2344 hozzászólás Oldal: 98 / 157
Előző 1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 157 Következő
Igazán nincs mit, egy fórum keretei közé ettől több nem nagyon tud beférni. Egyébként épp ma volt dolgom egy alig 1 évet ment pedrollo áramlás kapcsolóval :(
Az nem indította a szivattyút, műgyantával kiöntve minden, tehát javíthatatlan. Papírforma szerint a straus csavarszivattyú tudja a 10 bart így alkalmatlan áramláskapcsolós vezérlésre egyszerű eszközökkel.
Halló Mindenki!
Van egy házi GardenLine GLWA 1001 tip. házi vízellátóm (vadi új) a hétvégi házunkba telepítve. Tőle csőhosszon ~10m-nyire egy esővíztároló ciszterna, amelyből a benne lévő vízszinttől függően 0,5 - 2,5 m mélyről kellene emelnie, de nem teszi. Gondos légtelenítés dacára a szívattyút elindítva megy úgy 5 mp-ig és minthogy víz hiányában nem tudja elérni a nyomott oldalon a nyomáskapcsolón beállított 2 atm-t, leáll. A szívócső végén van lábszelep, működik is (a szivattyúról levéve a szívócsövet, érezni, hogy ha fújom, lezár, ha szívom ereszt), tehát a cső is légtömör. Arra gyanakszom, hogy az árokba nagyjából vízszintesen fektetett szívócsőnek van egy "púpja", ahonnan légtelenítéskor sem tud a levegő távozni. Szerintetek ez okozhatja a fenti "szívásképtelenséget"? Lehet orvosolni a jelenséget anélkül, hogy újra kiásnám a szívócsövet (nyomásálló, viszonylag merev flexi müa. cső vmi látható szövedékkel erősítve)?
Előre is köszi a válaszokat!
Petya
Hello
tehát 1 ilyen ? :
Sajnos valóban probléma a szívócső "púpja" A szívócsőnek egyenletesen emelkednie kell a szivattyú felé épp a légtelenítési problémák miatt ami ha egyszer sikerül is megoldani előbb utóbb újra gond lesz. A légtelenítést nyitott nyomóoldali ellennyomás mentes (szabad) elfolyással kéne megpróbálni. A szívócső sem hangzik valami megbízhatónak,inkább KPE csövet kellett volna használni. Remélhetőleg nem lyukas, nem tömítetlen, és össze sem tudja szívni a szivattyú. Én hogy becsapjam azt az áramlás kapcsolót azt tenném hogy a motor kapocslécére közvetlenül kötném az áramot így addig megy a szivattyú amíg be van dugva a konnektorba. Aztán a gyakori vízbetöltögetések és indítgatások hatására ha végre elkezdett vizet szállítani akkor kötném vissza áramlás kapcsolóra. A szivattyú elvileg önfelszívó de csak akkor ha van víz a szivattyú házban.
Helló lalibátyó!
Köszi a gyors és alapos választ! A vízellátó ilyen, mint a képen, a cső szerintem elég merev, nem gondolom, hogy össze tudná szívni. A kpe cső számomra elég merevnek tűnik ahhoz képest, hogy a házban milyen íveket kellene hajlítani rajta. Persze gondolom némi melengetéssel lehetne engesztelni rajta.
Kipróbálom a tippjeidet és jelentkezem!
üdv Petya
A KPE hez bármilyen idomot tudsz venni ami biztonsággal is szerelhető mind szívó mind nyomó oldalon. Ráadásul olcsó is.
Lalibátyó tiszteletem! :)
segítségre lenne szükségem...
adott egy fúrt kút 110-es pvc benne colos kpe szívócsővel, alul réz lábszeleppel
eddig egy Tull típusú, 900W-os házi vízművel használtam a kutat, de eléggé gyenge a nyomás amit produkál a szivattyú
3/4-es slaggal indul a nyomó oldal, majd a felénél fél colra vált és a végén egy 4 állású locsolófej van
max 2 bart tud így a rendszer, kb 25 liter/perc mellett
szereztem egy cp-207-es kétlépcsős szivattyút, amit nem akarta felkapni a vizet egyátalán
némi olvasgatás után szétszedtem, kicseréltem a két szimeringet, a lapátokon nem láttam komoly kopást, tengely sincs felmaródva, csapágyak is jók, nem kotyog a tengely
összeraktam, de továbbra sem kapja fel a vizet....
vezetékes vízről a nyomó oldalon keresztül feltöltöm, de nem akarja elkapni
helyes megoldás a nyomócső használata a feltöltéshez vagy így visszanyomom bele a levegőt is és esetleg ezért nem működik
ha feltöltöm a rendszert és nyomás csinálok benne, illetve elzárom a nyomó oldalon a csapot ami közvetlen a szivattyú után van, akkor látható, hogy nagyon lassan, de esik a nyomás
ez elvileg ugye szívó oldali tömítetlenséget mutat, a lábszelep viszont visszazár
gondolom valamelyik kpe csatlakozás lehet a lúdas, ma szétszedem és összecsavarom újra
a furcsa, hogy az önfelszívós, kis szivattyú így is fel tudja venni a vizet, a bajai pedig nem
mi lehet a hiba szerinted Lalibátyó?
Attól tartok túl mélyen lesz az a víz. A CP207 max szívó mélysége 6-7 méter, míg egy önfelszívós ennél mélyebbről is tud dolgozni. Nem beszélve arról hogy ez egy periférikus szivattyú és a lapátkerék házon belüli illesztése nagyon sokat számít. Szinte a hozzáérés határáig kéne hogy a lapátot a házhoz illeszteni ráadásul mindkét oldalán a lapátnak és bizony kettő van belőlük. Én ha valóban 110-es az a cső nem sokat molyolnék felső szivattyúval hanem dobnék bele egy búvárt. Kérdés persze hogy a kút az bírja e a megnövekedett igényeket vagy homokos koszos vízzel jelzi hogy sok a vízelvétel.
lalibatyo írta: Üdv
A szivattyú a pincében van telepítve, a szívócső kb. egy méter után 90 fokos könyökkel fordul le a kútba ami egy aknában van az udvaron, ahol még kb. 5,2 méter van a lábszelepig. Ma kivettem a kpe-t levágtam pár centit a csatlakozásoknál, újra összehúztam, feltöltöttem a csövet miután összeraktam, majd rá a szivattyú, szintén feltöltöttem kannából, hagytam kilevőgőzni, de semmi.
A köpenycső valóban 110-es, én magam fúrtam a kutat. :D Kb. 35-40 liter/perc vízkivételt tud folyamatosan a kút, Csepel-szigeten, Tökölöm lakom. A víz nem homokos egyátalán bár nem zárt az alja a kútnak, illetve valami kemény kő lehet alul szerintem a cső végén, kb. 8 méter mély a kút. Ha kiszippantom a kutat teljesen, 1-2 perc múlva újra 3 méteres vízoszlop lesz és mehet tovább a vízkivétel. Ha lehet megoldanám valahogy gazdaságosan a kérdést, bár tudom, hogy az általad írt csőbúvár lenne az ideális megoldás. Többször is szétszedtem a szivattyúházat, egyszer össze tudtam úgy húzni, hogy cíiriplet a járókerék, de akkor még a régi szimering volt benne. Most azonban nem hallani, hogy hozzáérne a járókerék a ház falához. Helyre tudom tenni valahogy ezt a szivattyút vagy hagyjam a fenébe, esetleg vigyem szakemberhez? :)
Ezek a periférikusok eléggé hisztis darabok. Biztosan jó a szimeringje és a szívócső biztosan rendesen tömítve van minden csatlakozásnál ? 5 métert azért kéne tudnia szívómélységben. Az kevés hogy szinte súrolja a házat, a háznak simának is kell lenni mert az illesztés tömít.
A szimeringek teljesen újak, zsírral raktam össze őket, illetve elvileg a csatlakozásoknál sem tud falsot szívni, ráhúztam mindent rendesen. Azt hallottam, illetve olvastam is, hogy régebben az ilyen típusú bajai szivattyúkat valamiféle papírlappal hézagolták.
Van annak jelentősége, hogy az enyémben nincs ilyen vagy ebbe már nem is kell? Mit gondolsz Lalibátyó járókereket is cserélni kellene?
Igen, jól hallottad, erről beszéltem hogy az illesztés nagyon fontos. Az hogy mit kell cserélni egy szakértő szemnek egy pillanat ha a kezében tartja az alkatrészeket. Ha nagyon ragaszkodsz ehhez a szivattyúhoz inkább bízd szakira a gatyába rázását, de mint írtam én nem molyolnék.... Pár ezrest spórol az ember cserébe meg szívhat a szivattyú helyett :)
Jut eszembe, ha a szimering futó fel van maródva akkor kevés csak a szimeringet cserélni, a szimering futót is perselyezni kell.
Kedves hozzáértők! Szeretnék segítséget kérni házi vízmű ügyben. Egy családi ház ellátását oldottuk meg eddig Al-Ko HW 600-as típussal, de sajnos évente egyet elhasználunk. Ennek biztosabb alternatívájára lenne szükség. A kérdésem, hogy milyen megbízhatóbb márkát tudnátok ajánlani, avagy ezek mind kínában készültek és nem bírják, vagy a rendszer felépítésében van a gond, a szakik akik karbantartanak/javítanak egymás ellen beszélnek, többször is lehúztak már, mert nem értünk hozzá. Arra gondoltam, hogy tűzoltásként ezt a modellt venném meg az OBI-ban:
Házi vízmű 800 CMI Folyadékszállítás: Max. 3200 liter/óra. Emelőmagasság: Max. 38 m/ 3,8 bar. Szívómélység: Max. 8 m. Víztartály mérete: 20 l. 800 W. Esetleg a másik modell jobb választás-e (az ára kétszer annyi): Házi vízmű VB 25/1300 ELPUMPS 1300 W. Max. szívási mélység: 9 m. Max. emelési magasság: 47 m/4,7 bar. Max. vízszállítás: 5400 l/óra. Egyenletes kimenő nyomás, nyomáslökések nélkül.V víztartály mérete: 25 l. 2 év garancia.
Tudom ezen leírás igényel még egyéb adatokat is a kérdésem megválaszolásához, természetesen igyekszem minden infot megadni, ami fontos a működéshez.
Korábban egy olyan rendszer működött ahol külön szivattyú és külön tartály működött, az jobb megoldás lenne?
Egy kombi cirkót, egy konyhai csapot, egy fürdő szobát(2 csap+wc), és egy mosógépet üzemeltetünk, egyszermélyes háztartás, ritkán alkalomszerűen vagyunk többen. A melegvíz nyomással folyamatosan baj van az egyik csapnál, most hidegvíz ugyan van, de az egyik szaki szerint vegyünk új szivattyút, a másik szerint a kazánnal van gond.
Amikor a vízmű fel lett újítva, akkor a nyomás mindenhol rendben volt.
Köszi előre is!!
Az 601 es alko elvileg elegendő egy ház vízellátására ha nincs komolyabb öntözési igény is. Az hogy évente tönkremegy egy szivattyú az inkább a kút homokolására koszos homokos vizére vezethető vissza. Ha homokos a vize a kutadnak vehetsz bármit a probléma megmarad és minél nagyobb szivattyút veszel annál nagyobb problémát is okozol. Talán a kút homokmentes hozamához illesztett vízhasználat még lehet megoldás. Lehet a vízszerelődet kéne először lecserélni olyanra aki a kutakhoz is ért és meg tudja állapítani mi a valós oka a bajoknak, nem pedig mókol valamit ami addig működik amíg kifizeted. Ezeket a "házi vízellátókat" nem örökre tervezték azokat ellenőrizgetni kell rendszeresen, odafigyelni a működésére, mert "jelzik" a bajokat már a komoly problémák megjelenése előtt is. Tehát a vízellátás első és legfontosabb eleme a kút, és annak a paramétereihez illeszkedő szivattyú.
Lecserélném, ha tudnám...Van szűrő a vízmű előtt, és nem tudom mit mókolnak állandóan...nemrég lufi cseréltek benne. Most a nyomáskapcsolót mondja rossznak az egyik szaki, a másik szerint csak vegyünk új vízművet, azért nincs melegvíz, mert kicsi a nyomás...nem értem, ha nem elég a nyomás a hideg az miért ok?
