306 hozzászólás Oldal: 21 / 21
lalibatyo írta: Üdv
A VP 300 at (kútpusztító) felesleges bele rakni mert felső szívásos rezgős. Arra figyelj hogy a kút alja felett legyen pár centivel mert képes bele verni magát úgy a homokba hogy mire észre veszed már kiszedni sem lesz egyszerű.
Arra gondoltam, hogy esetleg pont azért lenne jó vödörbe tenni, hogy ne ássa el magát, és hogy ne verje szét a kutat (mert már ilyet is hallottam, hogy eltöri a kútgyűrűt). Ezek szerint ezt rosszul gondoltam?
Köszönöm!
Én ezt a szivattyút mint utolsó megoldás tudom javasolni a vödörhúzás helyett, néhány egyedi esettől eltekintve. Úgy kellene belógatni hogy ne érjen sem a kút oldalához sem a kút aljához. Bármibe teszed azt is és magát a szivattyú házát is szét fogja verni, ha csak nem gumiból készült.
Üdv urak, lalibatyó,
van egy Pedrollo TOP Multi 2, ásott kúttal.
Csak mosógép menne róla, heti egyszer.
Az elvárás az lenne, hogy télen ne fagyjon el a kpe cső, ne kelljen még venni méregdrága 60 literes hidrofor tartályt.
A kútban talán nem fagyna el a felszálló meleg levegő miatt, a többi részen elég mélyen megy.
A kérdés
1. kell-e még vennem áramlás érzékelőt is?
2. kikapcsolást mi vezérelné, nem szeretném ha a meglévő csöveimet szétnyomná a nagy nyomás.
Esetleg ez
http://hidroszer.hu/pdf/Szivattyuvezerl ... O-TANK.pdf
vagy mindenképp hidrofor + easy small?
igen, mert a szivattyú "nem tudja" hogy meg kell állni ha elzár a csap.
Az áramlás kapcsoló vezérelné. A top multi max nyomása 4,5 bar körül van, ebből levonandó az emelési magasság, tehát ha 5 méterről nyomja a vizet akkor 4 bar lesz a rendszerben ha megáll a szivattyú az elzárt csap miatt. Az a rendszer ami ezt nem bírja elviselni az komoly hiányosságokkal problémákkal küzd.
Sziasztok
kérem a segítségeteket.
adatok
Öntözőrendszert épitek ki 2000 négyzetméterre.
A köröket úgy csináltam meg, hogy 50 liter vízre van szükségem 4 bar nyomáson percenként. a körök hossza max 80 méter,
A gerincet colos KPE-bol terveztem és a szórófejekig 16-20mm-es csővel tovább (4-5 méteres darabok).
A vízellátásra van egy 2 köbméteres tartályom, ami 2 kerti szivattyúnak hála mindig tele van vízzel.
Na mármost a kérdésem. Az említett tartály a földön van, ebbe milyen szivattyút tegyek, vagy milyet kössek hozzá, hogy a fent említett vizmennyiségem meglegyen?
Pontos típusokat adjatok ha lehet.
Köszönöm
Hello
Szerintem karcsú a 25 ös gerinc 80 méterre az 50 liter/perchez. Vagy ha már be is ástad akkor bizony elég odaverős szivattyú kell a végére mert bő 3 bar lesz a nyomás esés az áramlási veszteség miatt. Mennyi pénzt szánsz a kalandra , vagy kezdjük egyből a legolcsóbbal ?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 3 vendég
