2344 hozzászólás Oldal: 155 / 157
Lyukas lesz az a tartálymembrán sajnos. Tessék szétszedni nyomásmentesítés után, és cserélni. A levegő előtöltési nyomás elvileg 1,4-1,5 kellene legyen.
Adott egy AL-KO DRAIN 7500 CLASSIC szennyvízszivattyú ,amely 4-éve szépen működik . Szivattyú működik,de amint a hálozatra kötöm ami 32mm es fémszálas bordázott csővel történik egyszerüen csak jár a motor és nem hajlandó nyomást produkálni ? Amint lekötöm,hibátlanul nyomja ki a szennyvizet ? Találkozot már valaki evvel a problémával és hogy mi okozza ? Köszönet a válaszért !
Ezzel a problémával mindenki találkozik aki ezt a szivattyút arra akarja használni mint te. Egyszerű az oka a paraméterei nem teszik lehetővé.
Teljesítmény 450 W
Szivattyúház anyaga Műanyag
Energiaforrás Elektromos
Maximális emelőmagasság 6 m
Maximális vízhőmérséklet 35 °C
A 6 méter emelő magasság az 0,6 bar max nyomást jelent . Ez nem erre a célra készült amire használnád.
Kedves Lalibatyo!
Ha jársz erre és tudnál segíteni:
Családi ház (földszint+1 emelet) ellátásához keresnék megoldást. A hálózati víz szép lassan tölt fel egy 1m3-es földalatti tartályt. Az ide befolyó hálózati ág úszókapcsolóval nyit-zár.
A tartályból kifolyó részre keresném a megoldást, ami továbbítja a vizet a házba (kb 30 m 25-ös KPE csövön). A szivattyú a tartály aljánál lenne, azaz felszívnia nem kell, sőt 0,3-0,8 bar nyomással kapja ugye a vizet. Rengeteg olvasgatás után három verziót raktam össze magamban, laikusként.
1. 100l IBO inox tartály+ Pedrollo JCRm 2C+Evac DPC-10 (itt a szivattyú önfelszívó)
2. 100l IBO inox tartály+ Pentax Ultra 3S 100/5+Evac DPC-10 (mert vhol azt írták az önfelsszívó nem jó, ha nincs felszívás, gyorsan elromlik, kiakad a váltószelep, így lett a Pentax ami nem önfelszívó ha minden igaz)
3. GWS PWB24LH tartály+ a fenti Pedrollo vagy Pentax, amelyik jobb+ Pedrollo Trevitech Logic SP 11 frekvenciaváltó
(itt meg a vízütés miatt írták vhol, hogy bár elméletileg nem kell hidrofor tartály de gyakorlatilag javasolt egy kisebb).
Mindegyikhez visszacsapó szelep a szívócsonkra.
És itt megakadtam, hogy igaz-e egyáltalán, hogy a nem önfelszívó szivattyú a javasolt, ill. frekiváltó vagy nyomáskapcsoló legyen.
Egyik verzió sem olcsó, de akkor legalább a jobbikat, megbízhatóbbat szeretném. Esetleg van-e jobb választás ehhez, mint pentax/pedrollo és azon belül az általam válsztott paraméterek egyáltalán megfelelőek-e (kb 50m és 70-80 l/perc)
Köszönöm szépen, ha tudsz segíteni!
Családi ház ellátására elég a 20 liter/ perc, felesleges hatalmas szivattyúkban gondolkodni. Ha olyan a tartály ( pincében van ) akkor én bele dobnék egy ásott kút szivattyút ezek 4-5 bar nyomást tudnak ami bőven elég. Ezt kiegészíteném 2 db 24 literes tartállyal. Kapna egy Grundfos PM2 vezérlőt amin a belkapcsolási nyomást felemelném 3 barra. Ha ez nem ok akkor jöhet az 1.-es verziód a 2 db 24 es tartállyal. Ha az anyagiak korlátlanok akkor jöhet a Trevi vezérlőnek. Miért kettő tartály ? - mert ha 1 van és elromlik akkor az összes elromlott. Ha 2 van a kettő sosem romlik el egyszerre.
Köszönöm szépen, sokat segítettél. Keresek akkor kisebb teljesítményű külső inox szivattyút két tartállyal és Trevivel. Már csak azt nem tudom miből fogom észrevenni, ha az egyik tartály elromlott. (Az ásottkút szivattyútól, biztosan butaság, de idegenkedem. Egy fene tudja milyen műanyagból készült, olajos akármi ázik napi 24 órában, abban a vízben amiből a gyerekeim minden nap isznak.)
Ha segítenél még abban, hogy ráfolyásra valóban nem önfelszívót kell tenni?
Illetve milyen szivattyú márkában gondolkodjak, ha nem az ára az elsőrendű szempont? Pedrollo, Pentax, ??
Szerintem mindegy melyik, az örök "életet" nem lehet megvenni, bármit veszel. Miért ne lehetne ráfolyással önfelszívó ? Évek óta gond nélkül működnek amiket így csináltunk :) Amúgy az inox belül ugyanaz a műanyag mint ami kívül is műanyag vagy acél. Legyen tartály vagy szivattyú. Nevezhetném "optikai tuning " nak is, hogy inox :)
Abból fogod észre venni hogy az előírt időszakonként ellenőrzöd az előtöltési levegőnyomást a tartályon annak vízoldali nyomásmentes állapotában.
- Ugyanúgy mint ha csak 1 tartály lenne :)
Adott,egy Alko szennyvíz szivattyú mikor a hálózatra van kötve egyszerűen csak búg nem szív ? Mikor a lekötöm a hálozati csöről akkor hibátlanul szív,működik ?
Nem tudom mi lehet vele ? 3-évig hibátlanul ment .
Ezt nem értem :oops: Milyen hálózat ? víz vagy villany ? milen típus az az alko ? Képet kaphatok ?
Üdvözlet mindenkinek,
Gyakorlattal rendelkező fúrómestert keresünk fúrási munkák végzésére Paks-2 területére. Spirál- és öblítéses fúrás jártasság magmintavétellel szükséges. Fúróberendezés URB 2A2
Az alábbi feltételek megléte szükséges:
"C" kategóriás jogosítvány
Munkavégzés hegesztő berendezéssel és flexel
Előnyt jelent a bányakapitánysági nyilvántartás megléte
Büntetlen előélet
Kérdés, egyeztetés esetén írjatok a kovacs.robert@ioes.ru vagy puppilaszlo@ioes.ru címre
Üdvözletem!
Kérdésem az lenne, hogy milyen szűrőt érdemes beépíteni a a fúrt kútra kötött házi vízmű rendszerébe ami a vasas vizet meg tudja szűrni.. (nem a több százezer forintos szűrőkre gondolok)
Köszönöm
Nincs olyan vasszűrő ami hatékony, jó és olcsó.
Köszönöm.
Egyébként milyen megoldás lehetne, nem ivóvíz minőség a cél.
Üdv!Segítséget kérnék,hogy a jól mükődő einhelll házi vízművem egyik napról a másikra levegősödik,abban nyilvánult meg,hogy a szivattyú leállás után 2-3 percig a vizet levegővel egyúttal nyomja,utána jól működik,a szívó ágat szétszedtem a szivattyú előtti visszacsapó szelep tömítés szét volt szakadva,jövőhéten cserélem,most nincs bent tömítés,ez okozhat ilyen gondot vagy másfelé keressem?
