Helló!
A kérdésem zuhanytálcára vonatkozna, remélem jó helyen teszem fel.
A zuhanyzóban lévő csavar ki lett csavarozva és vissza már nem tudjuk.
Van valakinek ötlete, hogyan lehetne ezt megoldani bontás nélkül?
A csavar alatt egy gumi tömítés van, alatta egy gumi szűrő.
A csavart kellene úgy visszacsavarozni, de ez nem akad meg semmiben.
Segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani mibe kell ennek megakadnia. (a gumi szűrő miatt nem sokat látni)
A zuhanytálca lefolyójáról van szó?
igen
Az lehet a gond, hogy a kifolyó ellendarabja elmozdult annyira, hogy a csavar már nem éri el. Ez két darabból áll, egy felső és egy alsó idomból, alul-felül gumitömítéssel és ezt a két darabot az a bizonyos csavar fogja össze, amit kicsavartál. A rossz hír az, ha gégecsöves a lefolyó és van hely alul, annyira elmozdulhatott, hogy felülről már nem lehet elérni. Jobb esetben csak a csavar hosszánál nagyobb mértékben mozdult el, amit még hosszabb csavarral el lehet kapni. Zseblámpával be kellene kukucskálni, látható-e az ellendarab. Nem tudom milyen régen lehet összeszerelve, de pár év alatt a gumi oda szokott gyógyulni a zuhanytálcához, csak nagyobb erő hatására enged el.
Sokat már nem ronthatsz a helyzeten, vedd le a lefolyó felső darabját, akkor jobban be tudsz nézni. Egy hosszabb csavarral, vagy erősebb dróttal el kellene kapni a tálca alatti ellendarabot és visszahúzni a helyére. Az alsó ellendarabban 2, vagy 3 ágú távtartó fogja a csavar anyáját középen, ezt a távtartót kellene elkapni és visszahúzni a helyére. Ha ez sikerülne, akkor van esély az összerakásra, lehet kicsit gyakorolni kell a visszahúzást és középre állítást.
Elképzelésem szerint, erre a drótra fel kellene húzni a zuhanytálca lefolyó felső darabjait, majd úgy elkapni az alsót és visszahúzni a helyére. Ha már a helyére került, vissza lehet helyezni a felső lefolyóelemeket és a csavarral összefogatni újra. Érdemes sziloplaszttal vékonyan kikenni a felfekvő részeket, nehogy később ott szivárogjon a víz.
Látatlanban ennyit tudok tanácsolni, ha valami másképp van, írd meg.
Köszönöm szépen megpróbálom!
Ha ez nem jön össze akkor azt tervezem , hogy a zuhanytálca elején 2 csempét kibontok és úgy próbáljuk meg visszacsavarozni!
Nagyon sokat segített!
Köszönöm
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 254 vendég
