van egy régi sufni nagy betonlap tetővel ami szurokkal van kiöntve de az már elöregedett igy beázik.kérdésem az lenne hogy lehet e kapni valami szurok szerű anyagot amivel megjavitható persze nem túl drágán vagy muszály átfedni az egész tetőt újra.
válaszokat előre is köszönöm
Nézd meg a közeledben lévő építőanyag telepeket, biztos lehet még kapni szurkot, vagy kátrányt. Kicsit hosszabb távú és biztosabb megoldás lenne tetőfedő vastaglemezzel lefedni a tetőt. Ehhez viszont kell egy disznópörzsölő, amivel ráolvasztód a betonra.
Köszönöm a választ.Esetleg azt meg tudná mondani hogy a bitugél nevü anyag megfelelő megoldás lehet e?
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
A Bitugél vizes bitumenes habarcs - talajpára, talajnedvesség, üzemi
víz elleni – szigetelési feladatok elvégzésére használható minden
olyan területen, ahol kiszáradása biztosított. A Bitugél
alkalmazásának előnye, hogy nyirkos felületre is felhordható. A kézi
felhordás ecsettel és glettvassal, a gépi pedig szórással történik, ezért
az élekkel, hajlatokkal tagolt felületek bevonása lényegesen
egyszerűbb feladattá válik a Bitugél alkalmazása mellett, mint lemez
vagy fóliaszigetelések esetén. Ezeken belül a felhasználás két fő
területre osztható:
1. új épületek szigetelésekor a hagyományos szigetelés (bitumenes
lemez) helyett a szokásos illetve elõírt rétegrend szerint.
2. meglévő épületeknél utólagos szigetelésként a szerkezet külső
vagy belső síkján.
http://www.kemikalrt.hu/dok/kemikal_85.pdf
Ebből az derül ki, hogy inkább lábazatokra való, mint napsütötte helyre. Esetleg erre egy vékony kátránypapír réteg - beleragasztva - jobb védelmet adna. Nincs kitétel az UV sugárzás elviselésére.
Ideiglenes megoldásnak nem rossz a bitugél,de végső megoldásnak nem az igazi!Jelenleg is több féle lapostető szigetelő anyag van forgalomban.Kenhetőtől a nehéz lemezig nagyon széles a paletta.Ismernem kellene a jelenlegi felület állapotát és méretét,hogy megközelítő ajánlatot tudjak adni,esetleg kivitelezéssel együtt is!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 212 vendég
