Leparkettáztuk a szobát, és magasabb lett a padlózat az eredetihez képest.
Két ajtó aljából is vágnom kell kb 8-10mm-ert.
Dekopir fűrészel, vagy egy jó gyalu segítségével áljak neki a munkának? :?:
Mindezt egy panellakás szobájában kell elvégeznem.
Köszönöm a válaszokat. :D
Gábor
Gábor !
Én a gyalut választanám ha motoros. Igaz forgács por lesz bőven. (Kézi gyaluval még sosem sikerült szépen dolgoznom.) Nem tudom milyen az ajtó de lehet szög csavar is benne ami megtréfálhat. ( meghallod a gyalu hangján :P )Aztán ha levágtad akkor a küszöb és az ajtó alja között lehet hogy rés lesz ami esetleg magasabb küszöbbel orvosolható, csak abban meg megbotlik mindenki főleg kisgyerek. Vagy marad a rés. Talán pár mm-t lehetne feljebb tenni az ajtót a tokban (illesztés függő ) de lehet hogy 1 cm-t is. A csúnyább megoldás ha alátétekkel kihézagolod a sarokpántoknál. a szebb ha átvasalod,de akkor festeni kell a nyomokat. Persze ha feljebb teszed akkor lehet hogy a zár ellendarabját is feljebb kell tenni mert nem fog csukódni, záródni. De talán másnak jobb tippje is van !
lalibatyo írta: Gábor !
Köszönöm! :D
Az ajtó már meg lett emelve alátéttel, mindenképen le kel szednem az ajtó aljából. A küszöb nem probléma.
Gyalut már régen nem használtam, akkor is kézit, de én is azt gondolom, hogy gyaluval szebben lehetne leszedni a felesleget.
Gábor
gyalunál 2 irányból mert letépi a végét
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 204 vendég
