2344 hozzászólás Oldal: 96 / 157
Előző 1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 157 Következő
Köszi!
Még annyit, hogy
1. Le akarom váltani a nyomáskapcsolót, mert öntöző rendszert akarok telepíteni és ez a pulzáló nyomás annak nem jó. Jó ha van mellette a kis tartály? Nagy a vízlökés ha nincs?
2. A 20 literes tartályba milyen gumi jó?
3. nem szabványosak ezek a gumik illetve a rögzítési méretük (csavar kiosztás, átmérő) egy tartály méretnél?
Elpumps gumit már találtam, barkacsonline.hu -on, de a 20 literes TIP tartályba nem tudom milyen gumi jó és, hogy más gumit is árulnak-é
Ezt nem tudod??
1. Le akarom váltani a nyomáskapcsolót, mert öntöző rendszert akarok telepíteni és ez a pulzáló nyomás annak nem jó. Jó ha van mellette a kis tartály? Nagy a vízlökés ha nincs? mire akarod leváltani ?
2. A 20 literes tartályba milyen gumi jó? Az amelyik bele építhető de ez válasznak elég hülyén hangzik bocsi.
3. nem szabványosak ezek a gumik illetve a rögzítési méretük (csavar kiosztás, átmérő) egy tartály méretnél? sajnos nem egyformák, a nyakméret is fontos infó, sőt az a legfontosabb.
Ezt nem tudod?? Beszerzésben nem tudok segíteni mi tartályostól cseréljük nem tudunk garanciát vállalni membrán cserére ezért nem is foglalkozunk vele.
Amire le akarom cserélni: Pedrollo EasySmall II (http://szivattyuk.hu/pedrollo-easy-small-ii.html)
Ez jó lehet?
Azért ezt választottam, mert most akciós, meg két kimenete van, így egyszerűbb a tartályt is rákötni.
Tényleg minden helyzetben telepíthető? Nekem az egyik esetben élire állítva, vízszintesen lenne jó, úgy hogy a tömszelencék felül lennének, ez így jó?
Lehet olyan módon telepíteni, hogy a be és kimeneti csatlakozás is flexi cső (tehát közte van!), így egyrészt akár ferdén is állna, de főleg esetleg rázkódhatna, mozoghatna (de csak elvileg, mert itt a szivattyú a kútban, vízben van, nem ad át rezgést). Ez lehet gond?
A leírások alapján nem tudok rájönni, hogy a PEDROLLO EasyPress miben más az EasySmall-hoz képest, az árán kívül?
Köszönöm
Még egy kérdésem lenne:
Az egyik szivattyú egy elpumps VB 25/1300 tartályos szivattyú 90 l/perc névleges vízszállítással, a másik egy Straus SWP910 csőbúvár 55 l/perc vízszállítással.
Ezek jók ehhez az áramlásérzékelőhöz?
Milyen maximális nyomást tudnak előállítani tartály nélkül, csak a csőben az említett áramlásérzékelővel?
Köszönöm
a straust kerülném kinai szemét sajnos. Annyi a köze Ausztriához mint a kínai nagy falnak :) A tartályos elpumps nem tudom miképp került képbe mert az nyomás kapcsolós házi vízmű ? A nyomáskapcsolót kiiktatod és helyette áramlás kapcsoló ?
Az áramlás kapcsolók a vízelvételt követően 8-10 másodperc után kapcsolják le a szivattyút így a nyomás mindig a szivattyú max nyomása a rendszerben. Az hogy mihez jó és mihez nem az dönti el hogy mekkora a maximálisan megengedett szivattyú teljesítménye az áramlás kapcsolónak.
a 90 liter/ perc az a max vízszállítás ami 0 méter mélyről 0 méter magasra 0 bar nyomás mellet 0 méter szívó és nyomócső hossz esetén értendő tehát gyakorlatilag ilyen nincs is :) A megadott max nyomás pedig az a nyomás ahol még épp kicsurran pár vízcsepp. Tehát elzárt nyomóoldali vízcsap mellet mért nyomás úgy hogy a szívómélység az 0 méter. -tehát ilyen sincs a gyakorlatban :) Mindig a karakterisztika görbe a mérvadó !!!
Mindkét szivattyú adott, a straus kb. 5 éve megy gond nélkül, az elpumps pedig vagy 4 éve, szintén gond nélkül.
A straust is úgy oldottam meg 5 éve, hogy beiktattam egy tartályt, mert volt és egy nyomáskapcsolót, így ez is házi vízmű rangra emelkedett.
Viszont kb egyszerre mindkettőnél baj van a légüstben lévő gumival, a szelepnél víz jött ki és az egyik szivattyú nehezen kapcsolt ki a másik sűrűbben kapcsolgatot.
Miután macerásnak tartottam a gumi cserét, még macerásabbnak a teljes tartály cserét, mert körülményes kiszedni (olyan helyen van), ezért döntöttem az áramláskapcsolós megoldásnál.
Drágább ugyan, de egyszerűbbnek tűnik a beépítés, de a fő ok, hogy locsoló rendszert akarok kiépíteni, ehhez jobb lenne az állandó és nagyobb nyomás.
A max nyomás tekintetében én értelek, de akkor rosszul tettem fel a kérdést. Arra voltam kíváncsi, hogy a nyomáskapcsolós esethez képest, ahol ugye gyárilag 2,8 bárnál kikapcsol és ennyi marad a csőben zárt vízcsapnál. Vajon mennyi lesz nyomáskapcsoló nélkül, áramláskapcsolóval a nyomás a csőben, ha elzárom a csapot, ha feltételezzük, hogy az áramlás megszűntével még vagy 10 - 15 másodpercig működik a szivattyú.
Tehát mekkorára képes felnyomni a nyomást a szivattyú?
Változatlanul kérdezném: mindkét változatnál 100 % elhagyható a tartály, vagy jó ha van. Mert ha már szórakozom vele, esetleg megér egy cserét a gumibetét.
Köszönöm
Ha a nyomáskapcsolós megoldással ki-be kapcsolgatott akkor az áramlás kapcsolóval nagyobb nyomást fogsz tapasztalni. Ha ez nem volt akkor nem. A nyomást alapvetően a szivattyú karakterisztika (nyomásfüggő vízszállítás) és a rendszer fogyasztóinak a karakterisztikája ( nyomásfüggő fogyasztás) határozza meg, valamint a rendszer áramlási ellenállása. Elzárt csap esetében a szivattyú max nyomásáig fog menni a szivattyú és ott kapcsol le az áramlás kapcsoló. Ha ez 2 bar akkor 2 nél ha 5 akkor 5 nél. Elhagyható a tartály az áramlás kapcsolónál de nem javaslom. Egy csepegve hagyott csap akár a szivattyúba is kerülhet ha nem tilt az áramlás kapcsoló, ha pedig tilt akkor lehet menni nyomkodni a "reset" gombot.
lalibatyó!
Légy szíves segíts!
Az előző leírásaimhoz kapcsolódóan van új keletű problémám.
1. kivettem mindkét tartályból a gumit, majd kimostam megtöröltem és beleállítottam 1-1 vödörbe, vizet öntöttem bele:
a/ az egyik ereszt, látszik is ha megemelem, a tartályban is sok víz volt.
b/ a másik nem ereszt, de egy minimális víz itt is volt a tartályban
Kérdés 1: ez utóbbi gumi ettől még nyomáson ereszthetett? mert honnan volt a víz benne?(csak annyi volt, hogy ronggyal ki tudtam itatni)
2. beépítettem a pedrolo áramláskapcsolót és a következő problémákba akadtam
a/ a straus búvárszivattyúval simán indult, többször elzártam, kinyitottam 2 csapot, stb. és minden oké, locsoltam 2 csapról kb. fél óráig, majd kinyitottam egy 3-ik csapot, mire eltűnt a nyomás és leállt az egész és többet nem akar működni.
A LED jelzése szerint szárazonfutás van vagy nem elég a szivattyú nyomása, de konkrétan a szivattyú nem indul!
Kérdés 2: mi történhetett (még nem húztam ki a szivattyút a kútból)
Kérdés 3: a (straus) szivattyú előtt (konnektor után közvetlen), a kábel végén van egy doboz, rajta kapcsoló és egy gumimembránszerű nyomógomb, benne nem tudom mi van, történhetett ebben a dobozban valami, ami javítható?
Kérdés 4: a doboz kiiktatható, úgy is működne a szivattyú?
b/ a másik szivattyú (elpumps, felszívó, lábszelepes) is elindult, de nem akar leállni (csak kézzel), közben kb 4 bart mutat a nyomásmérő, ha leállítom, lemegy 2,7-re, majd nő kicsit 3-ra (szivattyú már nem megy!). Látható szivárgás nincs, minden csőrészből kiengedtem a levegőt, de ha elzárom a csapokat, nem áll le! Vagy 3 napja kiszedtem a felszívó csövet a kútból, ellenőriztem a lábszelepet, a rugó és a tányér és gumi szemre épnek látszik, elvileg nem kéne ereszteni. A pedrolo visszacsapó szelepe is jó kellene legyen.
Kérdés 5: miért nem áll le a szivattyú?
Kérdés 6: ha leállítottam kézzel a szivattyút, miért növekszik még a nyomás 2,7-ról 3 barra?
Kérdés 7: ha netán a pedrolo szelepe ereszt és a lábszelep is ereszt, a visszaáramlás is okozhat működést?
Kérdés 8: de ha kikapcsolás után még marad 3 bar, ez magasabb mint a bekapcsolási 1,5 bar, tehát elvben, ha nincs vízelvétel, nincs áramlás kikapcsolva kellene maradnia, nem? De ha kézzel bekapcsolom az áramláskapcsolót, a szivattyú is azonnal elindul (3 baros nyomás ellenére)! Miért?
Kérem, ha tud válaszoljon mihamarabb, mert tanácstalan vagyok.
Elég, ha csak a kérdés sorszámát írod le (Kérdés 1, 2, stb.) és a konkrét, arra vonatkozó választ, hogy tömörebb legyen a leírás.
Hát bocsi de regény írásra ilyenkor már nem tudok vállalkozni, későn jövök korán megyek. Hívj szerelőt megold mindent.
Segítséget szeretnék kérni.
Egy focipályát öntözünk grundfos szivattyúval, folyóvízből.
A tavalyi évben minden gond nélkül működött, 2 alkalommal kellett a lábszelep szűrőjét tisztítani.
Az idei évben azonban csak a gond van. A szivattyú minden probléma nélkül elindul, de 1-1,5 óra után kezdi elejteni a nyomást és leáll. Már mindent megpróbáltam ami létezik, (szűrő csere, tisztítás, a szívó részét 2 szer szétszedtem-összeraktam, tömítéseket lecseréltem, feltöltő csap kicserélve) de mindig ugyanazt a jelenséget produkálja. Van valakinek ötlete? Én sajnos már kifogytam.
Köszönettel!
Valószínűleg az a baj hogy a folyóvízben lévő uszadék az rárakódik a szűrőre, azt eltömi. A szivattyú befalsol valahol ( lehet hogy a tengelytömítésnél mert kopott) elejti a vizet ekkor megszűnik a vákuum a szívócső végén és az odatapadt szenny leválik elviszi a víz. Légtelenítesz majd a dolog indul újra. Próbáld meg azt hogy a szűrőkosarad 1 kidobott automata mosógép dobjába rakod így egy hatalmas felületű durva szűrő lesz a finomabb lábszelepi szűrőkosár előtt. Ha ez az eldugulós sztori kizárt akkor a tengelytömítés környékén keresném a bajok forrását.
hamiki
az 1 es kérdésedre igen, megtörténhet hogy apró lyuk, vagy gyártási hiba miatt megy el lassan a levegő.
2 es- megeshet hogy az igen nagy fogyasztás miatt tiltott be az áramlás kapcsóló mert a szivattyú nem tudta kiszolgálni. "reset" gombra indulnia kéne
3-as Straussal nem foglalkozom ha leveszed a tetéjét lefotózod megmondom.
4. lásd 3-as válasz
A többi majd máskor
Van egy régi házam, amin van egy ásott kút. Soha nem foglalkoztam vele, de most úgy döntöttem "beüzemelem". 16,5 m-en van benne a vízszint. Van egy elfekvő hidroforom, ami 8 m-ről tud szívni és 4 bar-t tud nyomni. Legalábbis ez van ráírva. A szívó oldalra egy 7 m-es csövet tettem, a nyomóra pedig 10 m-t. A földszinttől kb 10 m-re engedtem le a hidrofort. Működik a rendszer, nagyon szépen felhozza a vizet. A nyomás is nagyon jó, érzésre biztos nagyobb a vezetékes hálózattól(nálunk 2,5 bar körüli). Egy gondom van vele: soha nem kapcsol ki a szivattyú. Állandóan megy. Kint a földön kipróbáltam egy 1 m-es szívócsővel 3,8 bar-nál kapcsol ki, és 1,3 körül be. Tehát itt jól működik a nyomáskapcsolója, csak a kútban nem. Gondolom a 7 m-es szívóoldallal nem tud annyi nyomást csinálni, hogy kikapcsoljon. Lejjebb kellene állítani a kikapcsolási csavaron. 7 m akkor 0,7 bar, tehát 3 bar körülire? De akkor nem lesz a nyomóoldalon is kisebb a nyomás? Vagy esetleg a szívócső hosszát kellene csökkenteni?
Persze hogy nem kapcsol ki, mert a 10 méter csőben van a víznek 1 bar nyomása, plusz a többi amiről nem beszéltél. Tedd fel a nyomáskapcsolót a talajszintre majd ott kikapcsol, vagy kéne rajta állítani, de ezt csak annak ajánlom aki kérdezés nélkül is tudja hogyan kell :)
Aha értem. Azt kérdezném még akkor, hogy ilyen esetben, mikor tudom variálni a szívó ill, nyomó oldal hosszát, akkor mi az optimális helyzete a hidrofornak a minél nagyobb nyomás ill. gazdaságosság/élettartam szempontjából? Tehát a konkrét esetemben ugye most 10/7 a nyomó ill, szívórész méterben, de lehetne 12/5 is, meg még sok más variáció.
Még egyet kérdeznék: a nyomáskapcsoló ki- és bekapcsolási értékét mennyire lehet közel állítani egymáshoz? Mondjuk ha 3 barnál kapcsol ki, 1,2-nél meg be, az azért elég érezhető nyomáskülönbség(pl. öntözőrendszernek nem túl jó). De ha csak pl. 0,5 bar különbséget állítok be, akkor állandóan menni fog a szivattyúja, ami nem biztos hogy jót tesz az élettartamának.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 19 vendég
