2344 hozzászólás Oldal: 127 / 157
Első olvasatban tipikus lábszelep probléma. Vagy időnként homokos a víz és a homok nem engedi zárni a szelepet, vagy a szelep gumija repedezett kiverődött koszos akad stb. Nem kizárt hogy a csővégen a lábszelep szerelése sem tökéletes. De ha az a bolti szerelt szívócső ami a porszívó csövére hasonlít akkor talán az sem lenne baj ha lecserélnéd KPE csöves szívócsőre. Ezt viszont magadnak kell összeraknod. Az ilyen makacskodó rendszereknél néha megoldás az is hogy a nyomó oldalra a szivattyú után is raksz visszacsapót. A sekély mélység miatt talán az sem kizárt hogy lábszelepig leszívja a vizet időnként.
Köszi szépen ,
a KPE-s cserén már én is gondolkodtam :)
lábszelep + visszacsapó szelep egyszerre nem ront a nyomás hatás fokon ?
Ha 3/8" os visszacsapót raksz akkor valószínűleg igen :) Először cseréld le azt a "tescós" szívócsövet. És persze vékony kötelet kötni az aljára aminek a végét fent rögzíteni a szivattyúhoz ha bele esne szereléskor....
Viszont ha homokol a kút akkor sokat nem kell keresgélni a bajok forrását.
Üdv Lalibatyó!
Szeretnék érdeklődni,hogy a pedrollo 4BLOCKm 2/13 szivattyúhoz milyen vastagságú kpe csövet tegyek visszacsapó után?
Elegendő a 32-es szerinted?
Válaszodat előre is köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni szivattyú kiválasztáshoz.
Ásott kútunk van, a vízszint 5,5m-en kezdődik, a szivattyút a kút melletti aknában tudom elhelyezni, ami a talajszint alatt 2m-en van. Innen kellene a házba benyomni, kb. 20m-re a földszinten, két alsótartályos WC-hez.
Az aknától 25-ös KPE cső van a házig, ahol átvált 20-as ötrétegűbe, ez ágazik 2 felé 16-os ötrétegűvel a két tartályba.
Köszi a segítséget!
Üdvű
A kérdést a felhasználni kívánt vízmennyiség dönti el. Számtalan esetben láttam olyant amikor a kút tud 10-15 litert percenként, de a szivattyút 32 es KPE csővel szerelik :)
Minek ? -hogy jó nehéz legyen ha ki kell venni a kútból , vagy hogy kétszer annyiba kerüljenek a szerelvények ?
Ha a vízfogyasztás 50 liter/perc alatti akkor a 25 ös KPE is elég.
Szia
Ez a wc tartályos projekt semmi különösebb extrát nem igényel. Egy "alap" házi vízmű már elegendő.
lalibatyo írta: Üdvű
Nyaraló vízellátása lenne a cél.
Mosogatógép,zuhanyzó,WC.
Mekkora hidrofor tartály (gumimembrános) felelne meg ezekre a célokra?
Illetve milyen nyomástartomány lenne az ideális ezekre a feladatokra?EVAK DPC-10 nyomáskapcsoló lenne beépítve.
Aquasystem tartályokat nézegettem.
Köszönöm a választ!
Láttam az aldis újságban egyet, ez is jó lehetne?
http://catalog.aldi.com/emag/hu_HU/print/Online_katalogus_05_18/html5.html#12
"Szia
Ez a wc tartályos projekt semmi különösebb extrát nem igényel. Egy "alap" házi vízmű már elegendő."
Hát én olyan 50 liter körülivel kezdeném ha digitális a nyomáskapcsoló. Ugyan arról nem beszéltél minek a 13 as szivattyú de gondolom 20 nál mélyebben van a víz a kutadban azért. A jobb komfortérzet az 2,5-3,5 bar nyomás tartományban van, 4 fölé nem kellene menni mert kiveri a poharat a kezedből a víz.
Lehet jó csak nem arra amit te akarsz mert az egy szivattyú és egy szivattyú vezérlő egybe építés. Vagy legfeljebb veszel egy 24 literes tartályt és kiegészíted vele.
lalibatyo írta: Üdv
A kpe a kútból akkor mehet 25-el is gondolom nem szükséges a 32. Igen a kút 40m mély. Az 50 literes tartályból 1 kapcsolás között kb mennyi víz jön ki?
Ez igaz lehet ? "A 50 literes tartály hasznos vízmennyisége nyomáskapcsoló beállításától függöen: 12-14 liter. ( Tájékoztató jellegű adat.)"
Köszönöm, akkor keresek valami tartályosat.
Elég a 25 ös, de nem az a lényeg a kút milyen mély hanem hogy hol van a vízszint ( üzemi szint ) szivattyúzáskor?
Igen, kb a 30 % a kivehető mennyiség.
Köszönöm a segítséged!
Abban esetleg tudsz segíteni még ,hogy a kötelet hogyan rögzítsem?
Elegendő ha átfűzöm a rögzítő füleken a kötelet és esetleg dupla bulin csomót használok.
Vagy karabiner is kellene?
