2344 hozzászólás Oldal: 17 / 157
Előző 1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 157 Következő
sok bizony :) Elvileg a használatiban kéne lenni adatnak ha nincs akkor a bekapcsolási nyomás környékére kellene beállítani, ez általában 1,5 bar.
Sziasztok egy olyan problémám lenne hogy van egy PEDROLLO hidroforom van a szivócsöben is víz de nem akarja a vizet a házba nyomni nem tudom mi lehet az oka ha valaki tudna tanácsot adni nagyon hálás lennék köszönöm!
Ez egy önfelszívós szivattyú lesz. Lehet megtévesztő az elnevezés de ezek akkor önfelszívók ha van víz a szivattyú házban. Ez az összes önfelszívósra igaz. Tehát van légtelenítő csavar(ok) a szivattyú házon amin keresztül kell bele vizet tölteni. Cálszerű úgy légteleníteni a rendszert hogy a szivattyú ne dolgozzon nyomás ellen tehát a vízcsapot nyitva hagyni. Ha így sem sikerülne akkor a lábszelep ragadhatott le vagy valami más baj van. Írj vissza mi történt.
Ha a ház alatt épületet értesz akkor persze más logika mentén kell indulni ezért kicsit bővebben írd le mit ellenőriztél és tapasztaltál.
Üdv lalibatyó!
Igen ez egy régi parasztház a kút 8 éves és most cserben hagyott.Próbáltam légteleníteni de így sem megy valamiért nem szívja a vizet minden t kiprobáltam már amit csak lehetett pumpáltam is légtelenitettem de semmi.Már nem tudom mi lehet a baja.Mondták azt is,hogy lyukas a szívócső de nem ereszti a vizet sehol.Probáltam végig ütögetni a szívócsövet hátha a szelep a gond de így sem megy segítséged elöre is köszönöm.
Attól hogy nem ereszti a vizet még szívhat levegőt a szívócsövön valamely csatlakozásnál. Sajnos ennyi információ alapján csak az lenne a javaslatom hogy nézesd meg hozzáértővel azt a rendszert. Az ütögetés és a levegő pumpálás itt nem segít sajnos. Az sem kizárt hogy a szivattyú tengelytömítése kopott és ott levegősödik folyamatosan a rendszer. Talán ha pár képet kapnék hasznosabb ötleteim is lennének.
lalibatyo írta: Üdv !
Mielőtt belemennénk a rendszer jobbításába kérdeznék még. Kpe csőnek látszik a szívócső és jól látom hogy a képen nem látható visszacsapó szelep ? Hová van beépítve most visszacsapó vagy lábszelep? Mekkora a szintkülönbség a szivattyú és a víz közt ? Milyen a kút ( ásott fúrt vagy vert) ? Ha fúrt akkor milyen vastag a béléscső ? A kút mennyire bővizű és homokmentes e a vize ? A szivattyú alatt csepeg e a víz vagy állandóan teljesen száraz a tartály azon része?
Helló! Igen, kpe cső van berakva. Kútban van lábszelep, semmi más. Különbséget nem tudom megmondani, de szerintem nem több mint 5-6 méter. A kút egy ásott kút, 11 gyűrű van lent, abból 2 látszik ki. Alja sóder, úgyhogy homok egy szem sem. Ma már megint elég sűrűn kapcsolt, ezért megmértem, és már csak 9 liter víz jön ki kapcsolásig. Szivattyú ház alatt vizzes a tartály, és vízcsepp is látható. Pár napja bele botlottam, valami olyasmi rendszerbe, hogy ha megnyitok egy csapot, akkor egyből kapcsol a szivattyú. Erről tudsz mondani nekem valamit? Előre is köszönöm!
Sajna akkor tengelytömítés baja van a szivattyúdnak ha vizes a szivattyúház alatti rész és ez magyarázat is lehet az időnkénti levegősödésre ami rosszabodni fog,sőt ha esőztetős módon tölti a tartályt a szivattyúd akkor akár a levegő is ott szökik el a rendszeredből. Ha megcsináltad amit mondtam a levegő feltöltéssel kapcsolatban akkor bizony valahol nagyon szökik a levegő ebből a rendszerből aminek alaposan utánna kellene járni. Sajnos neten keresztül nem tudom ellenőrizni neked így magadnak kellene tüzetesebben átvizsgálni. A kúttal kapcsolatban arra voltam kíváncsi hogy kiszolgálja e a kút rendesen ezt a szivattyút de azt kell mondjam nem az a baj. A szívócső alján a lábszelep rendben, annak ott a helye ennél a megoldásnál. A nyomó ágba a szivattyú után egy visszacsapó szelep megszüntetné azt a jelenséget hogy kinyitod a légtelenítő csapot és plafonig vág ki a víz a tölcsérből. Viszont ennek a beépítése nem egyszerű feladat célszerszámok nélkül. Esetleg az is lehet baj hogy az a lábszelep sem zár mindig jól.
Igen van ilyen vezérlő, presscontroll néven (is) fut, több márkanév alatt is és nagy árkülönbségekkel. Korábban itt is írtam róla ha visszaolvasol megtalálod.
http://nimbusz-kft.hu/index.php?page=termekek&fokat=Kert%E9szeti%20term%E9kek&kat=Szivatty%FAk&alkat=Szivatty%FA%20kieg%E9sz%EDt%F5k
http://www.szivattyubolt.hu/226-aramlasszabalyzok.html
A képen 3 fázisú motornak tűnik a tiéd, így lehet hogy rossz hírem van mert csak 2 fázisú motorhoz jó amikkel én találkoztam eddig. Viszont kellő szakértelemmel lehetne vele vezérelni egy mágneskapcsolót ami már a 3 fázisú motort is működtetheti.
Még annyit az átfolyásos vezérlőkhöz ( presscontroll) hogy nem abba a rendszerbe való ahol óránként 10 nél is több alkalommal kiengednek egy pohárnyi vizet. Ez (szerintem) oda való ahol naponta 5-10 alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vesznek ki mert a gyakori kapcsolgatást a szivattyúk nem szeretik.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni!
Van egy AL-KO 601 típusú hidroforom, télen lekötöttem a hálozatról és a héten visszaszereltem. A következő tüneteket produkálja:
- a szivattyú szív, az óra szerint 3 bar nyomást tud - viszont a nyomáskapcsoló nem kapcsol ki,
- nyomáskapcsoló hibára gyanakodtam ezért vettem egy vadonat újat,
-még mindig nem kapcsol ki,
-szétszedtem a nyomáskapcsolót- manuálisan rásegítettem hogy elengedjen 3 bárnál, ez meg is történt a szivattyú leállt,
-elkezdtem elengedni a nyomást és 1,6 bárnál szépen behúzott a nyomáskapcsoló és elindult a szivattyú, de ki megint nem kapcsolt,
-ezután a nyomásállító anyán lazítottam hogy alacsonyabb nyomásértéknél kapcsoljon ki/be - így se történt semmi, tünetek ugyan azok,
- nyomáskapcsoló gyári értékei 1,4 - 2,8 bar.
Elképzelni sem tudom mi lehet a hiba oka - ha valaki találkozott már ilyen jelenséggel, vagy tudja mi lehet az oka, akkor várom segítő válaszát!
Köszönettel: omb
Jó vonalon indultál de nem jó sorrendben. Először víztelenítsd a tartályt majd ellenőrizd hogy az az 1,5 bar levegőnyomás meg van e a mambrán mögött. Ha nem lyukas a membrán és sikerült beállítani akkor következik a nyomáskapcsoló. (Javítottam egyszer egy rendszert annak lyukas volt a tartálya amin az összes levegő elment azért nem kapcsolt le, de mivel kb 1 nap után vették észre szinte felforrt a szivattyúban a víz ezért az összes műanyag elem annyira eldeformált hogy kuka lett az egész. ) Mindkér csavaron állítani kell de a nagy rugóst az csak lazítanod kell ha a felső nyomást akarod alacsonyabbra állítani. Ne feledd a házivízműveden sem a mérőóra sem a nyomáskapcsoló nem hitelesített így ezek az értékek csak tájékoztatóak. Ennek a szivattyúnak illene tudni a 3,5-4 bar végnyomást. Ha kiderülne hogy a tartály és a membrán rendben a nyomáskapcsoló rendben, de mégsem kapcsol ki akkor sajnos a szivattyút kell felújítani vagy cserélni hogy a szükséges nyomásértéket produkálni tudja.
Tudom mindez hihetetlenül hangzik mert leállítottál egy jó szivattyút ami az állásban romlott el.
Köszönöm a gyors választ lalibátyó!
A nyomás elvileg rendben, a tartály szinte teljesen új - szivárgásvizsgálóval végigfújkáltam a lehetséges eresztési pontokat.
Marad a szivattyú :(
Bár még egy tünetet észrevettem:
Feltermeltem a nyomást, nyomáskapcsolót kézibe átnyomtam, hogy leálljon. Kihúztam a tápfeszt és elkezdtem leengedni a vizet, a nyomás szépen egyenletesen csökkent a bekapcsolási értékig, majd a nyomáskapcsoló elengedett (a motor indult volna ha fesz alatt van) és ekkor a nyomásmérő hirtelen 0-ra esett, mintha egy lefuvatószelep lenne - ez kb. 1,5 bárnál volt.
Gondolom a nyomásnak folyamatosan kellett volna csökkenie tovább, nem pedig hirtelen 0ra esni.
Esetleg erre vmi ötlet?
Köszönettel: omb
Mint írtam nem hitelesítettek ezek az eszközök de ügyes észrevétel amit írsz. Annyi a trükk hogy van egy zárt rendszered (a membrán) ebben a víz. Ezt úgy nyomja a levegő hogy nem érintkezik a vízzel. Tehát amíg áramlik ki víz (tud összeszűkülni a membrán) addig azt a nyomást méred amivel a levegő nyomja a vizet. Abban a pillanatban mikor már nem tud szűkülni a membrán mert elfogyott a víz egyből 0 nyomás lesz a víz oldalon ( a víz összenyomhatatlansága miatt) annak ellenére hogy a levegő oldalon még mindig 1,5 bar van. A dolog visszafele is igaz, 1,5 bar nál nagyobb nyomás kell hogy a levegőnyomás ellenében tágulni tudjon a membrán.
Ha biztosan jó a tartály és rendben a levegő töltöttsége akkor átmenetileg a nyomáskapcsoló buherálása lehet megoldás de kell hozzá türelem. Sajnos ezt a típust fénykorában is csak 3,5 barra specifikálják így elég kevés a tartalék szivattyúkopás esetére. Ha cserélnél lehet érdemesebb lenne másik szivattyút választanod.
Üdvözletem Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van (vagy volt :( :D ) egy AL-KO Jet 800/MC szerkezetem.
Sajnos a télen lent maradt az aknában és a felső részén szétnyomta a fagy a műanyag részt.
Az alábbi linken meglehet nézni miről is van szó.
A kérdésem az lenne hogy lehet e valami módon javítani? Vagy cserélni azt a részét?
Ha tud valaki megoldást azt elfogadom. Esetleg linket ahonnan rendelhető alkatrész hozzá.
Köszönöm előre is a segítséget.
Nyíregyháza és környékén bárhová elviszem ha megoldható.
A link ahol megnézhető:
Kód: Egész kiválasztása
https://picasaweb.google.com/fekete.55/Szivattyu?authkey=Gv1sRgCPb6xvCxgd2GoQE&feat=directlink
Köszi a képeket !
Ez elég rosszul néz ki. Sajnos nem ragasztható mert valami ragaszthatatlan műanyagból készül. Egyszer egy Gardenával végig próbáltam szinte mindent de nem sikerült. Könnyen megeshet hogy nem csak a ház hanem a diffuzor és a lapátkerék is megszenvedte ezt a telet, illenék tengelytömítést is cserélni ha már szétszeded ennyire, és mindezt összeadva megeshet hogy komolyabb summa lesz a vége, arról nem beszélve hogy más fém szerelvények is szétfagyhattak ami majd nyomás alatt mutatja meg magát. Tehát hamar lehet a végszámla majdnem egy másik szivattyú ára. Talán Vaterán és más hirdetési helyeken találsz olyant amin esetleg a motor leégett és abból felújítható a tiéd. Itt is próbálkozhatsz, lehet megrendelésre megszereznek mindent hozzá http://www.szivattyu.neet.hu/index.php?categoryID=466
Itt szerintem biztosan lesz megoldás a problémádra:
Pent-Szi Bt.
8042 Moha, Ifjúság u. 8.
Telefon: 06-22-596-143
Amit én sem tudnék megcsinálni ide vinném :) de neked kicsit messze lesz. Szerintem valamelyik üzletben ahol árulnak AL-KO szivattyút kérdezd meg hogy a lakhelyedhez közel ki a szervize. Ez a garancialevélben is benne van.
sziasztok!
Szeretném kérdezni, van egy brio2000 áramláskapcsolóm ami ki-be kapcsolgatja a szivattyút. Ha a szivattyút kihúzom akkor is kapcsolgatja a szivattyút kapcsoló mágneskapcsolót. Szerintetek elromlott a brio2000? Van valakinek gondolata,h mi lehet a baj?
köszi a segítséget
üdv
