Oldal: 66 / 156
Re: házi vízellátó
Elküldve:
szomb. márc. 30, 2013 12:52 am
Szerző: Celithrandil
értem, köszönöm. tehát akkor semmivel se bonyolultabb a dolog mint ahogy én azt józan paraszti ésszel elképzeltem. egyedül az akana fedelét kellene arrébb raknom, sajnos közel építették a házat a kúthpz és ott igencsak terasznak kell majd lennie ahol most a kút teteje van. ezt gondoltam úgy megoldani, hogy az akna fedelét 1 méterrel arrébb, a föld alatt meg már oda lehet lépni a szájához, az akna azon részére meg rá menne már a terasz.
Re: házi vízellátó
Elküldve:
vas. márc. 31, 2013 10:43 am
Szerző: bazsika
Sziasztok !
Tanácsot szeretnék kérni egy Alko HW 1002 inox házi vízellátóval kapcsolatban. A hidrofor még garanciális ez év júliusig. Az utóbbi 2 hétben 2-szer is lement a nyomás, visszafújtam 1,5 bárra. Ezután pár nappal már nem is működött, víz nem jött. Megnéztem a motor túl forró volt. Garanciális szervizbe vittem, ahol tűszelepet cseréltek garanciálisan. Mikor a gépért mentem akkor vette észre a szerelő, hogy meg van szorulva a motor is, szétszedte, a motor működött, de a műanyag lapátok (összesen 3 darab) össze voltak olvadva. A szerelő szerint a motor kb. 2 órán keresztül szárazon ment, azért olvadtak el ezek az alkatrészek. Ezt nem garanciálisan javította, a 3 db műanyag lapátok + szerelési költségért 15.000.- Ft-ot fizettem. Hazahoztam a gépet, jött az ismerős vízvezetékszerelő beszerelni, de a gép továbbra sem működött, illetve nyomta a vizet, de a túlnyomás kapcsoló nem kapcsolt be, mikor a nyomás leesett. Az ismerősöm szerint a lapátok azért égtek le, mert a túlnyomás kapcsoló nem kapcsolt , amikor leesett a nyomás.
Ilyen esetben sem járna a garancia? Víz volt a kútban, szűrőben is, tehát nem ez volt a gond. Vagy vannak olyan alkatrészek, amik nem tartoznak bele a garanciába?
Elnézést, lehet hogy nem túl világosan fogalmaztam, de nem nagyon értek ehhez a dologhoz, magyarán egy szakszervízben is úgy vágnak át, ahogy akarnak. A gépet a szervízbe csak húsvét után tudom visszavinni, addig is szeretném a tanácsotokat kérni.
Válaszokat előre is köszönöm.
Re: házi vízellátó
Elküldve:
vas. márc. 31, 2013 10:33 pm
Szerző: lalibatyo
Véleményem szerint ok-okozati összefüggés van a lapátok meghibásodása és a vezérlés hibája közt. Arról nem tehetsz hogy egy automatika nem kapcsolja le a szivattyút, arról meg főleg nem ha ez további meghibásodásokat okoz. ( Sőt megköszönhetik hogy a motor leégése előtt észrevetted hogy baj van és beavatkoztál)
Mondják meg mely pontját nem tartottad be a használati utasításnak, ha nincs ilyen akkor miért vagy felelős bármiért is ? Én a sarkamra állnék és nem hagynám annyiban, sőt a kifizetett pénzt is visszakövetelném az új lapátokért. Ha esetleg más véleményen lennének a szarvízben akkor írják le hogy mit hibáztál a használat során ( azon kívül hogy ezt a terméket vetted meg
és miért utasítja víssza a garanciális kötelezettséget. Célszerű lenne az Alko vevőszolgálatot is megkeresned, hátha előbb jutsz megoldásra. Ezt követően lehetne békéltető testület majd jogi úton tovább lépni. ( halkan mondom hogy a szervizes sem járt el szabályosan mert ilyen nincs hogy a 20 forintos szelepet gariban cserélem a 15 ezres lapátok meg fizetősek)
Re: házi vízellátó
Elküldve:
pén. ápr. 05, 2013 11:07 pm
Szerző: Stef
Tipikus kis tartályos hiba. Javításnál cseréltek membránt? Amúgy a nyomáskapcsoló is tönkre mehet ilyen esetben. Hosszútávú megoldás ha veszel egy 80L es tartályt, ami a vízellátás minimum mérete. Előnye, kevesebb áramfogyasztás, hosszabb membrán élettartam, kiegyenlített nyomás a rendszerbe. Itt találsz jó áron tartályokat :
http://szivattyu.com/index.php?option=c ... ;Itemid=56 Független attól, hogy az alko ma már kínai, 1-2 havonta ellenőrizd le, hogy a tartályodból nem fogy e el a levegő ha igen akkor szelepcsere vagy membrán csere kell!
bazsika írta: Sziasztok !
Re: házi vízellátó
Elküldve:
pén. ápr. 05, 2013 11:16 pm
Szerző: Stef
Rész igazság amit írsz, de érdekes! Tipikus 24l es tartály hiba. Ami sajnos nem garanciális. Garancia levélben benne van, főleg az alko-éban
kopó forgó alkatrészekre nincs garancia + ha számlára veszed akkor alapból nem vállal garanciát, mivel ipari felhasználásnak tekinti
Amúgy valóban furcsa, hogy szelep csere gariba a többi pénzért, vagy gari, vagy semmi. Ugyanis, amennyiben elismerik, hogy a szelep volt a rossz és garanciában cserélik, azzal elismerik, hogy az előtöltési levegő emiatt szökött el a tartályból!!!!!!!!! Tehát az összenyomható közeg eltünt, emiatt a nyomáskapcsoló ki-be kapcsol vagy le se áll! Nincs hűtőközeg a szivattyúban, azaz felforr a víz olvadnak a műanyagok, csoda, hogy a motor nem égett le:D Javaslom fuss egy kört, hátha.
lalibatyo írta: Üdv
Re: házi vízellátó
Elküldve:
szomb. ápr. 06, 2013 9:39 pm
Szerző: lalibatyo
Ha ez az enyém lenne akkor légy nyugodt hogy gariban kicserélnék, amit meg kifizettem visszaadnák. Nem ez lenne az első megnyert garanciális ügyem sem a békéltető testületnél sem a bíróságon
Persze minden részletet nem ismerek de az elmondottak alapján nem hinném hogy gondot okozna. Az más kérdés hogy a tortúra amit végig kell járni a sikerért lehet többe kerül mint amit az ügy ér.
Re: házi vízellátó
Elküldve:
kedd ápr. 09, 2013 8:07 pm
Szerző: szintyjanos
jo estet
Egy kerdesem lenne, nem sikerult vegig olvasnom az osszes hozzaszolast, de szuksegem lene surgos segitsegre. Van egy mr. gardener hazi vizmuvem, HWW4000-es szivattyuval. Sikerult a csovezest megoldanom, bekotottem a szivattyut, huzza is a vizet, minden rendben, csak nem akar kikapcsolni. mar 4bar-nal van a nyomas mutato ora, amikor kikapcsolom manualisan, mert felek, ha feljebb megy valami tonkre megy. Mi lehet a gond, amiert nem akar kikapcsolni?!
A valaszt elore is koszonom.
janos
Re: házi vízellátó
Elküldve:
kedd ápr. 09, 2013 9:39 pm
Szerző: lalibatyo
Mivel ezt a típust nem szereltem csak általános tanácsokat tudok adni. Kicsit kétes hírű márka ez de ha már egyszer megvetted valamit kezdjünk vele. Nagy valószínűséggel a nyomáskapcsolója rossz. A leírások alapján "beépített" nyomáskapcsolós, valahol a szivattyú és a tartály közti csőszakaszon vagy a szivattyún kellene lenni nyomás kapcsolónak vagy jeladónak. Megeshet hogy homokos vizet szívott és a homok berakodott a kapcsoló vízrészébe azért nem működik, de ha állítható akkor állítással is lehet próbálkozni. Ha semmiképp nem megy a dolog akkor egy másik nyomáskapcsolót kell ráépíteni és azt bekötni vezérlésnek. Érdemes előtte a tartály levegő nyomását ellenőrizni. A tartály víztelen állapotában 1,5 bar körüli értéket kellene mérni. Ha nem annyi be kell állítani. Sikertelen próbálkozás esetén a tartálymembrán lyukas, cserélni kell. Jobb minőségű képek segítenének a továbblépni.
Re: házi vízellátó
Elküldve:
kedd ápr. 09, 2013 10:25 pm
Szerző: szintyjanos
lalibatyo írta: Üdv
Koszonom a gyors valaszt!
A nyomaskapcsolo az gyari, a salyatja. Helyileg a szivattyu utan helyeszkedik el, remelhetoleg allithato. Le kell venni a tetejet es aztan lehet allitani a nyomaserzekelot?! Hogyan tudnam a tartalyt teljesen vizteleniteni?!Hova tolthetem a kepeket?!
Elore is koszonom
Janos
Re: házi vízellátó
Elküldve:
szer. ápr. 10, 2013 1:51 pm
Szerző: Markov
szintyjanos írta: Hova tolthetem a kepeket?!
A legjobb helye itt lesz:
http://foto.ezermester.hu/Mindig boldogan ajánlom "magunkat"!
Re: házi vízellátó
Elküldve:
csüt. ápr. 11, 2013 8:03 pm
Szerző: szintyjanos
Koszonom a segitseget, sikerult megoldanom a problemamat, roviden leirnam, h hogyan:
- megmertem a tartalyban levo nyomast (termeszetesen miutan kiengedtem a vizet a rendszerbol) es azt tapasztaltam, h minimalis volt benne a nyomas
- miutan nyomas ala helyeztem a tartalyt (1,5 bar) ismet feltoltottem a rendszert vizzel, es lam, kikapcsolt kb 4 barnal
- ismet leengedtem a rendszert es folfujtam a tartalyt 2,1 barra
- feltoltottem a rendszert es most 3,5 barnal kikapcsol a szivattyu
Szerintem ez most igy mukodni fog. Velemeny!?
Re: házi vízellátó
Elküldve:
pén. ápr. 12, 2013 4:33 pm
Szerző: Stef
24 L es hidrofor tartály üres állapotban 1.5 bar előtöltést igényel. Ennél több felesleges mert csak annyit érsz el vele, hogy kevesebb víz kivét után kapcsol a rendszered tehát több áramot fogyaszt.
Azt ellenőrizd majd 2-4 hét múlva, hogy megmaradt-e az előtöltési nyomás értéked ha igen akkor minden oké. Amúgy független mennyi a levegő a nyomáskapcsoló akkor is mindig ugyan ott kellene, hogy kapcsoljon.
szintyjanos írta: Koszonom a segitseget, sikerult megoldanom a problemamat, roviden leirnam, h hogyan:
Re: házi vízellátó
Elküldve:
szomb. ápr. 13, 2013 7:56 pm
Szerző: szintyjanos
Koszi sepen Stef a valaszt, ellenorizni fogom a levego nyomasat a tartalyban.
20L-es a tartalyam, eert gondoltam, h kb 2barra felfujom es eszre vettem, h 1.5barnal kb 3.9nem kapvsolt ki es amint felfujtam 2barra akkor mar 3.5nel kapcsolt ki.
Meg kiserletezni fogok es vegso esetben allitani fogok a szabajzon, mert 1 kicsit sokallom a 3.5bart a rendszerbe.
koszi meg1szer
Janos
Re: házi vízellátó
Elküldve:
pén. ápr. 19, 2013 9:46 am
Szerző: laca50
Sziasztok.
Van egy AL Ko HW 802 inox típusú vízellátónk. A napokban hoztuk el a szervizből, ahol nyomáskapcsolót és valamilyen szimeringet cseréltek benne. Legalábbis a szerelő állítása szerint. Végül is javítottak valamit rajta, mert legalább elindul és felszívja a vizet. Viszont most egy újabb probléma merült fel. Nevesítve az, hogy szív-szív, majd kb. 3 bár nyomásnál kikapcsol, ezt a nyomást vissza engedi 2 bárra ahol ismét bekapcsol. Ezt ismételgeti addig amíg ki nem kapcsoljuk kézileg. Ilyenkor meg, nagy zubogások mellett teljesen vissza nyom minden vizet a tartályból a kútba úgy, hogy a tartályban egy fikarcnyi víz sem marad. Vissza vittem a szerelőhöz, aki azt mondta, hogy rossz lehet a lábszelep. Ez mondjuk elképzelhető, de pont ez lenne a kérdésem, hogy lábszelep nélkül is megkellene tartania a tartályban nyomást, nem? Ha nyomásnak nem is, de valamennyi víznek azért maradnia kellene benne? Nem tudom elképzelni, hogy a lábszelepre bíznák a 3 bár nyomás megtartását! Valamilyen szerkentyűnek kellene benne lenni, ami visszafele nem engedi a vizet.
A segítséget előre is köszönöm.
Re: házi vízellátó
Elküldve:
szomb. ápr. 20, 2013 6:43 pm
Szerző: lalibatyo
Tipikus lábszelep probléma. Nem 3 de ettől jóval nagyobb nyomást is meg kell tartania egy jó lábszelepnek, sőt épp a nyomás növeli a zárás hatékonyságát. Nem biztos hogy cserélned kell, lehet csak kitisztítani mert valami szennyeződés nem engedi zárni.
