40litert és nem volt benne szemét?!
Amikor felraktam a tartály elé a fojtó csapot szembesültem vele, hogy rohad a tartály csonkja, a levett karmantyúból mogyorónyi rozsdát szedtem ki, vagyis a fém a szűrőben innét jött, de akkor honnan a lepedék/alga/? A gumimembrán nem lyukas, a légszelepen nem jön víz.
idézet:
Igen épp az a célja hogy sem a tartály töltésekor, sem bármely csap nyitásakor a kút ne legyen túlterhelhető. Ez persze akkor fordul elő ha a szivattyú többet tud mint amit a kút. Párszor már leírtam a fojtócsap beállítását visszaolvasgatva megtalálod. Az hogy egy szivattyú meddig fojtható az a karakterisztika görbe vagy gyári adatokból kiolvasható, ha valami übergagyi a cucc (se görbe se paraméterek csak annyi hogy 5000 liter/ óra 4 bar :) akkor olyan 20% körül van a max fojtás tehát kb 15 liter/perc az a mennyiség aminek illene kifolyni percenként tartós üzemben. És itt a lényeg, nem a csap állása dönti el hogy jó e vagy sem hanem a mért eredmény !
igen, ott a helye.
Lehet félre érthető voltam ezért is sokkal jobban szeretem ha vannak fényképek a rendszerről mert gondolat olvasásban továbbra is gyenge vagyok :)
A lepedék az vagy alga lesz vagy vaskiválás, de nem kizárt hogy annyira mégsem tiszta az a víz (enyhén opálos) vagy korábban nem volt az és ezt az opálosságot okozó szennyeződés kiülepedik a szerelvények csövek belsejében majd kellő vastagságot elérve leválik belőle egy-egy darab.
A szivattyúm:
https://szivattyuk.hu/pedrollo-jswm-10m ... gLM8_D_BwE
Kút adatok:
Szívómélység :8,4 méter szívócső:1"-os KPE cső szűrővel az alján és visszacsapó szeleppel a
szivattyú szívócsonkján
Nyugvószint: 2,5 méter
Üzemiszint: 5 méter /10perc folyamatos üzem végén mérve
Visszatérés a nyugvó szintre 17 perc
Karakterisztika: optimális: 40 liter/ perc 30méter emelő magasságon és 4bar teljesítményen
Közvetlen a szívattyú nyomocsonkjáról mérve 30 méter 3/4" tömlővel.
mért vízmennyiség: 43 liter/perc...
Szivattyú nyomócsonkjára tettem az 1"-s golyós csapot fojtáshoz, de még nem használtam, mert a fojtás mértékét mindig nem tudom, pedig a karácsonyt végig gugliztam. Megzavart a kavitáció, mint veszélyforrás.
Szeretném kérni a segítségedet a fenti adatok ismeretében
Hello
A kavitáció akkor jelentkezik ha a szívó oldal van fojtva meg ha a szívó oldalra tesznek szűrőt és az eltömődik :) (ezért is nem értek sok gyártót de hát a marketing mindenek előtt :) )
Ez egy viszonylag jó szivattyú és a gyártó alapban minden adatot meg is ad amire szüksége lehet egy "basic user" -nek. Esetedben már a kapocsléc deklin is rajta van, amit keresel igaz kicsit a sorok közt kell tudni olvasni. A Q melletti adat 5-80 liter/perc tehát 5 liter alá nem fojtható, és "átemelő szivattyú"ként használva 80 liter felett sem (mert kavitálni fog)
Mondjuk én azért 10 liter alá nem fojtanám be, ha nagyon muszáj akkor más szivattyút választanék.
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
BUÉK!
Kedves Fórumozók!
Mindenkinek nagyon boldog újévet kívánok és végigolvasva a hozzászólásokat, minden tiszteletem az önzetlenül segítő és hozzáértő fórumtársaknak !
Kedves Lalibátyó!
A segítségét szeretném kérni, mert egy ciszternából kell megoldanom a ház vízellátását, de a ciszterna alja 1,15 m magas a föld felszínétől a szivattyú pedig a pincébe lenne.
Viszont többször is írta, hogy a szívócsőnek emelkednie kell:
Szerző: lalibatyo » hétf. nov. 13, 2017 10:06 pm
A szívócső folyamatosan emelkedjen a szivattyú felé és ne legyen tömítetlen. (mert te fogsz szívni csak)
Miért?
Gondom lenne, ha a szivattyú felé lejtene?
Miért és milyen probléma lenne?
Előre is köszönöm a segítségét!
Sergo
Azért kell emelkedjen mert a levegő így tud távozni a szívócsőből. Mint ahogy a víz sem folyik felfelé a levegő sem megy vízben lefelé magától. Viszont ha jól értelmezem szavaid akkor ez egy ráfolyós rendszer amiről beszélsz hiszen a víz magasabban van mint a szivattyú így nincs jelentősége, akkor is fog működni rendesen a ráfolyás miatt. Itt inkább arra kell figyelni hogy a ráfolyás miatt akkor is folyhat a víz ha nem megy a szivattyú, tehát ha a pincében nyitva felejted a vízcsapot akkor kevés csak a szivattyú kikapcsolás hogy ne csordogáljon a víz.
Adott egy jswm 10m szivattyú, gyűrűskúttal. A problémát egyik percről a másikra kezdte. Nem képes 2,8 bárnál többet kituszkolni magából, úgy, hogy minden el van zárva. előtte 3,5 bárra volt állítva és szépen fel is termelt addig. Mi lehet a gond?
Kikapcsolt állapotban a nyomást tartja.
Ceruza
Kicsit vissza olvasgatsz és pár hasonló problémát fogysz találni biztosan. Ha az ott írottak nem segítenek akkor kérek pár képet a szivattyúdról és a rendszerről aztán kitalálunk valamit.
Visszaolvastam , azzal kezdtem. Megpróbáltam szétszedni is, de annyi történt,hogy 5mm-re tudtam elhúzni egymástól a két részegységet, ugye 4 db 8-as csavar fogja, és érezhetően a közepe fogta, amit sehogysem értek. Youtube-n találtam pár videót, könnyen szét kéne jönnie.
Kép
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 35 vendég
