84 hozzászólás Oldal: 6 / 6
Az nem nyomás kapcsoló hanem szivattyú vezérlő :)
Amúgy a célnak megfelel, viszonylag jobb kínai cucc elpumps dobozban és felirattal, egykor még az ára is jó volt. Manapság már túl drága az elpumps, kicsivel többért van sokkal jobb.
Köszönöm a segítséget, sikerült megoldani. Az Elpumps gyári visszacsapó szelepe (ami a nyomótérben van) egy gyenge műanyag cucc. Ezt kiszereltem, és helyére a szivattyú csatlakozásra rászereltem egy réz, rugós visszacsapó szelepet. Hibátlanul működik, és vélhetően évekre megoldódott a probléma... :)
Tisztelt Lalibátyó!
Az elmúlt 2 évben nagyszerűen működött az Expert mélykútszivattyúm, 20 méterről 3,6m3/óra kapacitással. Idén néhány heti locsolás (napi 3 szor 3/4 óra) után azt tapasztaltam, hogy kb. 15-25 peres üzem után kiold az indító dobozban lévő biztonsági (hő?) kapcsoló. Ha pihentetem, és visszanyomom az indító dobozon lévő biztonsági kapcsolót, akkor ismét működik 15-25 percet, majd megint kiold.
Amiben a segítségét kérném: Hogyan lehet megállapítani, hogy mi lehet a hiba? Ön mire gyanakodna? Esetleg a motor tekercselésével van gond? Vagy szorul a szivattyú (homok?) és ezért megnő az áramfelvétel? Lehet ez a hiba szárazon futás eredménye? Elfogyhat a víz?
Új szivattyút kellene vennem? Vagy a motort újratekercseltetni?
Eddig egy T.I.P. (Brio) 2000-M áramláskapcsoló volt rajta, ami hibát jelzett.(7 villogásos hibakódot adott) De ezt kiiktattam.
Előre is köszönöm válaszát!
Kedves Adumble
Több probléma is lehet és talán nem kellene a legrosszabbra gondolni.
1. Én először a kondenzátort cserélném. Megfutotta az idejét és amúgy sem egy minőségi darab. Ez ennél a szivattyúnál egyszerű lesz mert a kapcsoló dobozban van.
2. Ha a probléma továbbra is marad akkor lehet hogy fáradt az a hőkioldó és vagy cserélni kellene vagy kiváltani valami megbízhatóbb darabra. Az értékét nem tudom de szerintem egy 6 amperes példány lehet. Elvileg rá van írva de csak a dobozon belül :)
3. Ha továbbra is gondok vannak akkor sajna belement a motorba a víz mert elkopott a tengelytömítése. Szerintem ezt megbízhatóan olcsón senki nem tudja javítani, és egy ilyen olcsó szivattyú esetén sok értelme nincs is futni miatta a köröket. Másikat kell venni.
Köszönöm a gyors választ!
Adumble
sziasztok!
segitséget szeretnék kérni egy csőszivattyúhoz.
kb 30m-en van a szivattyú,(BP 10 Mélykúti 10 lépcsős csőszivattyú, 1400 W)
viszont úgy van viz,hogy kicsit nyitom meg,akkor szakaszosan jön belőlle,de ha teljesen kinyitom,akkor folyamatosan.
még annyi,hogy a nyomáskapcsolot ki cseréltem,de kis nyomásnál,kattogtassa a viznyomás.
köszönöm a segitséget!
Hát ha tartály nélkül van az a nyomás kapcsoló az elég nagy baj, ha tartállyal akkor sajna vagy túl kicsi a tartály vagy nincs benne már levegő. Képet kaphatnék ?
Tisztelt Lalibátyó!
Szakmai segítséget szeretnék kérni Öntől. Sokat nem tudok a kútfúrás részleteiről, csak amit a neten találtam és itt a fórumon.
Kútfúrás előtt állunk és úgy gondolom, hogy jobb lenne a fúrás előtt kérdezni, mint utólag bosszankodni.
Ha már nem kevést pénz költök a kútfúrásra, akkor egy jól kitalált és megépített, hosszú éveken át jól üzemelő kutat szeretnék.
A kert öntözni való része kb. 500-600 nm lesz ahova később öntözőrendszert szeretnék kiépíteni, plusz reményeim szerint a lakóház mellé valamikor el fog készülni egy lakható épület, melléképület és garázs, ahol lehetőség szerint szeretnénk használni a kút vizét. A kút helyét úgy próbálom kijelölni, hogy majd beleessen a garázs oldalsó részébe és így fedett, fagymentes helyre kerüljön. Ezért a kompresszoros-tartályos, külön víztároló tartályos verziókat lehetőleg kizárnám. Úgy szeretném használni, mint a normál vezetékes kerti csapot.
A helyszín Hajdúszoboszló, a környékbeliek és a kútfúrók elmondása szerint ezen a részen a jó minőségű vízadó réteg 50-60 m mélységben található. A nyugalmi vízszint általában 9-11 m, amikor a szivattyú bekapcsol ez 2-3 m-t csökkenhet. A nyugalmi vízszint miatt a felszíni szivattyú kiesett, marad a mélykúti szivattyú.
A kútfúróval folytatott beszélgetésünk alapján elvileg így nézne ki a kút:
20 m mélységig 110 mm-es átmérő majd tovább a vízadó rétegig 40 mm-s átmérő. Így a kb. 17 m-re leengedett mélykúti szivattyúval megoldható a nyugalmi vízszint kérdése. A 40 mm-es és a 110 mm-es csövek között van 2 m átfedés tehát a 110 mm-es cső 20 m-ig megy le, a 40 mm-es pedig 18 m-ről indul.
A környéken fúrt hasonló kutak vízhozama alapján két opciót említett:
A nagyobb vízhozam érdekében: 4 m ipari szűrő (azt hiszem fekete), és 2-3 m fehér (gyengébb szűrőképességű) szűrő. Ebben az esetben egy 0,7 literes befőttes üvegbe engedve a kút vizét 2-3 homokszem található benne. Itt a vízhozam kb. 100 l/perc.
A tisztább víz érdekében: végig ipari szűrő. Itt teljesen tiszta szennyeződésmentes a víz, kb. 60 l/perc vízhozammal. Elmondása szerint annyi szennyeződés sem található benne mint a vezetékes vízben.
Sajnos ezek az adatok számomra inkább csak számok. A 60 l/perc az jó vízhozam?
Első nap kifúrja a 20 m-s furatot, beleteszi a 110 mm-es csövet. Az alját lecementezi és a cső külső fala és a föld közötti hézagot feltölti finom sóderral.
A 110 mm-re csőre két verzió lehetséges:
1, sárga kpe cső
2, vastag falú kék színű cső
Árban elég nagy a különbség, azt mondta, hogy 20 m-s mélységhez teljesen megfelelő a sárga kpe cső is.
Második nap kifúrja a 40 mm-s furatot Szegedi módszerrel. Szűrő, szűrőkavics, kompresszorozás. Itt megkérdeztem, hogy hogyan központosítja a szűrőt a szűrőkavicsba. Azt mondta, hogy ennél az átmérőnél nem szoktak külön központosítani, nagyjából a kavics közepére szokott kerülni a szűrő.Ez számomra kérdéses pont.
Szivattyúra 3"-os átmérőjűt javasolt, hogy kényelmesen elférjen. Márkában az Elpumps-ot javasolta (a honlapjuk szerint méretben a BP 18/3 típus a megfelelő), de lényegében rám bízta a választást. Ön mit javasolna? Márkában, típusban, teljesítményben?
A szivattyútól 1" kpe cső jön fel a kút tetejéig.
20 fm hegymászó kötél 6 mm-s. Jobb lenne a saválló drótkötél?
A 110 mm-es csövön átfúrva kerül rögzítésre a kötél, egy sapka a tetejére és itt vezeti ki az 1"-os csövet.
Szükséges még egy áramlásszabályozó. Ebben is kérném a segítségét. Milyen márka és típus lehet a hosszútávú megoldás?
Továbbá a kútfúró szerint szerencsés lenne beépíteni egy kb. 60-80 literes fekvő puffertartályt. Így kivédhető a cső "csattogása". Ez ajánlott, vagy szükséges?
Számomra elérhető távolságban van az alábbi bolt amit ajánlottak a választék és az ár miatt: https://www.szivattyualkatresz.hu/
A fentiek alapján Ön szerint a fenti elképzelés működőképes, vagy melyek azok a pontok, amiket meg kellene kérdeznem, vagy átbeszélnem a kútfúróval?
Előre is hálásan köszönöm a segítségét.
Üdvözlettel:
Varga Csaba
Attól tartok nem kútfúró a "kútfúró" hanem valamelyik környékbeli "barkácsszakkör", vagy egy kókler mert az elmondottaknak kevés köze van az MSZ 22116 (Magyar kútszabvány) ban leírtakhoz. Nyilván lehetnek ésszerű költség kímélő megoldások de ilyesmit nem láttam a felsorolásban. Azt nem vitatom hogy minden harmadik házban hasonlóképp készült kút van arra felé. Kérdezze meg mi az elképzelése 20 méter mélységre lejuttatni a cementet hogy besaruzza azt a 110 es lefolyó csövet ? Meglepődnék ha a cső mellett 20 méterre ledugott csövön alulról akarná feltölteni. Már pedig ha bele önti fent akkor biztosan nem oda megy ahová szeretné .
Igen mert nem tud rendes átmérőt fúrni hogy kicsövezze talpig olyan kútcsővel amibe a 4 colos szivattyú kényelmesen lefér. 4 colosból lényegesen nagyobb a választék.
BP 18/3
Ez a szivattyú 60 litert sosem fog szállítani. 20 méterről ha 3 bar nyomásra kell dolgozzon akkor 20-25 liter/perc várható tőle.
Először valami valóban kútfúró kútfúrónak el kellene készíteni azt a kutat, aztán ha vannak tiszta vizes üzemi szint adatok akkor annak ismeretében és a vízhasználati igényeknek megfelelően kell szivattyút választani. Az nem vízhozam mérés hogy egy szivattyú amire 80 liter /perc van írva működött benne és folyt a csövön a víz.
A dolog egyébként ott kezdődik a szakmában hogy van egy gép aminek van papírja arról hogy alkalmas a kútfúrásra. És nyilván a gépkezelőnek is van papírja hogy kútfúró. Ha ezek rendben akkor még egy működő vállalkozás is kellene hogy dolgozhassanak. Az említett mélység megfúrása egyébként csak vízjogi engedéllyel lenne szabályos.
