13 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Üdvözlök mindenkit!
következő lenne a problémám. A házam korábbi tulajdonosa és építője a ház alá álmodott meg egy kétállásos garázst, amit ő kazánháznak használt, autó soha nem állt lenn.
A leállással amúgy is probléma lenne, mert a garázsfeljáró lejtését majdnem 20 fokra csinálták, tehát nincs az a normál tengelytávú autó amivel le lehetne állni, mert felakad az autó közepe, vagy ha valamilyen módon sikerülne a fenti részen a problémát áthidalni akkor az autó orra fúródik bele a betonba a lenti részen.
Annak már utána néztem, hogy a maximális lejtés 11 fok lehet, ebben az esetben viszont az utca frontját kellene kimélyítenem kb 60 cm mélységben.
A telek előtt az úttestig van kb 4-5 méter, illetve a kerítés oldalában nincs járda.
Nem tudom, hogy bele bonyolódjak-e az engedélyeztetési procedúrába (ami azt sem tudom, hogy mivel jár, tervek, engedélyek, illetékek, költségek), vagy megépítsem engedély nélkül, aztán ha valaki kiszúrja és feljelent, kifizessem a bírságot és kérjek fennmaradási engedélyt.
A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy ha megcsinálom a feljárót azt térburkolattal szeretném ellátni, ilyen lejtéshez egyáltalán ajánlott-e a térburkolat, mennyire kell aládolgozni?
Volt aki azt javasolta, hogy betonozzam le és arra tegyem a viakolort (ha már betonozok akkor minek a viakolor?).
Vagy elég a hagyományos rétegrendekkel, zúzott kővel a megfelelő rétegrendek betartásával lapvibrátorral kialakított felület?
Pár képet mellékelek, hogy érthetőbb legyen a probléma.
Üdv Tancsikusz!
Megmondom őszintén, ennél durvábbat is láttam, a régi szomszédomnak volt ilyen mélységű, de ennél rövidebb lehajtója és tudta használni, ha nem is mindennapi gyakorisággal. A legkomolyabb gondja a kapu kitámasztója volt a bejárat közepén, ha nem jól célozta meg, beleakadt a karterdekli. Persze azt is kényszer szülte és nem is volt túl praktikus megoldás, főleg hogy fölötte volt az erkély, és a kisbusza teteje beleakadt, ezért nem tudott vele a garázsba beállni, csak a lehajtóra. Személygépkocsival és a púpos áruszállítóval le tudott menni. A képeket nézegetve a bejáratnál lévő betoncsík lehet a nagy ellenfél.
Ilyen lejtésnél nem ajánlom a hagyományos térkő lerakási technológiát. Lehet betonágyba is rakni térkövet, csak nem sóderágyba rakod a térköveket, hanem finom - kis szemcsenagyságú - földnedves betonágyba és a végén locsolod be óvatosan, amikor már le lett rakva a térkő. Finoman, nehogy a víz kimossa a betonréteget. A földnedves betont is tömöríteni kell a lerakás előtt és közvetlen a térkő lerakása előtt enyhén belocsolni, de csak addig, amíg megtartja a tömörségét az ágy, nem szabad "megfolynia". A betonréteg vastagságát úgy kell beállítani, hogy kibírja az autó súlyát, ne repedjen meg. A térkövek közeit nem homokkal, hanem homok-cement keverékkel töltsd ki és azt a végén finoman, permetező locsolással több lépcsőben nedvesítsd be.
Eddig megoldható nincs probléma, most már csak a behajtás problémás. Érdemes lenne utána kérdezni a lehajtó létesítésének közterületen, ne legyen gond vele később. Én úgy csinálnám meg a lehajtót, hogy a kapun kívül egy nagyobb kört alakítanék ki a kapu körül (mint egy kagyló), minden oldalról a közepe felé lejtéssel, így oldalról is rá tudsz hajtani és a gyalogos sem töri ki a lábát, ha arra eszi a fene. A lehajtót egész a garázskapuig el lehet vinni és az ajtó előtt közvetlen berakni a vízelnyelőt. Talán így már le tudna menni a kocsid a garázsba, bár az Astra nem egy terepjáró fazon, nekem is ilyen van és fennakad egy durvább fekvőrendőrön is. :evil:
Hát ez a "van is - nincs is" klasszikus példája.
Több mint valószínű, hogy a ház építésekor az utcafrottól 5 m távolságot kellett elhagyni, de azért legyen pince is, és ha már pince, az lehet garázs is. Így lett olyan, amilyen. A térkő egyáltalán nem megfelelő erre, mivel a beton tetején kialakított srég "hegek", ripacsok gyakorlatilag télen a feljárón való felhajtást tennék lehetővé jeges időszakban. A környéken, ahol lakom elég sok ilyen "megoldás" létezik, és elég rendes gumifüstőt képes generálni, de ennek áthidalására még nem találkoztam semmiféle pótmegoldással. Jó magyar szokás szerint: Ez van, ezt kell szeretni.
Ha nem kerül engedélyeztetésre, és ebből baleset származik, akkor annak minden költsége rád hárítódik, és az többe fájhat.
Tévedés, hogy a viakolor alá nem kell betonozni, sőt, annál inkább, mivel maga a térkő pusztán a felületet adja, az alatta lévő réteg a teherhordó. Ezt szokás még zúzott, tömörített kővel kiváltani, de ez általában vastagabb rétegben, mintha betonozott réteg lenne.
Ha jól mértem fel az arányokat és számoltam, akkor kerítés előtt mintegy 1.2-1.5 méterrel kell elkezdeni a mélyítést, a szükséges 11 fokos lejtés kialakításához. Azaz nem szabad elfeledni, hogy az így burkolt és fedett területek tetőhöz hasonlatosan működnek, tehát szikkasztót érdemes nemcsak a végén, de közben is alkalmazni, vagyis egy zúzott köves bejáró, megfelelő támfal oldallal jobb megoldás lehet, gondolva a mostanság nem is túl ritka esővízszerű zivatarokra.
Gzdasági kérdés lehet, melyik gazdaságosabb és olcsóbb kivitezeni, mivel földmunka is lesz bőségesen.
A gumifüstölős megoldásra van egy jó gyakorlati megoldás, orral kell beállni a garázsba fronthajtású autóval. Kifelé menet a hajtott kerékre kerül a nagyobb súly, nem pörög, nem fűstől a kerék. 8)
A gumifüstölés elkerülése érdekében én téglalap formájú viacolort raknák úgy hogy középről két oldalra kicsit ferdén raknám (mint a képen a csíkozás a betonban)
és miden sor felső részét kicsit megemelve hogy egy kis fogazat keletkezzen. Ezt persze úgy lehet elérni hogy alá kell betonozni és ragasztóba kell rakni a viacolort. Én már töbször készítettem ilyet és bevált.
Ennek csak az a baja, ha hó esik rá, nagyon nehéz letolni róla, a recékbe beül a hó. Elég egy kis olvadás, majd megint fagypont és a jég fogja kitölteni a recéket. A másik, a recéken a gumi tapadása csökken, mert elemeli a kiálló él a kőtől és könnyebben kiforog a kerék, ráadásul egy éles peremen. Volt szerencsém egy nagyom meredek, hasonlóan megoldott úton felmenni fronthajtású autóval, hááát egyikünk sem szerette. Pattogott, csikorgott a gumi, rázta az autót a hajtásláncom keresztül, nem volt épületes érzés.
Tancsikusz,
Minél tovább nézem a képeket, annál inkább az az érzésem, nem is olyan veszélyes a helyzet. A két törést kellene kicsit lágyabbá tenni és menne a dolog. Anyáméknál a felső parkoló kb. 1 autó magasságú és az egész felhajtó nem hosszabb, mint maga az autó. Némi odafigyeléssel az Opellal is fel tudok menni, csikorgás és a kipufogó leérése nélkül.
Plaszlo írta: A gumifüstölős megoldásra van egy jó gyakorlati megoldás, orral kell beállni a garázsba fronthajtású autóval. Kifelé menet a hajtott kerékre kerül a nagyobb súly, nem pörög, nem fűstől a kerék. 8)
Kedves Plaszló!
Távol álljon tőllem a gyengébik nem bántása, de kiváncsi lennék az általad felvázolt vezetési technikát gyakorlatban alkalmazni kényszerülök statisztikai eredményessége? Szerintem egy ilyen megoldás már jogos válóok lehet.
Rampa fűtés, és kész.
Üdv andrás
a GYENGÉBBIK egy b-ért meg Tőllük kérek elnézést
De ha nem sikerül az engedélyt megszerezni, valóban Placi ötlete tűnik a legjobbnak. A felső törést egy szakaszon lankásabbá kellene levésni, míg az alsó részen egy darabot hozzá kellene betonozni, így elkerülhető lehetne a kocsi aljának felkoppanása.
Számításnál mindenképp a kocsi tengelytávolságát, és a küszöb aljának talajtól mért távolságát kellene figyelembe venni. Viszont a térkő egyáltalán nem, vagy csak kivételes esetben rakható le tartósan ilyen kicsúcsosodásokkal teletűzdelt formában. Minden más esetben a csúcskő, mivel oldalirányban is kap terhelést, ki fog mozdulni.
siposs andrás írta: Kedves Plaszló!
Üdv andrás
András, ha a 80 éves anyám fel és le tud hajtani egy ilyen meredek felhajtón, talán a gyengébbik nem más jeles képviselői is abszolválni tudják a feladatot. Igaz nála lefelé szélesedik a felhajtó és így nincs az a nyomasztó oldalfal rettegés, amit meg tudok érteni. De jöhet a jól bevált módszer, Anya megáll a ház előtt és kiszáll, Apa bepattan a kocsiba és lesegíti az autót a garázsba (visszafelé fordítva). :wink: 8) 8)
Nem egyszer láttam ilyen megoldást, a kényszer nagy úr! :lol:
De még nem hallottuk ebben a fordulatban Tancsikusz véleményét. Sokat segítene, ha a kaput és ezzel a feljáró végét ívesen ki lehetne szélesíteni, a felhajtást optikailag is sokat segítené a kiszélesedő feljáró és jótékony hatással lenne a túlfeszített idegrendszerre. Nem utolsó sorban kicsit ívben rákanyarodva a lejáróra, meghosszabbítaná az utat, kissé enyhítené a lejtést. Ezt meg igazán szépen ki lehetne rakni térburkoló kővel, egészen impozáns lehajtót lehetne kialakítani belőle.
Üdv Mindenkinek!
A vélemények alapján a viakolort hanyagolni fogom, beton lesz a megoldás valamilyen érdesítéssel.
Az önkormányzat építésügyi irodáját telefonon felhívtam és azonnal elkezdődött a tologatás ("nem hozzám tartozik, nem tudom, még nem merült fel ilyen probléma soha sem").
Amennyire látom ebben a hivatalban sem hozzáértő emberek kapnak fizetést.
Sajnos még nem volt időm kimérni a dolgokat, de úgy látom, hogy a hely elég lesz akár a kagyló alakú beálló kialakításhoz is, csak az akadálymentesített járda helyét kell megfelelő lejtéssel kialakítani a kerítés mellett.
Valószínűleg egy vízszintes törést alakítok ki a kapu vonalába, hogy tolókaput építhessek be, illetve hogy aki belép a telekre télen, nehogy egyből a garázsajtót fejelje le egy ónos esőben.
Üdvözlök mindenkit!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 203 vendég
