15 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Sziasztok.
Tavaly vettem egy zongshen xp 620 motort a viking mt835 fűnyírótraktoromba. Rendben üzemelt egészen péntekig.Történt, hogy elkezdtem a heti rendes fűnyírást, ám a motor leállt kb 40 méter után. Újra indítottam, ment, majd megint leállt. Ezt eljátszotta kb 8-10-szer. Kivettem a gyertyát, de semmit nem láttam rajta. Szépen ki volt égve őzbarnára. Újraindítás után aztán már úgy járt mintha csak minden második ütemre történne robbanás.Tehát ilyen döcögve járt, és nagyon füstölt.A gyertyát kivéve az tiszta korom volt.Ha rákapcsolom a kaszát azt is ilyen rángatózva viszi.Mi lehet a gond, kérlek segítsetek?
A motor még garanciás, de azt írták a papírjára, hogy csak alkatrész garancia vonatkozik rá.
Vidd vissza ahol vetted aztán csinálják meg. Alkatrész garancia nem komplett gépre van hanem csak ha alkatrészt veszel. Épp azért hogy ne szemetet áruljanak a haszonlesők. Legközelebb meg ne vegyél "kínai hulladékot" csak számlával és megbízható helyről. Ha nem jutsz semmire akkor a fogyasztóvédelem tud segíteni.
https://fogyasztobarat.hu/valtoznak-a-garancia-szabalyai-2021-tol-az-on-webshopja-keszen-all/?gclid=CjwKCAjwgqejBhBAEiwAuWHioNr7FTSO80ae9DXIla2cUwBkvC8JPfwb0Pyg7f6WmRdWCOw_f8SSZRoCkRkQAvD_BwE
Nem tudom, hogy már használtál-e ilyen típusú gépet. Előfordulnak olyan esetek, amikor a rossz mód kiválasztása hibás vágást eredményez. Van útmutatás arra, hogyan válasszuk ki a megfelelő mechanizmust a nyírt fű típusának megfelelően. Minden alkalommal, amikor vele kapcsolatba kerülök, ugyanazzal a helyzettel találkozom.
A Viking MT835 fűnyíró traktor Zongshen XP 620 motorjának problémájának megoldásához ellenőrizze az üzemanyag-, az elektromos és a hűtőrendszer alkatrészeit. Ha a probléma a garanciális időszak alatt is fennáll, forduljon a szállítóhoz műszaki támogatásért és szakszerű javításért. Alternatív megoldásokat kereshetsz a Google-ban
There are several tests and solutions from top cloud that can help you identify and fix problems with your Zongshen XP 620 engine: make sure that the fuel line is not clogged or leaking, make sure that Check that the spark plug wire is not damaged or leaking, check and clean or replace the air filter if it is dirty or clogged, and check and adjust the valve if necessary. Valves that are stuck or not adjusted properly can cause problems in engine operation, cleaning or carburetor adjustment. Problems with the carburetor can cause fuel and air problems in the engine.good luck
It seems that your Zongshen XP 620 engine is having some serious problems. If the problem is still not solved, it is advisable to seek the help of a professional repairman. chatgpt alternative
It’s fascinating how tools and machines can make our lives easier and more creative! Just like in friday night funkin where rhythm and strategy play a crucial role, understanding your tools can elevate your game.
Modern tools and machines really make our lives easier, saving us time and effort in every aspect of our lives. However, just like playing slope game where you have to constantly adjust to avoid losing control, we also need to know how to use tools and machines effectively to get the most out of the benefits they bring.
Az, hogy a motor leáll, majd újraindítva is rángatózva működik fireboy and watergirl, és a gyertya tiszta korommal van bevonva, arra utalhat, hogy a motor nem kap megfelelő levegőt, üzemanyagot, vagy hogy az égés nem megfelelő.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 29 vendég
