132 hozzászólás Oldal: 7 / 9
Előző 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9 Következő
Miért kemény vízre milyen szivattyút javasol a kútfuró szakma?
Itt ipari szivattyúk vannak ami változik az a csere periódus ideje. Mert itt nem akkor cserélnek amikor már tönkre ment hanem előtte mikor lefutotta az idejét. Olyan szivattyú nem létezik ami sosem megy tönkre, de nem hinném hogy egy Grundfos SP széria nagy csalódást okozna, vagy egy Pedrollo 4 SR. De van mindkettőnek ügyfél szolgálata a speciális igények és kérdések szakmérnökök segítségével biztosan megoldhatók. Egy biztos a VP 300 és társai felejtősek. Mondjuk Albertirsán még lehet is olyan kutat fúrni ami jó, ezért nem nagyon értem a tiéd miért nem sikeredett jobbra.
Ez egy XI.kerületi telek.
Ha légmentesen lezárom a kútfejet,az nem okoz vákuum beroppanást a csőben?
Egy másik fórumban Albertirsát adtál meg onnan gondoltam, de akkor legyen 11.ker
Miért kellene légmentesen lezárni ? és miért lenne vákuum mikor 11 méter a víz és 39 méter a levegő a kútban ? De aki csinálta a kutat az mit mond ? Vagy te is csináltad talán ?
nem, ez a kút a telken volt.
10-11m -es nyugalmi vízszint ilyen 50m-es karszt-kútnál,kevés,átlagos,vagy sok?
Az hogy maga szint egy "karszt" kútban sok e vagy kevés attól függ milyen magasan van a telek. Miből gondolod hogy karszt ? A rengeteg vas és mangán a vízben nem erre vall. Hozam adat van e üzemi szint adat van e ? Azért 1 igazi karszt úgy ad több száz litert percenként hogy meg sem kottyan neki :)
Viszont karszt szennyező az könnyen lehet, sőt talán az is, azért a magas keménység és a sok fém. Egy karszt kút kivitelezése nem gyerek játék és bizony ha az jól meg van csinálva akkor nem kis költség. Csak aztán nehogy a nálad beszivárgó szennyeződés megjelenjen a sok karsztfigyelő kútban ami a környéken van mert akkor drága lesz a rendbe tétel és kevés lesz mentségnek az "így vettem" Főleg ha valami védő övezetre is esik a telek.
190m magas,karsztos terulet megjeloles egy terkepen.mindenki hasznalja 40m es kutak minimum a kornyeken.sztem grundfos lesz.Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok! lenne egy kérdésem a stauss mélykutszivattyút buvárszivattyút fel kell-e önteni olajjal ahol van a kondenzátor?
Talán a forgalmazótól kellene megkérdezni hátha tudja. Én ezt a márkát olyan messze kerülöm amennyire csak lehet, ezért ebben sajnos nem tudok segíteni.
Kedves fórumozok!
Segítséget szeretnék kérni! Sajnos már egy hete csak a szenvedés megy a mélykúti szivattyúmmal (TIP 46028 TBP 90/43 GY) A jelenség nem új, viszont mostmár nagyon zavaró. Eddig napi egyszer újra kellet indítanom a hydrocontrolt, mivel a nyomásvesztés miatt letiltott. Ezt betudtam annak, hogy a gyári visszacsapó szelep (ami persze nem kiszedhető / cserélhető) elég rossz minőségű. Namost mivel a héten már napi akár 5x is resetelni kellett a hydrocontrolt úgy gondoltam, hogy az összes toldást átnézem, illetve rakok egy visszacsapó szelepet a szivattyú toló oldalára. Sajnos ez nem jött be, mert a szivattyú már nem tolja fel a vizet, és szerintem nem azért mert nem lenne meg a teljesítménye, hiszen 4,7 bar-t képes előállítani és a kút alja csak 14 méter. Esetleg gond lehet hogy a régi/saját visszacsapó szelepet nem tudom eltávolítani, vagy valami más probléma lenne? Gondoltam rá hogy átfúrom a gyári műanyag visszacsapó szelepet, de ha nem ez a baj, akkor csak adnék a sza.nak egy pofont :D
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm!
Nyomásvesztés miatt nem tilt le hanem indítja a szivattyút. Inkább a gyakori indítás miatt tilt le. Azért pár képet láthatnék erről a vezérlőről és vízrendszerről ?
Képet sajnos csak holnap tudnék küldeni. Ezt a hydrokontrolt használom:
https://www.szerszamkell.hu/al-ko_hydro ... P4QAvD_BwE
A rendszer pedig elég alap,
Szivattyú —> 25kpe cső 14m függő és 80m vízszint —-> 2 szűrő —> hidrokontrol—> lakás
Az igazság az hogy jövőre szeretnénk egy új kutat, mert a jelenlegi egy barkácskút, amit a házzal együtt vettünk. 14 méteren sajnos csak 3 méter a vízoszlop , viszont 2 embernek elég volt és jelenleg is tartja ezt a szintet.
Üdvözlöm önöket..
Szeretnék tanácsot kérni mélykút szivattyú,vezérléshez,védelemhez.
A kút paraméterek, 86.méter mélység,szivattyú IBO 3sdm33,25.kpe feljövő cső,
A kút egy szőlő hegyen található,sajnos többet nem tudok róla szakmailag,állandó vízkivételre nem képes,ha jól írom idő kell neki még vissza tölt újra,kis hozamú,ha van rá lehetőség nem szeretném be szondázni,ha felszíni védelemre,vezérlésre lenne lehetőség.
Válaszokat,előre is köszönöm.
Sz.Gergely
