378 hozzászólás Oldal: 22 / 26
A kérdésem az lenne,hogy házi vízmű kialakításánál milyen szivattyúra lenne szükségem?
Az adatok,amiket tudok:
A gerincvezetéktől az akna távolságakb.20m,a szintkülönbség kb.5-6m.
Az aknában a víznyomás 1.8-2.4 bar.
Az aknától a házig a távolság 75-80m,a szintkülönbség 25-30m.
Öntözésre nem lenne használva a víz,illetve két ember használná a vizet a házban,mosó,mosogatógép nincs,egy 80l-es bojler van.
Az eddigi elképzelés egy 80l- es hidrofor tartály,digitális vezérlés,azonban a motorral egy kicsit gondban vagyok,nem akarok túl kicsit sem venni,de olyat sem,aminek a teljesítményét nem használom ki.
És a kútról mit tudni ? - vagy tartályból, ciszternából jön a víz ?
- ezt miképp kell értelmezni ?
Szia lalibatyo!
Igen,valószínűleg rossz helyen tettem fel a kérdésem,itt nem kútról van szó,hanem vezetékes víz van,ezt kellene feljuttatni 25-30 m magasra,és attól az aknától,ahova a vízművet tervezem,75-80 m távolságra.
Az egész úgy néz ki,hogy az utcáról,a gerincről bejön a víz az elsődleges aknába,ahol a vízóra is van,átlagosan 2.8-3.2 bar-t mértem itt manometerrel a kimeneten. Aztán,innen tovább megy kpe csövön a másodlagos aknába,ami kb.5 m- el van feljebb,és kb 20 m-el távolabb.Itt.mértem 1.8-2.4 bar-t.Ide tervezem a vízművet,gyakorlatilag nyomásfokozásra.
Előre is köszi a választ!
Így már világosabb :)
Tehát van 30 méter szintkülönbségünk és 80 métertávolságunk. Ez kb4 bar többlet nyomást igényel csak arra hogy az legyen fent mint az aknában lent. 1" os nyomó vezeték kellene. Tehát olyan 6 bar bekapcsolási és 8 bar kikapcsolási nyomás közt kellene vezérelni a nyomás fokozót és bizony legalább 10 baros tartály kellene és valamint olyan szivattyú ami szintén bírja ezt a nyomást, hogy a kisebb nyomással biztonsággal működjön. Ez már csak többlépcsős szivattyúval fog menni megbízhatóan. A klasszikus házi vízművekből a jobb darabok esetleg. Így fent kb 2-4 bar nyomásunk lenne. Ami a gond hogy ezt csak a vízművek engedélyével lehet megépíteni, tehát ha kiderülne hogy engedély nélküli akkor akár a szolgáltatásból is kitilthatnak "súlyos"szerződés szegés miatt. Ha pedig engedélyesen csinálod akkor csak számlás szaki jöhet szóba aki mindent tud, mert nem hinném hogy a barkács kivitelezést elfogadnák. Szerencsétlen esetben akár az is megeshet hogy a szomszédasszony ha kinyitja a vízcsapot akkor nem víz folyik a csapból hanem levegőt szív be a csap :)
Engedély és-vagy probléma nélkül ez úgy tudna működni hogy töltesz egy tartályt csapról lent amibe beraksz egy búvárt aztán a búvár feltolja a vizet.
Szia lalibatyo!
Köszönöm a választ.Sok új infót írtál,bár nem feltétlenül jó hírek ezek.
Említetted,hogy engedélyköteles egy ilyen vízmű építése.Az lenne az egyik kérdésem,hogy "honnantól",tehát milyen teljesítménytől kell engedélyeztetni,és vajon milyen költségei vannak ennek?
Van olyan opció a vízműre,amire még nem kellene engedély?
Egy szivattyúboltban jártam jó múltkorában,ott nem szóltak engedélyről,amikor összeállítottak egy ajánlatot,vajon ez a konfiguráció működhet technikailag,illetve legálisan,engedélymentesen telepítve?
szivattyú:pedrollo plurijetm5/90
vezérlés:evak dpc10a
tartály:varem ls-h80
valójában,laikusként,(illetve,mivel a ház tulajdonosa kb. egy százassal alacsonyabb költségvetéssel számolt),azt gondoltam elsőre,hogy talán nem kellene ennyire erős/drága szivattyú,mivel a boltban is első blikkre egy ötvenessel olcsóbb konfigot ajánlottak,azonban mostanra azt látom,hogy az árnál komolyabb problémák is adódnak/adódhatnak.
Amit írtál,hogy tartályt feltölteni,abból felnyomni a vizet,jelenleg pontosan ez a megoldás van,egy 220-as élelmiszeripari hordó,rajta úszókapcsolóval,ezt tölti a vezetékes víz,és ezt nyomja fel egy,a tetejére szerelt szivattyú nyomásfokozóval.
Ami miatt le kellene ezt a rendszert cserélni,az egyrészt az,hogy nem vagyok benne biztos,hogy az állott víz fogyasztásra alkalmas(hiszen nem minden vizet szív fel a szivattyú,illetve van,hogy napokig nincs használva a víz),másrészt találtunk már a hordóban pókot,meztelen csigát,ilyesmit,harmadrészt a boltos szerint a jelenlegi szivattyú/nyomásfokozó inkább száraz kültéren üzemeltetve locsolásra való,nem arra,hogy állandó vízellátást adjon egy nedves aknában.
Szóval,szerinted mik a lehetőségek?
Köszönöm a válaszodat,és ne haragudj a sok kérdésért!
Ha nem haragszol a miértekbe nem mennék bele részletesen. Én először a szolgáltatót kérdezném meg hogy mi engedély köteles és mi nem, nem pedig egy boltot aki akkor keres ha elad :) Az engedélyhez szükséges egy terv, a terv pedig mindent tartalmaz ami most kérdés. Tud működő képes lenni az ajánlott konfig igaz a szivattyú valóban nem olcsó és biztosan van olcsóbb megoldás. Ha valóban csak lakás semmi extra nélkül akkor még talán ez is :
https://www.szivattyubolt.hu/kategoriak/tobbfokozatu-centrifugal-szivattyu/pedrollo-plurijetm-4-80
Maximális nyomás a szivattyúházban 6 bar
Kb. 10 méter mély ásott kutunk van, melyben a vízoszlop magassága kb. 1 m. A felszívott vizet kizárólag locsolásra használjuk, amire elegendő is lenne, azonban minden évben probléma van a búvárszivattyúval, vagy újat kell venni vagy javíttatni kell.
Idén megint előállt a probléma, újat kell vennünk. Felhívtam két kutast, azt mondták a homokos talaj miatt valószínűleg nem számíthatok hosszabb élettartamra 1-2 évnél a membrános búvárszivattyúnál, vagy beruházok kb. 80-100 ezer forintot vagy marad a búvárszivattyú, de hogy milyet vegyek, abban nem tudnak segíteni. A legutóbbi egy elpumps vp300-as volt ami őszre elromlott, most tavasszal megjavíttatuk, a szervizelés után sem működött, de eddigre lejárt a garancia.
Kérdéseim:
Milyen típusú, mekkora teljesítményű búvárszivattyút vegyek, van-e jobb, megbízhatóbb márka vagy mindegy?
kinéztem egyet: Hecht 3301 11.000-ért ez esetleg jó lehet?
Homokos vízhez kár drágát venni. Ami olcsóbb az mind kínai még annyit sem fog működni mint az elpumps. Inkább valami igazi orosz darab valami piacról ha típust akarsz váltani, aztán vagy kidobott pénz lesz az is vagy szerencséd lesz. Olcsó húsnak többnyire híg a leve.
Szép Napot!
Segítségre van szükségem.
Milyen szivattyút vegyek?
Van aki azt mondja melykut van aki kerti.
Tanacstalan vagyok.Egy gardena rotoros fejekbol allo rendszer ontoz kb 1000 m2 fuvet.6 rotoros nagy es 6 kicsi rotoros fej.4 korre osztva.eddig egy alko inox 1300w hidroflor "tette" a dolgat.kb 3,5 bar nyomas kell a fejeknek.a kut 8,5 m mely 120 as furt kut.kb 3 m en viz van fogyni nem fogy.hosszu tavon mi a stabilabb? Ki mit ajanlana?es miert.aki megnezte az elromlottat szerviz melykutit ajanlana.a bauhausban kerti t mondana valami magyar bronzlapatost .ugye mindkettohoz kell nyomas es vizfigyelo meg szuro.igy a melykuti dragabb.komputer vezerli napi 2x kb 1 orat megy.a3. Megoldas egy alko automata de a mostanibol kiindulvan ha eleomlik a javitas arabol veszek masikat. Koszonom
Szép estét !
Hát olcsón jó csak a reklámokban van :). Szivattyúban vagy olcsó vagy jó. Idéznék magamtól amit épp az imént írtam másnak :
Én továbbra is búvár párti vagyok
Jó a felső szivattyú is csak épp néha elejti a vizet, védeni kell az esőtől párától fagytól, stb.
Maximális tiszteletem az Uraknak!
Sikerült újra családi házba költöznöm 20 év után. Akkoriban még Kama szivattyúk voltak a menők :D , az idő kissé elment mellettük. Az újakhoz én pedig nem értek, így a segítségetekre volna szükségem.
Az ingatlanon fúrott kút van, nem tudom milyen mély, a víz 5-6 méteren van, sikerült megmérni. Egy 40-es átmérőjű PVC cső emelkedik ki a talajból. Ennyi a van oldal.
A kell oldal szerintem:
Ami kell gondolom ebbe egy kb. 6 méteres szívószál 3/4-es + 3/4-es fenékszelep.
A szivattyúnak én egy 800W-os Elpumps szivattyút néztem ki, gondolom van jobb is, de szimpla kerti locsoláshoz és autómosáshoz szerintem elég lehet (a telek 520 nm, gyakorlatilag füvesített, némi virág és haszonanyag), 25-30000-nél többet nem adnék ki érte, mert nincs. A talaj homok, így a szivattyú alkatrészeit inkább előbb, mint utóbb elnyalják a homokszemcsék.
Van jobb ötletetek ennyi pénzért, ami jobb lehet az Elpumpsnál, illetve jó a "szerelési tervem"?
Köszönettel:
Horváth Attila
Üdv Attila
Káma szivattyú van ma is és olyan is van ami 20 éves és még működik mert gondos kezek vigyáztak rá. Hát a puding próbája az evés:) Igazából van egy műanyag lefolyócső a földben amire azt mondta valaki hogy kút :)
A 6 méter szívószál biztosan kevés, legalább 11 méter kellene. A másik hogy az sem kizárt hogy csak telibe szívatva fog vizet adni, tehát a 40 es csőre kell ráaplikálni a szivattyút. Persze az sem kizárt hogy telibe szívatva sem ad majd vizet.
Igazából ezekben a "minimál" megoldásokba nem szívesen szólok bele, mert sem nem barkácsolás sem nem szakmai kihívás.
Kedves Lacibátyó!
Köszi a választ, sajnos a kivitelezés a ház előző gazdájának nem volt az erőssége, ez az úgynevezett kúton is meglátszik. Ez van, ezt kell szeretni :?
Megpróbálom belőle kihozni a legtöbbet, aztán meglátjuk.
Attila
Tanácsokat szeretnék kérni, természetesen szivattyú témában.
Adott egy terület 350-400 nm illetve jelenleg vízforrásként egy ásott kút.
Adatai:
Talpmélység kb - 7 m, a nyugalmi vízszint -3 m kb. Átmérője 1,0 - 1,2 m.
Erős becsléssel élve kb 3 m3 a vízkészlete.
A területen különféle növénykultúrákat termesztek, a vízigény kb 20-25 l / p lenne. Ezt 1-2 esőztető szórófejjel gondoltam kijuttatni. Ezen szórófejek üzemi nyomástartományát 2-2,5 bár körülire tippelem. Szórási sugárnak 7-10 m optimális lenne.
A kút 50-55 m távol található az öntözendő területtől. Van 50 m 3/4 es csövem illetve 10 m 1"-os . Ezen kb 2-2,5 bar nyomásesés biztos kialakul.
Ezen paraméterek alapján kellene nekem egy szivattyú, amelyet egy esetleges fúrt kúthoz szeretnék kapcsolni.
A kút valószínűleg nem tud olyan gyorsan pótlódni mint a kívánt vízigényem. Annyi ismeretes, hogy ha este teljesen kiszívom (teszt jelleggel megcsináltuk) másnap reggelre közel beáll az eredeti nyugalmi szint.
Szívócsőnek 3/4-es horganyzott megfelelő lehet?
Előre is köszi a válaszokat/tanácsokat.
Üdv, Aladár
Kezdjük hátulról, ha nem sikerülne akkor előröl is megpróbálhassuk :)
- Horganyzott acélcső megfelel szívócsőnek, csak kiment a divatból a nehéz szerelhetősége és a borsos ára miatt. Manapság KPE használatos ide is és az említett 1 colos meg is felelne akár. Viszont a szívó oldalon nem szabad szűkíteni ezért a 3/4 biztosan vékony.
- A 3-400 m2 re azért a napi 3m3 elég szokott lenni, viszont augusztus végén lehet mát csak 1 lesz az a 3.
- No ez az amit nem lehet megmondani :) egy esetleges fúrt kút üzemi szintje akkor tudható ha elkészült és be is üzemelte a készítője.Tehát a víz lehet hogy abban is 3 méteren "vigyorog" csak ha elindul a szivattyú akkor akár bőven a felszíni szivattyú 7-8 méteres szívómélysége alá is csökkenhet.
- 25 liter/ perc mellett az 50 méter KPE csövön 0,6 bar a nyomásesés ha nincs más szűkítő elem is a vezetékben. Ez alapján olyan szivattyú kell ami 25 liter/perc mellett képes a kívánt 3 bar+ nyomásesés+ szívómélység biztosítására ami így fejben összeadva 4,2-4,4 bar.
A kérdésem csak annyi mennyi rá az anyagi keret ?
