Sziasztok !
Egy olyan hibába futottam munka során mellyel nem kellett volna elméletileg.
Egy panellakásban régi parketta helyett új szalagparketta lesz. A régi parkettát felszedtük, a párnafák közül a nagyon rossz állapotúakat kicseréltük, szög helyett csavaroztuk a szint különbség miatt homokkal töltöttük fel a szobákat. 22mm-es nútféderes OSB lapokat használtunk, hogy utána egy 5mm-es parketta fólia megy rá amire jön a 8mm-es szalagparketta. A következő hiba jött elő egy hét járkálás, létrázás után, a nútféderes OSB nyikorog és ha minden igaz az illesztésnél. de nem mindenhol csak egy két helyen. Szeretnénk elkerülni a felszedést újra rakást. Mit lehetne utólagosan csinálni vele? Esetleg ha rá megy a parketta fólia akkor hallani lehet majd, hogy nyikorog?
Válaszotokat előre is köszönöm !
Üdv: Kucu
Ne reménykedj, ha nem megfelelően szilárd az alap, a szalagparketta is nyikorogni fog, vagy nem tompítja annyira a nyikorgást, hogy ne lehessen hallani.
Valószínűleg a feltöltés nem lett elég tömör, így az OSB lap lenyomhatta, rés keletkezett közöttük.
Sajnos felszedés nélkül nem tudsz mit csinálni vele, nem lehet összeragasztani a lapokat. Pontosabban lehetne még egy réteget ráragasztani és egyben lecsavarozni a párnafákhoz a két réteget, amit ha sikerül egy egységbe hozni, akkor kellően szilárd és nyikorgásmentes lesz. De vannak veszélyei, ha a nyikorgó részeket nem sikerül teljesen a felső réteghez rögzíteni, akkor továbbra is nyikoroghat.
Megoldás: felszedés és az alap - feltöltés - kipótlása és megfelelő tömörítése, szintezése.
Válaszodat Köszönöm !
Sikerült megoldani nem teljes vissza szedéssel csak 1-2 lapot. Felszedtük alá tömtük rendesen a homokot + ékeltük és teljesen megszűnt a nyikorgás. A másik szobában viszont tompított annyit a fólia és a parketta vastagság, hogy nem hallani semmit.
Üdv: Kucu
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 211 vendég
