20 hozzászólás Oldal: 1 / 2
Szisztok nem találtam ilyen topikot ami erről szólna ezért nyitottam. nagyjából két hete sikeresen végrehajtottam 3 redőnygurtni cseréjét itthon. ki volt feslődve és el volt szakadva. az a probléma csak hogy az új gurtni megint kezd feslődni a széle ami továbbító ill vezető henger ferdeségéből adódik. ha nem fogalmaztam volna érthetően felteszek róla képet.
tud ebben valaki segíteni vagy valami praktikát ajánlani?
dgahan írta: Szisztok nem találtam ilyen topikot ami erről szólna ezért nyitottam. nagyjából két hete sikeresen végrehajtottam 3 redőnygurtni cseréjét itthon. ki volt feslődve és el volt szakadva. az a probléma csak hogy az új gurtni megint kezd feslődni a széle ami továbbító ill vezető henger ferdeségéből adódik. ha nem fogalmaztam volna érthetően felteszek róla képet.
Szia
Ha gondolod tudunk segíteni, keress fel minket weboldalunkon keresztül.
Alapvetően te nem a problémát szüntetted meg, csak kezelted. A gurtni elkopásának a valószínű oka vagy az elkopott görgő vagy a rosszul kifúrt lyuk. Ezt kell orvosolni és akkor nem fog az új gurtni ismét elkopni. Itt találsz cuccokat hozzá: Redőny alkatrészek, redőny javítás
Jó a fórum, szívesen segítünk ha bármilyen kérdésük redőnnyel kapcsolatban a kedves fórumozóknak. :)
http://www.szabo-redony.hu/
Egy kis problémába ütköztem: fa redőnyöm van, és a redőnyautómatát most cseréltem ki. Ez a régi fajta, beépíthető, maxi redőnygurtnihoz való behúzó. A problémám, hogy hogy rögzítsem a gurtnit a behúzócsészéhez. A régi szerkezeten kiállt egy csavar ami rögzítette a feltekercselt rugót, és ehhez lehetett rögzíteni a gurtnit is. Ezen az újon viszont popszegeccsel van rögzítve a rugó, ezen kívül van egy V alakú felhasítás a csésze palástján, mintha egy kampó lenne, de én úgy látom, ahhoz túl széles, hogy abba akasszam közvetlenül a gurtnit. Van erre valami külön szerkezet, vagy én látom rosszul, és abba kell beakasztani (a középen felsliccelt a gurtnit)?
Ha valakinek van erről tapasztalata, ossza meg velem kérem.
Jó a fórum, szívesen segítek ha bármilyen kérdésetek van a redőnnyel kapcsolatban a kedves fórumozóknak.http://www.arnyekolastechnika.5mp.eu
Kép
Üdvözlök mindenkit.
Nagyon örülök hogy rátaláltam erre a fórumra,remélem tudtok segíteni.
A gond az hogy elszakadt a gurtni,a redőny pedig leengedve maradt.
hogy tudom én ezt házilag megjavítani?
A még nagyobb gond az hogy mivel a 8-dik emeleten lakom,ezért a javítást nem vállalják.
Köszönöm előre is a segitséget.
Üdv Robi.
Üdv RObi.
Milyen redőnyöd van, utólag beépített külső tokos, vagy az ablak feletti belső tokos?
no igen! nem mindegy :-) aluminium rolladen
Hello szakemberek!
A redőnygurtnit feltekerő automata elromlott.
Nem húzza be a gurtnit, kézzel kell beletuszkolni.
Három db is rosszalkodik.
Segítsen valaki, (szájbarágósan) hogy mi a teendő?
Előre kösz a válaszokat.
Üdv: Táltos Károly
vinik táltos írta: Hello szakemberek!
Üdv: Táltos Károly
Kedves Károly!
Kétféle megoldás van:
Az egyik, hogy kicseréled a rugót. Ehhez szét kell szedni az automatát, ki kell venni a régi rugót és betenni az újat. A berakás után pedig fel kell húzni. De ez eléggé macerás, és egy kissé balesetveszélyes is, mert a felhúzott rugó könnyen kipattanhat.
A másik az egyszerűbb: új redőnyautomatákat teszel a régiek helyére. Itt megtalálod ezeket: http://www.redonywebshop.hu Ugyanitt hozzáférhetsz egy útmutató sorozathoz is, amiben részletesen le van írva az automatacsere.
Üdv. Árnyékolástechnikus
Valóban tud valaki segíteni?!
Elszakadt a gurtni. Azt szeretném tudni, hogyan kell beakasztani, nem az automatába, hanem a redőnybe hogy használni lehessen!
Milyen hosszú gurtnit kell levágni, hogy a hossza megfelelő legyen? Van erre valami általános szabály?
No csak ennyit kérek!
Várom a segítséget amit előre is köszönök!
Szilágyi
Redőnyben nem vagyok otthon, bár régebben nekünk is volt, régi típusú beépített. Ott a tárcsára csavarral volt rögzítve a gurtni, felteszem a többi is hasonlóan működik.
Tehát le kellett venni a takaró fedelet a redőnytokról, akkor látható lesz az egész tartószerkezet. Gurtni szakadáskor a redőny általában leeresztve marad, amikor a legtöbb gurtni van feltekerve a tárcsára. A redőnyt a tengelyénél megforgatva és egy segítséggel - aki alulról tolja felfelé - fel tudod húzni és alátámasztva rögzíteni. Felhúzott állapotában van a tárcsán a legkevesebb - vagy semmi - gurtni, így könnyű megtalálni a rögzítési pontját. Általában nem a tárcsa palástján, hanem lejjebb besüllyesztve, vagy oldalt van rögzítve. Oldd meg a rögzítést és szedd le a maradék gurtnit. A hosszát a maradékokat összerakva tudod megállapítani. Barkácsáruházakban lehet egységcsomagban kapni, annyi biztos elég egy átlagos redőnyhöz.
Fűzd be az új gurtnit a tok kilépési pontján és rögzítsd a tárcsához. A gurtni végét hajtsd vissza a rögzítési pontnál, hogy dupla vastagságú legyen, úgy jobban fogja a csavar, nehezebben csúszik ki alóla. Ezután engedd le a redőnyt az új gurtnival és a végét vágd le a szükséges méretre. Ha automata van, akkor annyit rá kell számolni, amennyi az automatába bemegy, viszont ha csak le van csavarozva a vége, akkor úgy vág le a hosszát, hogy a teljesen leengedett redőnynél még ne feszüljön a gurtni, de ne is lógjon nagyon. A felhúzásnál könnyen meg lehessen fogni a gurtnit, ne feszüljön a falhoz, vagy ablakkerethez.
Remélem ez segít valamennyit, az emlékeim között kutatva ennyi jutott eszembe.
Találtam egy olyan redőnyös web oldalt, ahol kaphatsz segítséget a kérdésedre:
http://okka-redony.hu/csinald_magad.html
