2344 hozzászólás Oldal: 86 / 157
Előző 1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 157 Következő
lalibatyo írta: Hello napalm
Jó kis konfig ez :) Igen, ahogy írod úgy kell ellenőrizni a levegő betöltő szelepnél, ugyan a videód ezt az ellenőrzést nem mutatja "csak" a rendszer működését amin látszik hogy nem pillanatok alatt megy fel a nyomás tehát lesz ott levegő is a membrán másik oldalán.
Köszönöm! :D
Tisztelt ezermesterek!
A házi vízellátó rendszerről szeretnék kérdezni.Csütörtökön volt a szerelő,mert túl gyakran és rövideket húzott a motor.A szerelő ezt rendbe tette,és még egy kis szelepet is cserélt rajta és azt mondta,hogy több levegőt engedett bele.Azóta mikor a motor húzza fel a vizet van úgy,hogy 45 másodpercig jár, viszont van úgy,hogy 4 perc is eltelik míg a motor leáll.Amikor ezelőtt máskor rendbe tette,mindig kb. maximum 1 percig ment a motor.Még az is furcsa,hogy amikor a motor megy a csapot ha megengedem csak köpködi a vizet.Azt szeretném kérdezni,hogy normális dolog-e,hogy egyszer rövidebb ideig megy a motor egyszer hosszabban?
A választ előre is köszönöm!
Zsófi
Kedves Zsófi
Volt már ilyen témánk ezért áthelyeztem a kérdésed. A leírtak nem utalnak hibamentes működésre ezért talán ismét meg kéne keresni a javítást végző embert.
Jónapot lalibátyó!
Hétvégi telkünkön elromlott, kilukadt a házi vízművünk, újat kell vásárolnom. Most, hogy nézelődöm teljesen tanácstalan vagyok, milyet érdemes venni. Az előző egy TIP HWW 3300-as volt, ennél fontos szempont volt a 9 m emelési képesség. Amiket nézegettem idáig "csak" 8m-t tudnak a leírások alapján, ami tudja már a 9m-t (és elfogadható árban van) az Elpumps gyártású. Érdemes ilyen típust venni, van vele tapasztalat? Esetleg tudnál ajánlani valami másik típust, ami tudja a 9m-t (és árban sem elrugaszkodott)?
Előre is köszönöm válaszod!
Szia ZSolesz !
Ez a szívó mélység amit a gyártó ad meg sok esetben nem a valóságot tükrözi. Mindenki próbálja a portékáját csinosítani. Szerintem bármely jet szivattyú is tudja azt amit a másikra. Nyilván kinek kinek a pénztárcája szab határt a választásban.
Kedves Lalibátyó!
Köszönöm a választ!
A szomszéddal tudtam egyeztetni, neki AL-KO típusa van, szintén ilyen mélyről szívja a vízet, és működik. Úgyhogy azt hiszem inkább ennél a típusnál maradok, ha csak nem írsz valami nagyon csúnya véleményt róla (nem a szomszédról!). :-)
Zsolesz
Az alko az közismert darab inkább a szervízháttér gyenge és drága. Főleg garin túl. Én is használok alko-t bajom nem volt vele de lehet ez csak szerencse. A lajtán túl ez a vedd meg használd dobd ki kategória épp ezért sok lepukkant használt van a hirdetési és akciós oldalakon.
Kedves Lalibatyo.
Olyan problémám van a házi vízművel (elpumps vb25/1300), hogy 2.5 bárig van csak nyomás. a tartályba megnéztem a levegőt 1.2 bár. nem kapcsol ki a nyomáskapcsoló. mi lehet a probléma.
Az 1,2 bar az a tartály vízoldali üres állapotában van gondolom. Ennek azért még működnie kellene ennyivel is. Az egyik ok lehet a szívócső tömítetlensége, valahol szív egy kis levegőt folyamatosan, de ha régebbi a szivattyú és homokos vizet szívott akkor le is kophatott a lapát és a diffúzor. Sőt lehet hogy későn vették észre a problémát és sokat ment a szivattyú folyamatosan és épp ez miatt deformálódott vagy kopott le a lapát.
Az alkatrészei beszerezhetőek a csere nem túl bonyolult de némi felkészültségre azért szükség van.
Köszönöm a gyors válaszát. Igen üres állapotban van meg az 1,2 bár. Akkor nincs más mint szétszedni a szivattyút és meglátom mi van bent. köszi.
Jó napot kívánok! az lenne a kérdésem, hogy van egy fúrt kút ami 32-es, 28méterig van lennt és a nyugalmi vízszint 5m, és a földfelszínnél van rátéve az 1colos visszacsapó szelep, aztán a könyök és egy VB25/1300B bronzlapátos Elpumps hidrofor szivattyú. Miután légtelenítve van és feltöltve, indításkor csak a szivattyúházból nyomja ki a vizet, nem szívja fel a vizet. Ellenőriztük a visszacsapószelepet és nagy a vákumlehúzás. Próbáltam visszacsapó szelep nélkül is, úgy sem szívta fel a vizet. Aztán rátettük egy másik fúrott kútra a háziművet amibe a szelep a földbe 1m 20cm-nél van és onnan felszívta a vizet, ami 3/4-es slagon, 0,5bar-t mutatott és ha elzárjuk a slag végét akkor 3,5 bárnál kikapcsol és csökkenéskor 1,5-nél bekapcsol . Szerintem a szivattyú nem lehet kopott, 3 éve használom, idáig egy ásott gyűrűs kútba volt használva 1 colos szívó lábszeleppel. Azt szeretném megtudni hogy mi lehet itt a gond, estleg ha a visszacsapó szelepet letenném 1,5 méterre akkor vajon felszívná -e a vizet, vagy lehet-e tenni az 32-es csőbe vékonyabb szívószálat lábszeleppel?- de vajon ez a szivattyút nem-e terheli?
válaszát előre is köszönöm: miklós
A "kút" lesz kuka szerintem. Sajnos ezekkel a mosogatócsöves kutakkal nagyon sok probléma van nem is készítünk mi ilyent. Olcsó húsnak ......
Viszont mások igen és meg kell mondani vannak területek ahol jól és sokáig működnek is. Viszont nem mindenütt.
Milyen mélyre tudsz a csőben leereszteni egy zsinórra kötött súlyt ? pl egy 10 dekás peca ólmot ? Ha csak kb fél méterre akkor ott lesz egy golyós szelep amit körbe ásva a csövet kiszedhető vagy cserélhető. Ha a súly 2 méternél mélyebbre megy akkor ilyen szelep nincs de némi esély van a haldoklót feléleszteni.
Várom az adatokat !
hello! ez egy saját készítésű fúrott kút ahol nincs letéve semilyen szelep, egy 50-es csővel indult és 15 m-nél elakadt, aztán tovább fúrás után lett beletéve egy 32-es cső szűrővel, sóderágyazva, szelep nélkül. 5m-nél van a vízszint csak a szivattyú nem húzza fel a vizet. Ön mit javasol? hová tegyük a visszacsapó szelepet? vagy tegyünk bele vékonyabb szívót lábszeleppel? és kb. hány méterre engedjök le a lábszelepet.
még azt szeretném az előzőekhez hozzátenni, hogy itt a talajvízszint 5 méterre van, most megmértük a csőbe a vízszintet és a földszínttől 55 cm-re van, tehát mi a teendő.
köszönöm: miklós
Miklós
A szivattyú elé a talajszinten beépített visszacsapó szelep jó kell hogy legyen és így vákumkútként tudni kéne üzemeltetni a kutat. Ha nem üzemelne akkor a kút összeroppant lent vagy a szűrője eltömődött. Ezt lehetne ellenőrizni a zsinórra kötött súly segítségével amit javasoltam de nem írt róla semmit. Milyen szűrője van egyeltalán ill milyen hosszú a szűrő ?
A másik megoldás a belógatott szívózső lábszeleppel a végén. Ennek legalább 10-12 méter hosszúnak kéne lenni a függőleges szakaszon. Ha légtelenítés után csupán pár liter víz jönne akkor sajnos a kút szűrője eldugult vagy más baj van a kúttal és másikat kell csinálni.
Mit javaslok ? Mérje le hogy meddig megy el a súly a csőben.
