Üdv. Adott egy kínai láncfűrész az volt a probléma vele hogy nem indult csak nagy nehezen, szét szedtem a karburátort és kipucoltam, aztán már beindult könnyedén. Aztán egy idő után mikor már üzem meleg lett a gép akkor gázhúzásra elkezdett fulladni mintha kevés lenne a benzin benne. Állítottam a karburátoron az arányokat akkor is úgy csinált, és aztán elvittem szerelőhöz az kicserélte nekem a szimeringet és szinte minden problémát megcsinált rajta. Ma elhoztam tőle úgy egy darabig jó is volt aztán megint elkezdett fulladni, aztán felpörgött a motor és gázhúzásra elkezdett fulladni. Elkezdtem a benzin tartályban keresni a problémát hogy a szivócső nem e használódott el, de annak semmi baja nincs. De viszont a visszafolyó cső az pedig levan szakadva és az lenne a kérdésem hogy az nem okozhatja a problémát?
Mert még egy olyan problémája is van hogy a szivató az nem szív fel egy csepp benzint sem. Mi lehet a probléma vele? Válaszokat előre is köszönöm.
