114 hozzászólás Oldal: 7 / 8
Gondolkodtam, az nem lehet esetleg megoldas, hogy a csobe ledugott 32-es KPE-be aljara rarakok egy labszelepet? Igy biztosan tartana a vizoszlopot, ha meg 10 m-es csovel igy sem jon fel a viz, akkor konkretan ki van annyirra szaradva a kut, hogy onfelszivo szivattyuval nem lehet felhozni a vizet.
Pár sebből vérzik a projekt. Kaphatok képet ?
Csinalok kepeket, de egyebkent ma reggel mar jo volt a kut...hozza kell tenni, hogy ez a kut eveken keresztul alig volt hasznalva es tegnap locsoltam legalabb 5 oran keresztul folyamatosan, szoval lehet, hogy ennyi kellett neki, hogy "bemelegedjen". Ennek ellenere en csak tennek egy szuros labszelepet a KPE vegere, viszont fogalmam sincs, hogy ezt milyen modon rogzitem hozza a szivocso vegehez, leven a KPE cso vege nem menetes. Tudnal segiteni ebben?
Egyebkent keppel se lennel sokkal beljebb, ugy kell elkepzelni a dolgot, hogy a KPE cso belemegy 10 meter melyen a beles nelkuli kut PVC csovebe (nincs konyok a bemenetnel, direktbe sikerult belenyomni, a KPE hajlott annyit, hogy kiadta azt a par centit), a KPE cso es a hidrofor kozott van egy konyok, aztan a visszacsapo szelep, a nyomo oldalon pedig szinten egy konyok, egy szuro, majd pedig egy ujabb konyokon csap. Szoval nem bonyolult.
Jelenleg inkabb az aggaszt, hogy 3/4-es csonel ennyire leesik a nyomas es konkretan nem tudom, hogy ra merjek-e tenni egy 40-es KPE-t...
Egyebkent mire mondtad konkretan, hogy tobb sebbol verzik a projekt? Azert erdekel, mert nem is en, hanem direkt "szakemberekkel" rakattam ossze... :)
Kép ?
lalibatyo írta: Kép ?
Holnap reggel tudok kesziteni.
OK köszi, néha szoktak lenni meglepik szeretném kizárni.
De amugy ilyen drasztikus nyomaseses mitol fordulhat elo? Gondolom a szivattyunak is van optimalis nyomastartomanya, ebbe sanszos, hogy a 0,5 bar egyaltalan nem fer bele. Az egesz egyebkent azert nagyon erdekes, mert felcolos, illetve 3/4-es csovel is megmertem a vizhozamot es nagyjabol ugyanannyi volt a ketto. De ha a ketto ugyanaz, akkor hogyan lehet 5-6-szoros nyomaskulonbseg a hidrofornal?... Nem ertem.
A kút nem egy kifogyhatatlan földalatti víztartály :)
lalibatyo írta: A kút nem egy kifogyhatatlan földalatti víztartály :)
Najo.... :)
Nem csinaltam vegul kepeket, de nem is lettel volna vele beljebb, mert vegul elvileg (egyelore le se raktuk a hidrofort az aknaba, varok meg par napot, remelhetoleg valoban az alabbi volt a gond) meg lett oldva a problema: az osszeszerelo "szakemberek" rosszul tomitettek a visszacsapo szelepet es ott levegot szivott...nem mondok semmit.
Mindezek mellett a visszacsapo szelepben nemi szennyezodest is talaltunk, ezert csak jo lenne beepiteni egy szuros labszelepet. Mondom, hogy mit talaltam ki, aztan kerlek, validald: colos PVC-cso a kut szivocsove, 32-es KPE van benne, de az erre valo labszelep mar nem fog beferni a kutcsobe. Lehet-e olyat csinalni, hogy rarakok egy 3/4-es csore valo labszelepet szukitovel a KPE vegere es ezt engedem le a kutba? Ha igen, akkor mik az otlet potencialis hatranyai? Illetve letezik olyan kulso menetes, 32-es KPE-re valo labszelep, ami beferne ebbe a kutba?
Koszonom.
Hát ezt nem értem .
a colos csőbe hogy fér be a 32 es kpe ?
A szivattyú szívó oldalát nem szabad fojtani mert kavitáció léphet fel. Tehát ha 1 col a szívóoldal akkor 1 colos cső és 1 colos visszacsapó kell. A 3/4 es visszacsapónak a keresztmetszete a 25 ös KPE csőhöz illeszkedik. Léteznek ilyen nagyon szűk lábszelepek amik nem rugósak hanem súlyszelepek. Én nem használom nincs is mert nem is foglalkozunk azzal a kútkategóriával ami neked van, Épp azért mert ezer baj szokott velük lenni néhány kivételtől eltekintve.
lalibatyo írta: Hát ezt nem értem .
Bocs, hulyeseget beszelek, szoval 40-es a kut csove. Tehat olyan labszelep kellene, amit valahogy ra tudok rakni egy 32-es KPE-re es befer a 40-es kutba (remelem most mar jol mondom...). Visszacsapo van a szivattyun, a szures miatt tennek szuros labszelepet, de ha jol ertem, akkor azzal, hogy berakok egy kisebb atmeroju labszelepet, mint ami a szivocso, konkretan fojtom a szivattyut. Igy mar vilagos.
Vettem egy kis telket amin van egy 35m mely kut.
BP 3/3, Csőszivattyúval egy hidroforral es utana egy vizlagyitoval elo es utoszurokkel.
az elozo tulaj meg regi hidroforral hasznalta amit lecserelek epp, ezen viszont mar csak egy csatlakozo van a ki es bemeno agnak, az elado szerint ezt siman egy T idommal kell megoldani.
a Nyomaskapcsolo jelenleg a vizvevo helyek elott a hazban van hogy lathato legyen a nyomas.
Kell esetleg ilyen rendszerhez labszelep es ha igen hova erdemes tenni müdödesi szempontbol? (visszaolvasva es a neten is csak hazi vizmuvesnel lattam, hogy a szivattyu ele tesznek)
Köszi
vissza csapónak kellene lenni a szivattyún, ha működött akkor van is. Jól mondja az eladó
A szivattyú nyomó ágán egy "T" egyik irányba a tartály másik irányba a vízelvételi hely.
Köszi!
Az fontos hogy a ket ag ugy legyen ahog ly irtad? Vagy lehet a T szára a tartaly?
Mindegy, ahogy elfér :)
