2344 hozzászólás Oldal: 146 / 157
Köszönöm a fáradozásodat és a részletes tájékoztatót !
Még annyit kérdeznék, hogy szükséges e mérőórát szerelni a házi vízellátóra ?
Nekem úgy rémlik, hogy ha a termelt vizet a felhasználás után a csatornába juttatom,
akkor azért fizetni kell és ennek mértékét a helyi vízmű által plombált óra képezi.
Ugye a csatornába azt a háztartási szennyvizet, vizet lehet bele vezetni ami a vízórán mért vízből keletkezik. Tehát a kútvizet bele vezetni illegális csatorna használat. Kívéve ha a közmű szolgáltató ezt megengedi (papíron) Ha elő írja a vízórát akkor fel kell szerelni azt is.
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy Pedrolló 4blockm 2/10 mélykút szivattyúmhoz szeretnék olyan nyomáskapcsolót, ami
megakadályozza, hogy a szivattyú a nyomáskapcsoló meghibásodása esetén folyamatosan menjen
és leégesse a motort. Milyen lenne a megbízható hozzá? Az előző nyomáskapcsolómnál egy Italtecnica PM5-nél úgy jártam, hogy elromlott nem kapcsolta ki a szivattyút, ami így több napon át folyamatosan ment. Állítólag a digitálisnál ilyen
nem fordulhat elő. Én az EVAC DPC 10-et néztem. Ez jó választás lenne?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Szia
Elvileg egyiknél sem fordulhatna elő mégis bármelyikkel elő fordulhat. Amúgy épp a mechanikus az ami leginkább nem szokott elromlani, vagy ha mégis akkor annak oka van. Pl eleve túl magas értékre van állítva és egy idő után a szivattyú is"fáradhat", homokos a víz és berakodik a nyomáskapcsoló membrán terébe és gátolja a működést, korrozív a víz és egy idő után a rozsda tömi el a nyomáskapcsoló szűk vízjáratát, elmegy a tartályból a levegő és túl magas értékre van állítva a kapcsoló. Piszkálta valami "szakértő" a nyomáskapcsolót és "mégsem sikerült" , figyelmetlenül tették fel a nyomáskapcsoló burkolatát és megszorította a mozgó alkatrészeket. - eddig ilyen problémákkal találkoztam.
- Én első körben az okokat vizsgálnám és ezt követően keresném a megoldást de nyilván vannak "bombabiztos" megoldások is.
Köszönöm a válaszodat.
Az lenne a kérdésem, hogy a digitálisnál tényleg nem fordulhat ilyen eset elő?
Az egyik boltba azt mondták, hogy a működési elv miatt a digitális, ha elromlik, az
automatikusan leállítja a szivattyút,míg az analógnál lehet, hogy nem kapcsolja ki.
Igazából azt szeretném elkerülni, hogy még egyszer így járjak, mivel leégett a szivattyúm
és most vennem kell egy újat.
Maradjuk az alap igazságnál minden boltosnak az a legjobb amit el szeretne adni. A digitális kapcsoló attól digitális hogy látsz rajta számokat de alapvetően egy analóg szenzor ad jelet és egy analóg kapcsoló kapcsolja a szivattyút. Ha annyira vágysz rá vedd meg de előtte olvasd el azt amit korábban írtam mert nem ok nélkül romlik el semmi.
Értelek. Én nem ragaszkodom a digitálishoz, nekem csak az a fontos, hogy ha meghibásodik a nyomáskapcsoló, akkor
az ne úgy történjen, hogy a szivattyút ne kapcsolja ki, hanem akkor már inkább állítsa le. Akkor szerinted az lenne
a legjobb megoldás, ha mechanikust vennék és időközönként a nyomáskapcsoló membránját szétszedném és kitisztítanám?
Még mindig nem tudjuk mitől romlott el a mechanikus, miért nem kapcsolt le ?
Azt nem tudom, hogy mi miatt nem kapcsolta le a szivattyút. Nem szedtem szét. De most vennem kell
egy újat ezért érdeklődtem, hogy milyet vegyek.
Nem kötekedni akarok veled hanem segíteni, de az baj hogy nem tudod és vizsgálva sem lett a hiba ok. Sőt még egy képet sem láttam arról a rendszerről. Azt sem tudjuk milyen a rendszer amibe a vizet nyomja van e tartály ha igen mekkora és mennyi, stb. Semmi garancia nincs így hogy a másikkal nem jársz ugyanígy ha maga a rendszer hibás vagy hibásan tervezett. Sőt az sem biztos hogy nem kapcsolt le, csak "rá lett fogva" hogy azért romlott el a szivattyú, annak érdekében hogy a garancia ne legyen érvényesíthető. Lehet hogy kifogyós a kút, és eljött a pillanat amikor úgy levegősödött le a búvárszivattyú,( az is le tud levegősödni bármi meglepő) hogy nem tudta kidolgozni magából a levegőt így képtelen volt a kikapcsolási nyomásra feltermelni a rendszernyomást.
Én ha nagyon biztosra akarnék menni akkor 2 db mechanikusat tennék be és elektromosan sorba kötném őket. Így mindkettőnek be kell kapcsolni hogy elinduljon a szivattyú és ha csak az egyik kapcsol ki már akkor megáll a szivattyú. Persze csak akkor ha valóban jól tervezett rendszer és megépített rendszer és kizárt a lehetősége a legutóbb írt lehetséges oknak.
Nem veszem kötekedésnek, hanem éppen, hogy nagyon köszönöm a türelmedet, hogy foglalkozol a dologgal.
Nem vagyok szakember, ezért biztosan nem tudom olyan érthetően elmondani, de igyekszem.
A kútaknában van a nyomáskapcsoló. Innen ágazik el a házba és a kertbe a vízvezeték. A házban van
egy 80 literes tartály.Ennek a távolsága a kúttól kb.10méter. A házban lévő kútvizet, csak a wc öblítésre használom. Vissza van fogva a viz mennyisége, egy elzáró csappal a nyomáskapcsoló előtt, tehát nem engedi a szivattyút teljes hatásfokán
működni. A szivattyú már 10 éves volt, így már nem garanciális. Egyébként én is fehérvári vagyok.
Hát 10 év után ha egy szivattyú feladja az bocsánatos bűn akkor is ha egy Grundfos :) Továbbra sem vagyok meggyőződve hogy rossz a kapcsoló. Inkább teljesítmény szegény lett a szivattyú ( kopott) és nem tudta már megcsinálni a kikapcsolási nyomást. Az ilyen rendszereknél fontos hogy a tartály légnyomása rendszeresen ellenőrizve legyen én nem is egy nagy hanem inkább több kicsi tartályt építek be épp azért mert nem egyszerre romlanak el és ha valóban ellenőrzik rendszeresen akkor időben kiderül hogy baj lesz, ráadásul a 2 kicsi olcsóbb mint az 1 nagy és a membráncseréjük is olcsóbb és még kapni is lehet. Tartályos rendszernél a szivattyú kikapcsolása és ismételt bekapcsolása közt a tartály térfogat 30 % - a kivehető vízmennyiség. Ha ez már csak 15-20 % akkor keresni kell az okát ami a hiányzó levegő 10 ből 9 szer.
A tartálynál figyelni szoktam, hogy a wc öblítés után mennyiszer tölt fel újra, mielőtt
beindítja a szivattyút és ha azt veszem észre, hogy sűrűsödik a bekapcsolás, akkor
meg szoktam nézni a tartályt és a nyomást ellenőrzöm.
Akkor az a javaslatod, hogy maradjak az analóg nyomáskapcsolónál? Az Italtecnica Pm5
jó, vagy láttam a kinálatban az Easy Presst a Pedrollotól? Arról mi a véleményed?
Kicsi az indítási nyomása egy ház vízellátásához és nem is állítható. A kikapcsolási nyomás pedig a szivattyú max nyomása amit nem biztos hogy a vízvezeték és egyebek kibír ha a szivattyú választásnál erre nem figyelnek oda. Mivel Hall szenzoros és sajna elég vasasak a vizek az is meg tud kergülni, de amíg működik addig azt jól teszi. Én a legmegbízhatóbbnak a buhera nélküli nyomáskapcsolót tartom aminél fontos hogy a tartály is legyen a rendszerben és abban pedig legyen levegő.
Köszönöm szépen a segítségedet és a türelmedet.
cron {/literal}
