63 hozzászólás Oldal: 5 / 5
Kedves Mindenki (aki segít nekem)!
Most veszünk egy 70 nm-es sorházi lakást, melynek a tetőtere nem beépíthető, és jelenleg üveggyapottal van szigetelve. A padlásteret csak tárolásra használnánk, ezért szeretnénk lefedni. A terv az, hogy keresztléceket rakunk le, és erre OSB lapokat vagy fadeszkákat helyezünk. Van valami amire figyelnünk kell? Inkább OSB lapot vagy deszkát ajánl? Az előbbinél milyen vastagságút vegyünk?
Előre is köszönöm a tanácsokat:
pmacko
Stafnifás megoldás megfelelő, de egy kicsit bonyolítva, hogy ne legyen hőhidas. Hőhidasság a fa és a szigetelőanyag eltérő hőszigetelő és hővezető képessége miatt alakul ki. Rossz esetben a plafonon megjelenik a stafnifák rácsozata sötétebb árnyalatban, rosszabb esetben penészedő vonalakban.
Ezt úgy lehet kivédeni, hogy a teljes szigetelővastagságot megfelezik és két rácsozatot készítenek. A második rácsozat az alsó rácsozathoz képest 90°-ban eltolva készül, így csak a találkozási pontokban lesz teljes magasságban fa.
Tehát elkészítitek az első rácsozatot, kitöltitek szigetelőanyaggal, majd erre kerül elforgatva a második réteg rácsozata. Ezt is kitöltitek szigetelőanyaggal, majd erre kerül a felső terhelhető, járható burkolóréteg. Ez lehet deszka, OSB, hajópadló.....amit szeretnél. Az OSB lap a vastagságát a stafnifa (rácsozat) egymástól való sűrűsége határozza meg, minél sűrűbb a rácsozat, annál vékonyabb OSB lap elég. A lényeg, terhelésre ne nagyon mozogjon, hajoljon be.
Az egész rendszer alá nagyon fontos, hogy párazáró fóliát fektessetek, hogy ne tudjon a beltérből induló pára a szigetelőanyagba jutni.
Tisztelt Szakértő!
Padlásbeépítés miatt betongerenda közeiből salakot leszedtük, 10cm-es üveggyapottal szigeteltük. Betongerendákra 2,5cm vastag deszkákat tettünk, ami aljára hőtükröt tűztünk 0,5cm vastagot a gerenda egyenetlenségei miatt és hőtükörrel lefelé a gerenda felé, így talán itt sem lesz hőhíd. Az üveggyapotra az ISOVER gyártóval egyeztetve az üveggyapot felporzás ellen parketta alátétfóliát terítettünk 60*120 táblákba átfedésekkel. Ez elvileg páraáteresztő Isover szerint. 1.Ön szerint így ok? Ezután keresztbe deszkázzuk(folyamatban). 2.A gerendák szintkülönbségeit mivel tudnánk kihozni vízszintbe? A deszkákra majd parafa lesz téve(tekercses ragasztva, vagy klikkes)
Aereco központi páramentesítő ventillátorunk van minden helyiségben fali beömlőkkel, így szerintem a párával nem lesz gondunk.Tetőtérben 6 Velux ablak résszellőző funkcióval.
Várom megtisztelő véleményét két kérdésemre.
Üdv.:Linocska
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 200 vendég
