462 hozzászólás Oldal: 18 / 31
Előző 1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31 Következő
na végül 25 kpe cső ment le a végén 3/4es lábszeleppel, 500wattos leo kertiszivattyúval, és kb pont úgy folyik a víz mint a kerti csapból.
Érdeklődnék ,hogy mi az a legkisebb csőátmérő amibe még belerakható az Elpumps BP10?
Válaszaitokat előre is köszi.
125 ös külső átmérő max 8 as falvastagságig amibe én bele raknám. Épp mostanában próbálkozunk egy szivattyú és kút mentéssel ahol a 113 as külső méret 5-ös falnál beraktak egy drága Pedrollót ( kb BP10 méret) és a 130 méteres kútban beszorult 70méter környékén. Se kút se szivattyú csak több milliós kár ! Persze ha lefolyó csöves az a kút akkor még a 125 is kevés ha behorpadna a cső.
Tanácsot szeretnék kérni lalibatyotól!
Van egy ásott kutam, 80 cm átmérőjű betongyűrűkkel bélelve.A mélysége 5.5 m, a vízszint 2.8 m-en van.
Szeretnék innen locsolni és hordókat feltölteni. A kertben gondoltam billenős illetve forgófejes locsolók felállítását.
Az elsőt 20 m-re a szivattyútól,és ettől 10 m-re a másikat. Az a kérdésem milyen szivattyúra lenne szükségem. Ruszki búvárszivattyúm volt, de megadta magát... :) .Előre is köszönöm az észrevételeket és tanácsokat!
ÜDV.:Vinkli
Hello Vinkli !
Menny az anyag keret ?
lalibatyo írta: Hello Vinkli !
Igazából, nem tudom mibe kerülhet. Szeretem látni a lehetőségeket, de alsó és közép kategóriás gépek érdekelnének.És amit nem évenként kell cserélnem. Persze tudom, hogy ez több mindentől függ!
Még azt megszeretném kérdezni, hogy a házi vízművet mihez ajánlod?
A házi vízművet igazából vízellátásra ajánlanám, nem pedig öntözésre de némi túlzással önmagunk bosszantására jó csak :)
A két bólogatós az kb 25-30 liter /perc és hát kb 2,5-3 bar nyomás s kellene nekik. Ez alapján ha nem szeretsz vacakolni és esetleg kifogyós is az a ásott kút akkor egy TOP multi 2 az ami kellene.
http://www.szivattyu.com/webshop/szivattyuk/%C3%A1sott-k%C3%BAt-5/pedrollo-top-multi-2-reszletek.html
Ha annyira mégsem szabad a költség keret akkor valami önfelszívós ebből a márkából :
http://www.szivattyu.com/webshop/szivat ... letek.html
Ha még ez is drága akkor :
https://www.mall.hu/felszini-szivattyuk ... s-jpv-1300
Gardener güde és társai felejtős :)
lalibatyo írta: A házi vízművet igazából vízellátásra ajánlanám, nem pedig öntözésre de némi túlzással önmagunk bosszantására jó csak :)
Köszönöm a segítséget! :) Ha még lesz kérdésem hozzád fordulok! :)
A segítségeteket szeretném kérni! Tavaly ősszel fúrattam egy kutat: 125 mm-es cső megy le 12 méter mélyre. Tavaly nem sikerült a kitakarítani , mert tescos membrános búvárszivattyút használtam kb 2 napig, ami berázta a homokot.Egy hete vettem a piacon egy kínai ,,csigás" mélykúti szivattyút ,ami a homokos vizet nyomta ki a kutamból kb 1000 literig jutott de a homokot ő sem bírta.Amikor szivattyúztam akkor tartósan 7-8 méteren volt a vízszintem.
Milyen megoldást javasoltok a kút homoktalanítására?
A Választ előre is köszönöm! Üdv: gombas10
A kútfúrónak kellett volna ezt megtennie tőle kell ezt kérni ha akkor nem tette volna meg. Persze ha csak a lefolyócső lett bele dugva a földbe valami kókler által és kútfúrásnak lett elnevezve akkor sok jóra ne számíts. Amúgy tisztító kompresszorozás az eljárás neve de mamutszivattyúzásnak is hívják. Attól tartok sosem fog a homokolás megszűnni mert egy selejt az amit vettél.
Köszi a választ Lali ! Csak a béléscső lett lerakva a kutamba az alsó részén szűrővel! Szórtak kavicsot is a cső mellet ,de nem eleget.Jövő hétvégén egy ruszki membrános búvárszivattyúval (ami alulról szív) kitakarítom a homokot, 30 cm-enként fogom leengedni. Kútásáskor meg volt kompresszorozva a kút, ha szükséges ezt ismételten megteszem.A kínai csigás szivattyú a szomszédomnál jól működik tiszta vízben évek óta, nálam a homok miatt bedugul.
Kérdésem:
Mi a véleményed a fenti gondolathoz?
A béléscsövön kívül milyen csövet kellett volna leraknia a fúrónak?
Azon is gondolkodom : mi lenne ha egy lábszelepes homokszűrös 1 colos KPE szívócsövet leengednék 11 méterre a 12méter mély kútba, a felszínen pedig bronzlapátos szivattyút használnék. A segítő válaszodat előre is köszönöm: gombas10
Köszi a választ Lali ! Majd itt megírom h melyik megoldás szünteti meg a homokolást!
Üdv Lalibatyo!
Kicsit tanácstalan vagyok, hisz sajnos nem értek a szivattyúkhoz(sem).
Idén az AL-KO 601-es szivattyúnk jobb létre szenderült és kellene egy utód.
A hely Csepel. Fúrt kút, kb.: 7-9m mélység sajnos nem tiszta vízzel ellátva.Kissé homokos a helyi viszonyokhoz mérten.
Felmerült a kérdés milyen szivattyút vegyünk?
Csak kert locsolásra használnánk
ELPUMPS-ot ajánlottak.
Bronzlapátos ELPUMPS JPV 1300B?
Vagy csak ELPUMPS JPV 1300?
Vagy elég a kisebb teljesítmény is?
Köszönöm a válaszod.
Ha egy kút homokol akkor a nagyobb hozamú szivattyú csak fokozza a homokolást. Már pedig a JPV1300 az kb kétszerese az alko 601 nek.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 44 vendég
