36 hozzászólás Oldal: 3 / 3
A kazánhoz és a padlófűtéshez két különböző szelep kell, a kazánhoz 60 C°-os, míg a padlófűtéshez 40-50 C°körüli.
A kazánköri védőszelep nem engedi a kazán belső vízkörét 60 C°alá süllyedni, illetve csak akkor engedi a puffer vagy a radiátorok felé a meleg vizet, ha a kazánkor hőmérsékletének fenntartásához nincs szüksége többre. Hasonló a működése, mint az autók hűtőrendszerének.
A padlófűtéshez is hasonló szelepet építenek be, de alacsonyabb szabályzási hőmérsékletűt, és úgy van bekötve, hogy a beállítottnál ne engedjen melegebb vizet a fűtéskörbe. A visszatérővel keveri a megfelelő hőfokra.
Laddomat CC motor.jpg (43.07 KiB) Megtekintve 4850 alkalommal.
A rajzon van egy kazánköri Laddomat (ebben minden egy egységbe van szerelve) töltőegység (ez kiváltható ESBE thermosztatikus szeleppel és a hozzá szükséges tartozékokkal) ami csak a kazán vízkörével törődik és van egy motoros szelep a puffer után, ami a radiátorok vízhőmérsékletét szabályozza. Ez is lehetne egy ESBE thermosztatikus szelep. Itt a két külön rendeltetésű szelep működését akartam demonstrálni.
Ok köszönöm a segitsėget szėp napot
Viadrus u 22 kazannal futok mar 6 eve. Puffertartalyt szeretnek hozza rakni, milyet es mekkorat lehet hozza kotni. 500 es 1000 l kozott gondolkozom, csak kerdes h a kazan felfutie majd.
Koszi
Szia! Ők maguk az 1000 Litert preferálják. A biztonsági berendezéseket ne feled!!!!
Udvozlom onoke.
Abban kernek segitseget hogy, van egy Viadrus u22- es 5 tagos kazanom es nem mukodik rajta az automa szabalyzoja.
Ilyenkor mit tudok tenni.
Elore is koszonom.
Krisztian
Szia
Ha nem működik akkor valószínűleg elromlott. Ha elromlott akkor marad a kézi vezérlés. Aztán lehet hogy úgy bele jössz hogy bele is szeretsz és ki sem cseréled a szabályozót :)
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 69 vendég
