15 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Van egy 20m mély ásott kutam , beton kútgyűrűs, Víz sosem jön bele: Szeretném esővízgyüjtésére használni, de a hidrosztatikus nyomás folytán elmegy belőle, Legalább az alját szeretném vízzáróvá tenni! Milyen megoldást javasoltok , Minden ötletet szívesen várok!
Félő, hogy ha csak az alját teszed vízzáróvá, a kútgyűrűk illesztésénél továbbra is el fog szivárogni a víz. Legjobb tudomásom szerint a kútgyűrűk között nincs gumitömítés, így ha teletöltenéd a kutat esővízzel, az alja felé már olyan nyomás keletkezne, hogy a legkisebb résen is szivárogna a víz.
Az alját szerintem vastag betonréteggel lehetne lezárni, majd ezt és a kutat belülről pl. uszodatechnikában használt vízzáró bevonattal (festék, folyékony gumi, stb.) lezárni.
Azonban felvetődik egy kérdés, a kút alján lévő talaj vajon süllyedés nélkül megbírja-e a maximális 20 m-es vízoszlopot? Például hiába betonozod le az alját, ha a teljes terhelésnél a víz súlyától összetömörödve a talaj, a fenék betonozásával együtt megsüllyed és máris megszakad a vízzárás, pár nap alatt elszökik az eltárolt esővized. Szerintem ez itt a legnagyobb probléma, az elvileg elképzelhető 20 méteres vízoszlop nyomása a talapzatra.
Én csak hangosan gondolkodom....... :roll:
Betonozás valóban megoldás amit majd egy cementejes záróréteggel kellene lezárni. Nem hinném hogy süllyedéses bajok lennének hiszen a víz sokkal könnyebb mint a talaj. Valóban a gyűrűk közti hézagok kitöltése már feladja a leckét. Nincs rá igazán jó tippem, ha csak át nem gletteled jóminőségű csemperagasztóval az egész felületet, majd lefested ahogy Laci ajánlotta.
A telken lévő faház tetőteréből szeretnék egy ejtőtartályos megoldással vizellátást megoldani. Ehhez szükségem lenne olyan zárható műanyag tartályra/hordóra, ami zárható és csatlakoztatható rá szerelvény, továbbá max 60 cm magas. Hosszabb lehetne. Leginkább egy lapos kivitelű tartályszerűség lenne a legjobb és kb 200 literes is már elég lenne, mert feltöltése megoldható. még ha kisebb is lenne nem lenne baj, ha összeköthetők lennének és akkor kiegyenlítődne a víz bennük.
Van vkinek infoja, hogy egyáltalán ilyen tartályszerűség létezik és hol kapható?
Előre is kösz.
Én valami ilyesmit el tudnék képzelni fektetve persze :
http://www.manutan.hu/hordok-zarodugoval_M387014.html?finalCatString=8608239106654834033%3B8608239106654834149%3B8608239106654834336&viewSize=30
A műanyag dugók helyére vagy azok átalakításával egy ügyes esztergályos megoldja a szerelvény csatlakoztatási lehetőséget.
emca írta: Sziasztok!
Előre is kösz.
A faház födémgerendáinak teherbírását is kalkuláld be a tároló méretének megválasztásakor. Általában nem tervezik teherbírónak, ha nem beépíthető a tetőtér.
Ha kibírják a gerendák:
http://hasznalttartaly.blog.hu/2012/01/14/hasznalt_vastartalyok
Előre is kösz.
Köszi a tippet. A vastartály kizárva, mert ugyan tartó szalufák kibírnának egy elég nagy terhelést, de én inkább műanyagban gondolkodom. Azt nem kell különösebben karbantartani a felhelyezés után sem és télen amúgy is leeresztenémm belőle a vizet. Ez pedig nem válik javára a vastartály belselyének.
lalibatyo írta: Üdv
Szia lalibatyo!
Köszi a címet, a megoldás valahol itt rejlik. Elvileg (némi mérés és tervezés után) pl. két db 120 literes egymás mellett és összekötve a vízszintet jó megoldásnak látszik.
emca írta: Köszi a tippet. A vastartály kizárva, mert ugyan tartó szalufák kibírnának egy elég nagy terhelést, de én inkább műanyagban gondolkodom. Azt nem kell különösebben karbantartani a felhelyezés után sem és télen amúgy is leeresztenémm belőle a vizet. Ez pedig nem válik javára a vastartály belselyének.
OK. Lehet csak nekem vannak ellenérzéseim műanyag hordóban ivóvíz tárolásának. Nyáron jó meleg lesz benne.
Nem tudom mi a baj a műanyaggal, fény nem éri (UV sugárzás) így nem öregszik, ugyanolyan meleg ebben is a víz mint bármi másban és ami a legfontosabb ha ebbe belefagy a víz nem reped szét de a vas ( fém) az biztosan szétreped. Az összes PET és pille palack is műanyag amiben 150-300 ft másfél liter víz mégis megveszik az emberek. Lehet kapni kifejezett élelmiszer tárolásra való műanyag hordókat is ha mondjuk valóban ívóvíz célú tárolásról lenne szó.
Válasszuk kétfelé a problémát (csak nem írtam két külön sorba az előző válaszom).
1. nem minden műanyag jó ivóvíz tárolására. A műanyag hordós cégnek is van ivóvíz tárolására alkalmas hordója, lényegesen drágábban. Ha nem ivóvízhez kell, akkor tényleg mindegy. Azt is aláírom, a fémtartály még rozsdásodhat is.
2. függetlenül a hordó anyagától, nyáron jó meleg víz lesz benne. Kiindulok egy hétvégi faház padlásának méretéből, meg a max. 60 cm-es magassági korlátból, de lehet megint tévútra mentem. Fürdéshez persze ideális is lehet.
Szerinted ennyivel melegebb a víz egy padláson elhelyezett műanyag tartályban mint egy fém tartályban ?
( szerintem semennyivel )
Tisztelettel köszöntöm újra az EZERMESTER szerkesztőit és fórumozóit. (szemműtét után)
Kérdésem a következő:
Van egy 1000 L műanyag tartályom, aminek a csapja eltört. Hol kapok újat ?
Tisztelettel, Bellami (belapapa@gmail.com)
Sajnos ha régebbi IBC-ről van szó, akkor csak tartállyal együtt. Ha újabb típus, ahol a csap maga kivehető, akkor itt érdemes keresgélni. Viszont ezek a csapok nem arra vannak méretezve, hogy üzemszerűen nyissák, csukják, ezért érdemes egy adagoló csapot is felszerelni, ami ezt megoldja. A hivatkozott oldalon vannak ilyen megoldások is. Talán egyszerűbb lenne tartálycsap csere helyett, rögtön egy ilyet felszerelni, hátránya viszont, ha ez meghibásodik, nincs mód a cserére, csak ha a teljes vízkészletet leengedjük.
További sok sikert!
Köszönöm a segítséget, és a jó tanácsot.
Üdv Bellami
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 253 vendég
