Lakásátrendezés után nappaliban az új komódsor miatt útba van a falon lévő termosztát.
A kérdésem az lenne( mert fogalmam sincs) milyen méretű lyukkal jár a leszerelése úgy értve hogy csak egy elektromos vezeték megy bele vagy van biztosító doboz stb...
Továbbá van e lehetőség egy vezeték nélküli rendszer beszerelni helyette( árúházba láttam hogy nincs helyhezkötve mobil rendszer) Egy régebbi Ciao kazánunk van, megoldható-e?
Előre is köszönöm
Gyakorlatban nem lehet nagyobb lyuk mögötte, mint egy 5 forintos. Illetőleg a két felfogató csavar helye.
Nem ismerem a konkrét típust, Itt találtam egy használati utasítást, ha megegyezik, akkor ez is a hagyományos, két vezetékes vezérléssel rendelkezik. (Célszerű lenne egyértelműség miatt, a használati utasítás átnézése, vagy ide kellene egy bekötési konkrét rajz.)
Nincs sok teendő, gyakorlatilag a kazán áramtalanítását követően ki kell kötni a kazánból és a termosztátból is a vezetéket, és a kiválasztott távirányító vevőegység kimeneteit kell a helyére bekötni.
Ha mégsem, hanem ez is az ún. intelligens kazánok közé tartozik, akkor a gyártó helyi képviseletével érdemes felvenni a kapcsolatot, és megoldást találni.
A kapcsolási rajz alapján sima 2 eres bekötésű szobatermosztátja van, így lehet rádiófrekvenciás (vezeték nélküli) szobatermosztátot is kapcsolni hozzá.
Lehetőségek:
- Q3 RF nem programozható szobatermosztát
http://www.argep.hu/trend/COMP/Computherm-Q3-RF-szobatermosztat.html
- Q7 RF programozható szobatermosztát
http://termosztat.arukereso.hu/computherm/q7-rf-p63989021/?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=
- Danfoss RET B vezeték nélküli szobatermosztát
http://futestechnika.danfoss.com/xxTypex/193677_MNU17398161_SIT35.html
- SIEMENS RDH10RF/SET rádiófrekv. szobatermosztát szett, LCD kijelző, 5-30°C
http://www.kazanwebshop.hu/siemens-rdh10rfset-radiofrekv-szobatermosztat-szett-lcd-kijelzo-5-30%C2%B0c
- Siemens RDJ10RF/SET rádiófrekvenciás forgatógombos szobatermosztát 24 órás programozási lehetőséggel
http://siemensbolt.hu/16968-siemens-rdj10rf-set-rdifrekvencis-forgatgombos-szobatermosztt.html
A Q3 és Q7 szobatermosztát önmagában megbízható eszköz, (nálam több éve működik egy Q7-es, semmi gond nincs vele), de az rf változatáról hallottam rossz véleményeket, elveszti az rf kapcsolatot. A Danfoss-t nem ismerem, a Siemensről viszont jó véleményeket olvastam.
A többit Jmedvegy leírta.
Köszönöm. Szuperek vagytok!
