12 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Szép napot Mindenkinek!
Újfent segítséget szeretnék kérni, ezúttal a fürdőszoba repedezett fugáinak kicserélésére.
Sajnálatos módon, a tetőtéri fürdőből szivárog a víz, amelynek nyoma a földszinti fürdő plafonján mutatkozott.
A biztosító természetesen nem fizet,:( mert helyre kell hozni a repedezett, fugákat.
Szakembert nem tudok megfizetni, ezért nekiláttam kikaparni az elöregedett részeket.
Sajnálatos módon 2 cm-nél nem jutottam tovább, mert olyan, mint a beton.
Ha kalapáccsal próbálkozom, akkor reped a csempe is.
Mi tévő legyek? Hogyan tudnám nő létemre magam kicserélni a 13 éves fugákat?
A válaszokat , segítséget előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Ilona Gyömrőről
Kedves Ilona!
Vannak erre gépek, de gondolom ennyit nem költenél rá.
Viszont van kézi megoldás is, emberi áron:
http://www.petracolor.hu/komuves-es-burkolo-szerszamok/fuga-kaparo-gyemantszemcses-30-mm#.UwHpTM7EF-I
http://www.mestervagyok.hu/fugakaparo-30mm-es-pengevel-AM0216.html/hun/szures/ar-4620-9190/
http://www.olcso.hu/arak/fugakapar%C3%B3
Nem tudom ezek mennyit bírnak, érdemes pótfejet is venni hozzá.
Ez drágább, de talán tovább bírja:
http://webaruhaz.perfektkolor.hu/rubi-fugakaparo-gyemant-fejjel-%2865907%29
Szép napot!Én a zuhanyozomat szeretném csempével burkolni,tehát a hidegburkolás menete érdekelne.Előre is kőszőnőm a segitséget!Terike,Kislipporol
Milyen a fal, mi van rajta jelenleg, amit burkolni szeretnél?
Hello! A falal semmi gond,csempézve van.Az alját szeretném csempével kirakni,mivelhogy csak egyszerüen levan betonozva.Sajnos sehol nem kapok zuhanytálcát ebben a méretben.A házat most vettük,és az előző lako furán alakitotta ki magának a zuhanyfülkét.Bontani nem szeretném,mert igy tetszik ,csak esztétikailag nem szép.
Sima, simított beton a zuhanyzó alja? Semmi fedőréteg rajta, vagy mégis?
Valamit azért írjál róla, mert így csak a sötétben tapogatózunk.
Igen sima ,simitott beton ,és semmi fedőréteg.
Azért haladunk lassan... :roll:
Először zsírtalanítani kell a betontálcát, mert a fürdéskor a testről leoldott zsírok és egyéb szennyeződések beívódnak a beton pórusaiba és nem fog kötni hozzá semmi. Ezt lehet valami erős zsíroldó szerrel átitatva, majd alaposan leöblítve és hagyni kiszáradni.
Utána a sorrend:
- vízszigetelő réteg (például kenhető) A vízszigetelő réteg azért szükséges, mert ha a fugákon keresztül felvizesedik a beton (mert a fugaanyag ennyire nem vízzáró), nem fog tudni többet kiszáradni. Jelenleg a fürdés után van ideje kiszáradni, de ha a csempe rajta van, lezárja a szellőzését.
- flexibilis csemperagasztó - a rugalmas vízszigetelés miatt,
- csempe,
- flexibilis fugázó.
Ez most nagyon egyszerű válasz, de itt találsz többféle megoldást, felesleges nekem is leírni.
https://www.google.hu/search?q=v%C3%ADzszigetel%C5%91+csempe+al%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=DMFeU62nD-vb8gfy3YCQBA#channel=sb&q=v%C3%ADzszigetel%C3%A9s+csempe+al%C3%A1&rls=org.mozilla:hu:official
Nagyon szépen kőszőnőm a segitséget.Aranyos vagy.Kőszi!!!!!!!
Szia,
nekem itt sokat segítettek, nem csak fuga repedéssel, de fuga tisztítással kapcsolatban is.
Hátha.
http://www.vsfurdoszoba.hu/
http://www.vsburkolat.hu/
Nicole
Üdvözletem!
Hozzáértő emberkék tanácsát illetve ötleteit szeretném kérni!
Fürdőszabánkban van egy elég érdekes elrendezési megoldás. A fürdőkád végében van egy elkerített tároló rész, melyet egyik oldalról a füdőkád, két oldalról falak, negyedik oldalról pedig a káddal egy szintbe húzott falacska határol. Ebben a "lyukban" elsősorban tisztítószereket tárolunk. Ez a kád végében van, és mivel csak zuhanyfüggönyünk van a kád mellett, zuhanyzáskor ha nem vigyázunk oda becsap némi víz. Erre a lyukra szeretnék én valamiféle tető félét, ami megakadályozza, hogy oda befolyjon a víz. Lehetőleg házilag megoldható filléres megoldással.
Gondoltam már kádpavilonra, de az meglehetősen drága. Gondoltam elkanyarított zuhanyfüggöny megoldással, de az sem jó, mivel a kád vége felett van a bojler, ami bezavar a képbe.
Tehát valami nyitható tető félére gondoltam, ami nem teljesen zárja el a lyukat a levegőtől, hanem monduk srégon fedi be azt. Gondoltam valami flexi félére, amit bele tennénk valami műanyag keret félébe. De nem tudom ezt hogyan lehetne odarögzíteni? Hátha van valakinek van jó, költségtakarékos ötlete!
Szép napot!
Jó lenne egy-két fénykép, nekem nem áll össze a kép...
