2344 hozzászólás Oldal: 108 / 157
Bocsi. :oops:
Tehát akkor:
T.I.P. HWW 900/25 Plus házi vízellátó. 18 L-es tartály Szívó oldalon visszacsapó szelep, szűrő, szivattyú a sorrend.
2,5 éve üzemel, de pár napja borzasztó levegősen adja a vizet. Ezt szeretném valahogy megszüntetni.
be lehet építeni utólag valamilyen légtelenítő szelepet? Ha igen , milyet és hova? Most már a nyomás is gyengült, épp oda indulok, hogy megnézzem a nyomást a tartályban és pótoljam ha kell.
Épp ezt akartam javasolni. Ha eddig (2 és fél év) nem volt gázos a víz akkor jó eséllyel a membrán lyukadt ki és az a levegő került a rendszerbe. Ezt csak membráncserével lehet és kell is javítani mert a szivattyú is tönkre mehet miatta. Sajna kb 2-3 év amit kibírnak ezek a "lufik" így még egy indok az alapos ellenőrzésre. Ha valami csoda folytán a kút vize lett gázos ennyi idő után akkor más megoldásra lesz szükség.
Levegőnyomást a tartály víztelen állapotában kell ellenőrizni ! Tehát kikapcsolod a szivattyút kinyitod a vízcsapot és nyitva is hagyod majd mérsz és pumpálsz. Ha nem sikerülne felnyomni mert a vízcsapból pumpáláskor levegő jön akkor tuti hogy membrános.
Valamiért elengedi a nyomást, bár nem tudom, hogy a szelepnél vagy a membránnál. Felnyomtam 1,5 bar-ra, de nem sokáig tartja és a szelephez teljes szétszedés nélkül nem férek hozzá, egyszerűen kicsi a hely. Viszont a túlzott levegősödésnek megtaláltam az okát, a szűrő teljesen el volt tömődve, miután kitakarítottam helyreállt. Lesz még egy nekifutásom, hogy kiderítsem szelep vagy membrán. Köszönöm a segítséget.
sziasztok, lenne egy illetlen karácsonyi kérdésem:
ki lenne az, aki szuper hiper gyorsan tudna nekem leszállítani és beszerelni egy Aquasystem VAV 150 lityis hidrofor tartály gumimembránt Gyermely környékén? szakbarbárok kíméljenek :D
aki erős humorral rendelkezik tovább olvashatja:
karácsonyra érkeztünk rokonlátogatásra, majd igénybe is vettek minket, hogy le kéne ugrani az aknába, hogy állítsunk a nyomáson. lementünk. szivattyú lekapcs, víz kinyit, nuku víz, tehát nyomásmérő 0-án. majd hát jó, ha ez így nem megy, akkor szivattyú visszakapcs, víz kinyit, nyomásmérő 0-6 között ingázik, pumpálásra nem reagál.
aki ezt végig olvassa, és nem úgy gondolja, hogy a membrán a hibás, ami mellesleg 7-8 éves, az megoszthatja velem bölcs gondolatait, a minnél gyorsabb megoldással egyetemben.
bocs, kössz, hello.
Hát drukkoljunk hogy a szivattyú túlélte a membrán lyukadást. Akit ajánlottam volna a közelben ( biztosan van javasolt szakembere és mindene ami szükséges lehet) az sajna zárva van. Talán lehetne próbálkozni más kereskedőkkel is, általában szokott lenni javasolt szakijuk.
http://www.szivattyubolt.hu/
Sajna valóban a legrosszabb időpontban történt.Gondolom ez 1 álló tartály és alul megy be a víz és valahol a tetején a légbetöltő szelep ? Ez esetben ideiglenesen akár membrán nélküli tartályként is lehetne használni pár napot vész esetén aztán ha nyitnak a boltok .....
reméltem, hogy te fogsz válaszolni Lalibátyó, hiszen a te egyik régebbi kommented miatt jutottam a membrán sérülés gondolatáig. ha megadnád az ajánlott szakid nevét, tel számát, akkor holnap szives örömest felhívná anyós pajtás- mert legelsőnek át kéne nézni az egész hóbelebancot és csak azután tudnánk az anyagbeszerzésen ügyködni.
a tartály álló, a szelep oldalt van, a víz lent megy be. anno (jó rég 2007 oktoberében) a szivattyúboltból vették az összes cuccot, tehát onnan kértünk volna segítséget holnap.
apropó hogy is van ez a membrán nélküli ajánlat? :D
helyesbítek, a szelep fen van oldalt. ezek beszélnek összevissza :D
Én vagyok :?: a "szaki" de nekem messze van meg vendégek is vannak és spanom sincs arrafelé. Talán aki egykor csinálta a rendszert azt kellene keresni. Gyakorlatilag már hetek óta ( mióta kilyukadt) membrán nélküli üzemmódban használtad. Mivel szakadt a membrán ezért a víz megette a levegőt így azt kellene pótolni a tartályban. Tehát kinyitod a vízcsapot és pumpálsz. Egészen addig amíg levegő jön a csapon. tehát elvileg 150 liter víznek kellene előtte kijönni. Ha ez megtörtént akkor elzárod a csapot aztán bekapcsolod a szivattyút és ha szerencséd van pár napot így kihúzhatsz vele mivel a levegő felül lesz az álló tartályban tehát nem tudod kiengedni a vízzel együtt. Ha mégsem jönne a levegő a vízcsapon hanem a nyomást megtartaná akkor mégsem lyukas ( vagy épp úgy gyűrődött a membrán) Viszont a víz el fogja nyelni idővel a levegőt, ezért is kell pumpálgatni a nem membrános tartályokat rendszeresen. Ha valami szerencsétlen szitu lenne és a gumicafatok elzárnák a víz útját a tartály alján akkor ki kell szedni a membránt és levágni a nyakát tömítésnek majd visszarakni és mivel ha szétszeded akkor víztelen lesz is így egyből indulhat a szivattyú összeszerelés után (nem kell pumpálni)
Viszont ha a víz nem a membránba megy akkor a tartály gyors korrodálásba kezd ezért csak szükségmegoldás amiről beszélek.
A jelenség gondolom azzal kezdődött hogy egyre gyakrabban kapcsolgatott a szivattyú. Értem ez alatt hogy fénykorában 40-50 litert is ki tudtál engedni a szivattyú ki és bekapcsolása közt. Amikor ez a felére (esetedben) 20-25 literre csökkent már keresni kellett volna az okot csak hát hajlamosak vagyunk erre nem figyelni. A jól működő tartályos rendszer a tartály térfogatának kb az 1/3 át képes két kapcsolás közt közt adni. Nyitott csapnál nyom a szivattyú rendesen ? vagy már az is belehalt a gyakori szivattyú kapcsolgatásba vagy örökjárásba ?
a probléma úgy kezdődött, hogy a víznyomás nem volt egyenletes (másfél hete van így) azaz a csapból nem jött egyenletesen a víz. gondolták apósék, hogy úgy is jövünk messze külföldiából, és majd mi megcsináljuk, mert fiatalok vagyunk. a tartály 150 literes mellesleg. 24. délelőtt le is ugrottunk az aknába, és fogalmunk sem volt, hogy mi lehet a gond. mivel a szivattyú lekapcsolása esetén nem jött víz, ezért úgy döntöttünk, hogy szivattyút visszakapcsoljuk, és úgy pumpálunk. az egyetlen hozzáértőnek minősíthető személy kiesett a pixisből, mert agyilag fél év alatt lecsúszott egy kb 3 éves gyerek szintjére sajnos, így effektíve örülök annak, hogy azt le tudom írni, amit eddig.
kár hogy te szaki messze laksz, mivel a szivattyúbolt majd csak január 4.-én nyit, mi meg holnap pályázunk el hajnalban. még ma megpróbálunk pakolás után pumpálni... bassza meg, ez is jó kis szabi....
anyós üzeni, hogy a víz nyomása még mindig ingadozó, nem nem olyan vészes.
jelentem alásan:
pumpáltunk, hiába. meg sem kottyant neki. nem jött ki semmi sem a csapból. úgyhogy férjuram fel is adta.
amúgy van a környéken egy vizes. effektíve még a magzatvizemet sem bíztam volna rá, nem hogy bármilyen szerszámmal neki essen akárminek. az eddigi munkáinak titulált kőkorszaki erőszakításai láttán mai napig fogom a fejem, mert egyszerűen fáj a retinácskáimnak. annyira szaki az a manusz, hogy amikor nagypapáék el akarták intéztetni a cuccost vele, inkább azt mondta, hogy bocsesz, ez nem az ő dolga, hanem az áramosé!
és most mitévő legyek, mondta a bizonytalan légy...
Hát 150 literes tartálynak pumpával kell vagy fél nap és lesz kb 15 vízhólyag még ha kesztyűt is húzol. No meg a levegő szelep is lehet rossz. Nagyságrendileg ez kb annyi mikor a teherautó kerekét pumpálnád fel kézzel, tehát kompresszor nélkül nem fog menni csak keserves kínlódások árán. Amúgy épp azért jön ki csupán 40-50 liter víz két kapcsolás közt mert 150 es a tartály tehát csak az 1/3 jön ki ha minden jó. Gondolom az ingadozó víznyomás is épp azért van mert már 3 literenként kapcsolgat vagy még gyakrabban és hát a ki és bekapcs közt mégis csak van 1,5-2 bar különbség. Ha működik a szivattyú akkor talán okosabb lenne pár nagyobb edényt időnként megtölteni vízzel aztán majd ha megszerelte valami szaki a rendszert akkor vissza lehet állítani a komfortot.
Át tudom érezni a gondod, se szerszám se lámpa se melós ruha se alkatrész se tapasztalat. Így valóban nagy szívás, ha pedig azt mondod hogy nem akkor te vagy a .... Nálunk is az idős szülőkkel épp ez van. Felhívom mi kell - semmi ! Aztán ha ott vagyok akkor meg tudnád nézni, fel tudnád fúrni meg tudnád csinálni ....? Én már nagyon rég óta kézi műszer, flex fúrógép szerszámos láda kacatos doboz svédfogó melós gönc stb nélkül el sem indulok hozzájuk. Persze ez is kevés néha ha létrás a meló :)
Tehát akkor kezdjük az elején !
A szivattyú kikapcsolt állapotában és a vízcsap kinyitását követően ( ha már nem folyik a víz) nyitott vízcsap mellett kellene 1,5 bar nyomást mérni a levegő szelepnél.( Így is kell feltölteni levegővel.) Ha kicsit kevesebb az még nem nagy baj, a baj az ha nullát mérsz vagy a víz is folyik ha benyomod a szeleptűt. Ha a levegő rendben akkor a membrán is rendben, tehát más a baj. Ha a levegő nincs rendben akkor álló tartály esetén átmenetileg a levegő belepumpálás tud ideiglenes megoldás lenni, mert a levegő helyén is víz van ami alul jön ki így a levegő bent marad. 150 liter vizet legalább 150 liter levegő bepumpálásával lehet kiüríteni és az a lényeg hogy a levegő nyomja ki a vizet a tartályból, tehát nem kell a szivattyút bekapcsolni közben !
Ha nem jön a víz az pumpáláskor akkor vagy rendben a membrán és a levegő, vagy a levegő nem tud bemenni hogy kinyomja a vizet, vagy a víz nem tud kijönni hiába nyomja a levegő. Na ezt eldönteni az tudja aki ott van a helyszínen :)
Esetleg nem valami eltömődött szűrők keserítik az életeteket ?
Köszönjük a válaszaidat. Én vagyok a férje az eddig író babalinának:) Nos, azt hiszem, a helyzetünk nem túl rózsás, ahogy írtad, leállított szivattyúval, és kinyitott csappal (már kieresztett vízzel), bizony 0 a nyomás. Ha a rendszert visszaállítjuk 1,5-3,5 nyomás között ingadozik a rendszer. Most valamivel "jobb" volt, mert legutóbb 0-6 között ingadozott egy-egy csapnyitásnál a szivattyú. Summa summarum, ha lehetne, mihamarabb szeretnénk egy szakít "elcsábítani", mert csak sejtjük, hogy gond van, és lehet, hogy nem kicsi. A helyzet az, hogy mi holnap elutazunk - vissza Németországba - mert csak Karácsonyra jöttünk haza. Viszont, ha bármi biztatót tudsz írni, azt epedve várjuk:) Akár, hogy Te ki tudsz szállni, akár, hogy tudsz bárkit ajánlani, nem túl messziről. Megadnám anyám telefonszámát, mert az esetleges válaszodat csak délután tudnánk olvasni, és az időnek most nagy szerepe van. Tehát: 06308615341. Ezen a számon tehát anyámat lehet elérni, ha lenne valamilyen halaszthatatlan információd. Még egyszer köszönjük az eddig segítségedet is, és szívesen várunk - bármikor - hasznos információkat.
Hello
Hát ha nulla a tartálynyomás a levegő oldalon az sajna valóban a membrán problémájára utal, de az sem kizárt hogy maga a tartály cserés mert belülről már elkorrodált. De lehet más baj is. Mint írtam nem járok el ennyire messze sok idő nagy távolság mindent nem vihetek és most én is unokákra vigyázok a téli szünetben. Spanom nincs arrafelé. Olyan sem akit bátran mernék ajánlani. Jobb ötletem sincs mint a nektek közeli szivattyú bolt és webshoptól kérni segítséget. Talán válaszolnak mailre talán a szerelőjük most is dolgozik, talán ... Sajnos többet nem tudok tenni.
Igen, valószínűleg sikerült némi levegőt bepaszírozni a víz fölé a tartályba. No és tudom sovány a vigasz de ha 7 évet elment akkor az egész jónak számít már.
Hali !!! Házi vizművel kapcsolatosan szeretném a segítségeteket kérni !!! Leírom a mizériámat , hàtha van aki látot már ilyesmit . Na szóval van egy 63-as kb 30 m-es fúrottkutam 7m es szívócsővel láb szeleppel , volt egy TIP hww 900/25 plus házi vizellátóm ami kb 4 év után elkezdett folyamatosan menni na mondom nyomáskapcsoló csere mert a tartály nyomást folyamatosan korigálom és rendben is volt az óra nem működött igy hát cseréltem azt is vissza raktam a kútba egy kicsit nehezen kapcsolt ki kb 3 5 perc lejebb vettem a nyomáskapcsolót 2 2.5 re minden pipec kapcsol ahogy kel , 2 db wc tartály és egy mosógépet hajt illetve hajtott ezidáig mert másnap reggelre nem kapcsolt le és megfőt az egéssz !!! Öreg is kínai is mondom hozok egy másik hasonlót , most egy güde hww 3100 ast szereztem be . Beszereltem elősször minden rendben majd nézem az órályát és megdöbbenve veszem tudomásul hogy 2.6 ig viszonylag gyorsan eljut majd 2.8 ra kel neki két perc itt kapcsolna ki de vagy eléri vagy nem , a tünet ugyan az mint az elődjénél !!! Kivettem a szívó csövet lábszelep ok bár most cserélve lessz ő is ! A kútban a nyugvó vízszint kb 2 m en van ez is ok. Mondjuk a kikapcsolás és az ellenörzés közöt el telt kb 2-3 óra . Mondja már meg valaki hogy mi a f@sz szopat !!?? A kútból ha elmegy a nyugvó viz szint a lábszelepig menetközben a szivattyúnak üresen kel hogy menjen vagy vissza birja szívni a vizet ? Mert ez a szivattyúnak nevezet tárgy úgy nyom mint állat ha megnyitom a kerticsapot a nyomást pedig nem vagy csak alig birja el érni 4 èvig ok volt minden most ez van mi lehet a hiba segítsetek !!! Szép estét
