2344 hozzászólás Oldal: 111 / 157
Csak ritkítja a ki-be kapcsolások számát. Tehát most ha a 25 literrel 1 perc akkor egy 100 literessel kb 4 percenként fog kapcsolgatni. A kikapcsolási nyomás emelése a szórófejek szórási területét is megnöveli, tehát lehet a szomszéd kertjét is öntözni fogod.
Üdvözlöm lalibatyo.
Az éppen nem gond, ha több szórófej megoldja e problémát ,mert a szivattyú indulás jóval több áram felvételt jelent!
Van egy 120 literes bojler belső azt gondoltam átalakítani ,hogy kisebb vízkivételnél se kapcsolgasson !
Köszönöm válaszait!
Így van, ha ez túl gyakori akkor leéghet a motor.
levegő legyen benne és azt időnként majd pótolni is kell.
Üdvözlöm lalibatyo!
Had kérdezem már meg.
Ha a bojler egyik csövébe beiktatok egy T elemet ,ott elhelyezhetem a nyomás kapcsolót?
Üdvözlettel István
Hello Istvanh2
Persze tökéletesen megfelel. Ha mindent jól csináltál akkor a ki és bekapcsolás közt a bojler térfogatának kb az 1/3 a kivehető vízmennyiség.
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy 200-as átmérőjű fúrt kút, amiben a nyugvó vízszint 3-4m körül van (inkább 4). Ebbe szeretnék egy házi vízellátót tenni, öntözésre és tervben van a közeljövőben a lakás rákötése is (tetőteres), tehát télen is működnie kell. Két megoldási ötletem van, nem tudom melyik kivitelezhetőbb. Vagy ásni egy 1,5 m mély aknát (elég annyi?) és oda lekerül a szivattyú, vagy ami még megoldható, hogy a szivattyú a garázsba kerüljön, csak a garázs a kútfejtől kb 25 max 30 m távolságra van (pontosan nem mértem). Ekkor gondoltam a szívó csövet (1"-os KPE) leásni 1m mélyre a földbe és úgy bevinni a garázsba ekkor a víztükör és a szivattyú közötti szintkülönbség 5 maximum 6m körül alakulna. 4 szivattyúval szemezgetek, nem tudom melyik lenne jobb:
-Güde HWW 1400 VF INOX
-Metabo HWW 3300/25 G
-AL-KO HW 1300 INOX
-AL-KO HW 3000 INOX
Köszönöm a tanácsokat!
És azt tudjuk e hogy a kút mennyi vizet ad folyamatosan és azt milyen mélyről ?
Szivattyúban a güde felejtős de a többi is "átcimkézett" kínai némi marketinggel. A 25 méter szívócső csak úgy működik ha egyenletesen emelkedik a szivattyú felé de inkább nem működik. Az inox manapság csak azt jelenti hogy kívül fényes de belül ugyanaz mint a nem inox :D Nevezhetnénk optikai tuningnak is. Én ha ismertek a kút paraméterek ( talpmélység üzemi szint hozam szűrőzés helye stb. ) akkor búvárt raknék bele valót és arra valamilyen vezérlőt. Kicsit drágább de sokkal jobb.
Emlékeim szerint 8-10m között van a szűrőzött rész, összesen 10m mély. A hozamról pontos értékem nincs, de a környék adottságait figyelembe véve, szerintem nem rossz.. Korábban egy robbanómotoros szivattyúval órákon át ment gond nélkül.
Egy ilyen csőbúvár + egy hidrofor tartály, nyomáskapcsolóval, jobb megoldás lenne?
http://www.szivattyuk.net/index.php/365-csavarszivattyu/ibo-35-scr18-50-55-csavarszivattyu-csoszivattyu-csokutszivattyu/flypage_new.tpl.html
Hát ez megint nem a szívem csücske de az első elképzeléstől jobb. Az IBO az a lengyelnek álcázott kínai :) és még csavarszivattyú is amit linkeltél.
Akkor már legyen magyarnak álcázott kínai amit elpumps-nak hívnak.
Én ezt egy BP 1/4 vagy 3/3 szivattyúval csinálnám meg. Szűrő felett 1 méterrel (tehát 7 méternél) telepíteném a szivattyút. Vezérlésnek jó amit írsz de ha zavarna a nyomás ingadozás akkor lehet áramlás kapcsolót raknék a nyomáskapcsoló helyett.Ha valóban bírta a benzines szivattyús nagy hozamú terhelést a kút és az öntözéshez is nagyobb hozamot szeretnél akkor az említett szivattyúktól nagyobb hozamú szivattyút választanék ügyelve hogy a nyomás az 5-6 bar alatt maradjon mindenképp.
https://www.ibo-szivattyu.hu/237.4skm10 ... szett.html
magyar kínai megfelelője elpumps 1/4 így szettben még nem is rossz én ezt venném ha szűkös a keret.
http://www.emag.hu/wasserkonig-merulo-s ... D9PDQBBBM/
http://www.emag.hu/wasserkonig-merulosz ... MD-0o4qbz9
Gyártó kínai több cég is forgalmazza ilyen olyan neveken pl IBO de minek a 8 bar ?
http://www.szivattyubolt.hu/kategoriak/ ... mps-bp-1-4
http://www.szivattyubolt.hu/kategoriak/ ... mps-bp-3-3
magyar kínai amiről beszéltem is.
Normális szivattyú 80-100 alatt már nem létezik köszönhetően a 310-320 ft-os Eurónak a 280-290 forintos USD nek és a 27 % áfának. Viszont ha bevezetésre kerül az EU direktíva ezekre is mint a keringető szivattyúkra, akkor ezek az "olcsóbb"áramzabálók el fognak tűnni. Meglehetősen rossz a hatásfokuk és amennyivel olcsóbb az áruk majd a villanyszámlában fog jelentkezni a többlet csak részletekben.
Valószínűleg a szett lesz akkor a befutó, vagy egy Elpumps + áramlásvezérlő. Annyit még had kérdezzek, hogy ha gyakoriak a kis vízvételezések is, pl mosogatásnál, akkor is jó megoldás lenne az áramlásvezérlő? Mennyire szereti a szivattyú a gyakori indulást?
Önmagában nem jó. Egy csepegő csap tönkre vághat mindent. Viszont kiegészítve tartállyal már lehet jó ha odafigyeléssel készült. Az említett 1/4 szivattyúval 24 literes tartállyal elpumps dsk val csináltam rendszert 20 férőhelyes lóistállóba automata itatókkal. 2 éve probléma mentes pedig ott aztán van "csap nyitogatás"
De valóban, nem nagyon tolerálják a gyakori kapcsolgatást a szivattyúk. Ha a nyomás ingadozás nem zavar a nyomáskapcsoló jobb azért és olcsóbb is vezérlőnek.
És jelen rendszer esetén, akkor nem probléma a szivattyú és a tartály közötti 25-30m távolság? Mert akkor a tartály és minden egyéb bekerül a garázsba, ott nem áll fent fagy veszély, a szivattyút meg bekötöm colos KPE-csővel méter mélyen leásva.
