750 hozzászólás Oldal: 12 / 50
Előző 1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50 Következő
Az egészben a gumitömítés lehet csak hő szempontjából probléma, a réz biztos nem megy tönkre 90C°-tól. Próbáld a Laddomat visszacsapóját is megnézni, náluk nem lehet gond a hőfokkal.
Hát nem tudom,de az még úgy is odébb van lehet addig gondolkodni rajta, tegnap körbe jártam a nagy áruházakat,de ott igazából csak 1" ig árulnak pár dolgot.
Szerintem vagyis remélem átbeszéltünk minden fontos dolgot,köszönöm a segítséget és a türelmet! Nemsokára elkezdődnek a munkálatok, majd írok hogy alakul a dolog. Remélem itt megtalállak,ha elakadnék valahol :)
Köszi mindent még egyszer!!
Szívesen!
Várom a fejleményeket és képeket is lehetőleg. A képtárba feltölthetsz sok képet és csak linkelni kell ide a galériát.
Szólj nyugodtan ha valami gondod, gondolatod támad. Egy kívülálló máshogy látja a dolgokat, és épp ez a jó benne. :wink: Nem kell kapkodnod, most már nem kényszer a fűtés. Inkább nézz utána, kérdezz, mint rosszul legyen elkészítve.
Sok sikert!
Egy rövid kérdésem lenne.
Rézcsöves fűtésrendszernél hogyan szokták megoldani, hogyha utólag szükséges egy leágaztatás egy egyenes csőszakaszon?
Ha mozgatható a cső, vagy oldható a falhoz rögzítése, akkor kivágod a T idomnak megfelelő méretet és beforrasztod a helyére. De ehhez annyit kell tudni a csövet eltolni, amennyi a T idom csatlakozó tokja, kb. 1-1,5 cm-nyit.
Amennyiben nem tolható el a cső, akkor be kell építeni egy réz forraszvégű menetes hollandit is a T idom mellé, így össze lehet kötni a csöveket.
Lehet Yocee-nak lesz majd jobb ötlete is. :wink:
Ha nem mozgatható, akkor csőkihúzással kell kialakítani a T idomot a cső anyagából, és keményforrasztással beforrasztani az új csődarabot.
http://www.rezinfo.hu/elagazas-kezi-eloallitasa
Kép
Ez klassz megoldás!
Lehet ilyen szerkentyűt bérelni, vagy szakembert kell hívni hozzá?
Én szakembert hívnék hozzá.
Kell egy fúró, egy csőkihúzó fej, stabil kéz, ami merőlegesen húzza ki a nyakat, egy pontozószerszám, és keményforrasztást is tudó forrasztó, keményhez való pasztával, és ezüstös pálcával.
Üdv mindenki!
Üdv László!
Na eltelt egy kis idő mióta itt jártam,vannak fejlemények, 3 helységben megvan a csövezés/bent a falban/ Ma jött meg az egyik radiátorom amit már a teljesen kész helységbe szántam, megvan minden szerelvény a radiátorokhoz,és megjöttek az osztó-gyűjtő szerelvényei is.
Olyan dolog történt amit nem is gondoltam volna,pénztárca kímélő :D anyag árban meg lesz a puffer tartályom! Ismerősöm kapott egy komplett hengerlő gépet,és élhajlítót. Alig várom már,hogy kipróbáljuk :D közben párhuzamosan készül a kémény és a kazán helye is. Kicsit lassan mert magam csinálok mindent,de hát egyszer kész lesz,meg nem hajt senki :D
Üdv Gandal!
Örülök, hogy haladsz, de néha egy-két fotóval is megdobhatnál minket. :wink: :D
Jó munkát, az egész nyár a rendelkezésedre áll! 8) :lol:
Sziasztok.
Az 5 rétegű cső az 70 fokig van mitörténi akkor ha 70 től nagyobb fokos "víz" fojik benne?
Előre is köszönöm a választ.
A kelleténél jobban meglágyul és a préselt csatlakozóknál szivárog, vagy folyik belőle a víz.
Na csináltam pár képet a munkálatokról.
http://foto.ezermester.hu/?q=user/9101/stream
seres54 írta: Sziasztok.
Nekem az 5 rétegűre 95 fok max van írva !
Ügyes!!
De sokat kell várni, míg kiderül hogyan üzemel télen... :wink: 8)
Az nem baj,h várni kell,mert ezer a meló. Ha kész vagyok a belső munkálatokkal akkor irány a külső körlet :) Júliusban szeretném már építeni a kéményt.
Az üzemelést illetően remélem nem lesz gond semmivel.
