Sziasztok.Szeretnék egy 40*40 es fakorlátot megbízhatóan a beton aljzatba rögzíteni.Olyan megoldást keresek ami lehetővé teszi a korlát gyors cseréjét ha ki szeretném cserélni.Valakinek van ötlete?Laposvas és a zárt szelvény volt eddig az ötlet de hátha tud valaki szebb megoldást.Köszi.
Szia Gidacska!
Lehet kapni olyan csavart (asztalosok használnak),egyik vége metrikus a másik facsavar(ÁSZOKCSAVAR)
http://www.visimpex.hu/shop/famenetu-cs ... var-2.html
Lyukat fúrsz a betonba ebbe teszed a fémdűbelt. A korlát alsó végét előfúrod ebbe csavarod a másik végét.
Jó munkát
IT
az ászokcsavar hátránya hogy nem szintezhetö mert csak ütközésig csavarva ér valamit,igy az oszlopok vágásánál figyelembe kell venni a lejtési szög okozta differenciát is a korlát vizszint megtartása miatt
Erre az előregyártott, rozsdamentesített U alakú rögzítőkengyelt szokták alkalmazni, amit be kell fúrni a betonba, majd a kengyelben rögzíteni a fakorlát tartógerendáját. A készházak oldalon láttam egy olyan megoldást, hogy a gerenda alja be van sliccelve és ebbe raknak egy korróziómentes erős lemezt, aminek az alján lévő stiftet kell a betonban rögzíteni. A gerendát ehhez a lemezhez csavarozzák, itt látszik a legkevesebb a rögzítőelemből.
