2344 hozzászólás Oldal: 89 / 157
Előző 1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 157 Következő
Szia Misi
Köszi a beszámolót :)
Igen, ez a "titok" nyitja :
A motorok 3 fázisúak és frekvencia váltó vezérli őket
Szia Szabolcs
Ha a szívó oldalon minden rendben, akkor a tartálymembrán lyukas vagy elszökött a levegő a tartályból. Ha ez is rendben akkor nyomásszegény a szivattyú ( kopott hibás gyenge)
Üdv ! lalibatyo !
Kérdezni szeretném, a szivattyú nyomáskapcsolójával van valami gond,mert nem kapcsol be,de ki sem. Érdemes ezeket javítani,ill lehet e ? Bár a működési elvét sem tudom.
jtbs-2 kapcsoló, / gondolom membrános / . Az érintkezők szépek . Legyen oly kedves és írja le a működési folyamatát a kapcsolónak. " azt tudom,hogy kis nyomásnál összezár indít ,majd megfelelő nyomásnál ki old és kikapcsol " :)
A következő lenne a problémám:
Felújítottam egy TIP HWW 2800 típusú szivattyút. (új diffúzor, lapátkerék, csúszótömítés) viszont nem akar 1,8 barnál többet nyomni. Nem csöpög sehol. Mi lehet a probléma, merre kutakodjak?
Miki
A konkrét típust nem javítottam de külföldi honlapok szerint ez egy mélyszívófejes "csoda" .
http://www.amazon.de/31309-Spezial-Hauswasserwerk-2800-tiefansaugend/dp/B00BGKRC2Ct
Talán nem úgy üzemelteted ahogy javasolják ?
Üdv Lalibátyó!
Úgy látszik többféle szivattyú fut ezen a néven, konkrétan róla lenne szó:
600W os a motorja, műanyag lapáttal van szerelve, nem nagy szivattyú.
Miki
Tehát akkor csak 1 "nagy lyuk" van az elején ami a képeden nem látszik, és ez egy klasszikus normál szivattyú. No ugye a szivattyú max emelési magasságát azt úgy adják meg hogy a szivattyú maga mellől szívja a vizet, nem pedig 7-8 méterről, ezért a max nyomásból levonandó a szívómélység ami bizony közel 1 bar ha nagyon mélyről kell szívjon, de így is kevéske a közölt érték amit megadtál. Ami baj szokott lenni hogy tömítetlen a szívócső így némi levegőt is szív a szivattyú ami jelentős nyomáscsökkenést is tud okozni. Esetleg az is lehet hogy több forgásirányra is gyártották és te ellentétes forgásirányú lapátkereket vagy diffúzort használsz mint ami kell, vagy esetleg ellentétes forgásirányra sikerült bekötni a motort. Azt azért mondanám hogy ettől a 600 wattos masinától 3,5-4 bar-nál többet nem nagyon kéne várni és ekkora nyomáson már csak néhány liter víz szállítására képes percenként azt sem mélyről szívva.
Sziasztok Sporik!
Olyan kérdésem lenne, hogy vásároltam egy házat amin sajnos nincs kút de szeretnék fúratni. Az egyik kérdés az, hogy mély kút vagy ez a kútgyűrűs megoldás lenne jobb ahhoz, hogy a házat ellássam vízzel, (Wc, fürdő, locsolás, mosogatás) kb. ezekre szeretném használni! Víz elméletileg van a talajszinttől nem messze, csak az a kérdés h melyik lenne a jobb? Gyűrűs kútra nagyobb lehetőséget látok, hogy meg tudom valósítani. A másik kérdés pedig hogy ha gyűrűs kút, akkor milyen szivattyút vásároljak ami nem megy tönkre 2 hét múlva. De itt még probléma forrása gondolom az új kút is...
Válaszokat előre is köszönöm, mind a kivitelésre vagy tanácsra, vagy a megvalósításra, meg mindenre!
Hello Spori
Alapvetően az dönti el hogy melyik kút jobb a céljaidnak hogy milyenek a vízbeszerzési lehetőségek ott ahol laksz. Azért írom így mert vannak falvak ahol még a falun belül is jelentős eltérések lehetnek, hát akkor a városok ! Ha inni is szeretnéd a vizet akkor szinte esélytelen hogy az ásott kút vize megfelel, nem ritkán a derítő tartalma köszön vissza pár (tíz) méternyi talajon átszivárgás után. Sőt van ahol még jelentős mélységekben is már csak rossz víz van mert össze vissza van furkálva a település szakszerűtlen kókler kutakkal és az egykor még tiszta rétegek mára már elszennyeződtek. Javaslom első lépésben a szomszédságokban érdeklődj hogy milyen kutakból milyen és mennyi vizük van. Ha teheted nézd is meg, szagold is meg a vizet mert a "jó" és a "bővizű" az mindenkinek mást jelent :) Nagyjából erre számíthatsz majd te is mint amit a szomszédoknál láttál ha csak nem komolyabb kutat csináltatsz mint ami nekik van. Ha megadod a helyszínt 1-200 méteren belül és van feljegyzésem a területről megosztom veled mire számíthatsz kút és vízügyileg. A kútépítésről annyit hogy kell engedélyt is kérni mert komoly szankciók is lehetnek. Talajvíz kútra kizárólag öntözési céllal évi 500m3 vízmennyiségig a jegyző rétegvíz kútra pedig a szakhatóságok és a jegyző ad engedélyt.
Tehát ez a
ne is említsd ha csak jegyzői engedélyre pályázol.
Szivattyúval kapcsolatban annyi hogy egy tiszta homokmentes vízben a no-name cuccok is sokáig elmennek, viszont a homokos víz a drága márkás szivattyúkat is tönkreteszi. Térjünk erre vissza akkor ha már van kút, bemérte a készítője a tiszta vizes hozamát a kompresszorozás után, megadta a nyugvó és az üzemi víz szintet is.
Segítségetek szeretném kérni.
Jelenleg a lakóingatlanunkon nincs vezetékes víz. A vízellátást egy 19 méter mély (ennyit tudok erről) fúrt kút és egy pedrollo szivattyús házi vízellátó szolgáltatja. Aminek már eléggé véres a torka, többször volt javítva: a membrán kilyukadt, a tartály elengedte a nyomást, meg egyéb bajok voltak. Szerintem a tartálya is elég kicsi, 20 liter körüli, ha van.
Szeretném ha komfortosabb lenne, mert most nem az. Eléggé érezhető a nyomásingadozás, és eléggé gyakori. És a nyomás sem elégséges. Van, de lehetne jobb is.
A gép egy kb. 1,6-1,7 méter mély, betongyűrűs aknában van.
A vizem alapvetően jó, a vas és a mangán nagyon magas, az ammonia határértéken van. A vas és mangán nagyon csúnyán színezi a szanitereket.
Ezért szeretnék beépíttetni egy vas, mangán szűrőt. Azt nézegettem, hogy a vas, mangán, ammónia, keménység és szervesanyag kezelő együtt jár.
Szerintem minimálisan, de homokol is. Arra is megoldást keresek.
Szóval, ehhez szeretnék házi vízművet. Milyeneket javasoltok?
Köszönöm
Szia
Hát a homokos víz az tönkre tesz mindent, még a Pedrollo házi vízművet is. Igazából ezt ajánlanám folytatásnak is és ahogy mondod nagyobb tartállyal hogy komfortosabb legyen, sőt nyomás szabályzó szelep sem ártana, de ahhoz kicsit magasabb nyomáson dolgozó szivattyú kéne vagy búvárszivattyú. A víztisztítóval kapcsolatban annyi hogy egy valóban hatékony berendezés az milliós nagyságrend ezért talán meg kéne nézni a település vízbeszerzési lehetőségeit és csinálni egy rendes kutat (normálisan kivitelezve szakember által) rétegvízre, mert megeshet hogy fele annyiból lesz egy homokmentes jó vizű kutad.
Koszonom Lali batyo.
Egy atlag hazi vizellato 1,5-3,0 bar kozott tud, ugye?
A nyomasszabalyozos rendszerhez mekkora nyomas kellene?
Vannak ezek a homoklevalaszto ciklonok. Az nem megoldas?
Igen általában 1,5-2,8 bar a beállított nyomásuk gyárilag. Ezekkel a szivattyúkkal nem is nagyon lehet 4 bar feletti üzemi értékeket elérni mert akkor már nagyon kevéske vizet tudnak csak szállítani. A nyomásszabályzó az meglehetősen érzékeny a homokra, viszont valóban hasznos szerkezet. Én legalább 1,5-2 bar -al nagyobb nyomást javasolnék bejövőnek mint kimenőnek. Tehát ha 2 bar nyomást szeretnél a vízcsapokon akkor 3,5-4 bar alatt ne legyen a bejövő nyomás, ezt pedig inkább egy tartállyal és egy szivattyú vezérlővel kéne megcsinálni, vagy búvárszivattyús rendszernél tartály és PM12 es ( magasabb nyomásértékű) nyomáskapcsolóval. A homok ciklon ott ér valamit ahol folyamatos és egyenletes vízfelhasználás történik pl öntözőrendszer de ott sem megoldás csak tüneti kezelés. Ráadásul drága és miután megveszed akkor jössz rá hogy nem sokat ér sajnos, valamint rendszeresen tisztogatni kell.
Szoval akkor kell egy 100-150 litetes hidrofortartaly, egy nyomasszabalyozo, meg egy eros szivattyu?
A hidrofortartaly lehet tavolabb a szivattyutol? Mondjuk a szivattyu az aknaban, a tartaly meg felette, mellette egy szigetelt kukszliban? Es ezutan jonne a vastalanito?
Ha nyomásszabályzóval dolgozol nem szükséges a drága és nagy tartály . ( nem tévesztendő össze a nyomáskapcsolóval )Szivattyúból olyan kell ami 1,5-2 barral többet tud mint ami a nyomásszabályzó utáni elvárt víznyomás. A tartályt teheted a szivattyútól bármilyen messze, akár a házba is. Most csináltunk egy rendszert ott pl a búvár a kútban, a kútfejen a kútaknában az áramlás kapcsoló a tartály pedig 50 méterre az istállóban. Tökéletesen működik :)
Ha szükség lenne a nyomásszabályzóra akkor az pedig a tartály után lenne beépítve.
