Üdvözlet!
Van egy zuhanyrendszer, ami egy kádhoz telepített csaphoz van kötve.
A csapnak is van zuhanyváltója, és a zuhanyrendszernek is.
A problémám a következő: a zuhanyrendszer váltóját elforgatva, a fenti tus jól működik.
A kézi darab viszont szinte semmit, vagy alig enged át. (rá kapcsolva a váltót természetesen).
Amikor a kézi tust leengedem a kád szintjéig, akkor elkezd vezetni vizet tehát valamennyi folyik ki belőle.
Mi lehet a probléma?
Köszönöm!
Nagyon úgy néz ki, hogy a kádtöltő csaptelepem zuhanyváltó részénél van a hiba. Nincs nyomás. Mit tehetnék? Ez egy csapbetét szerű rész melyen egy karos tekerhető gomb van...
A felhasználóknak ellenőrizniük kell a váltószelep eltömődését vagy sérülését, vagy ellenőrizniük kell, hogy nincs-e hibás szelep, a törmelék cseréje vagy tisztítása visszaállíthatja a megfelelő víznyomást és működést.
Érdemes lehet lecsatlakoztatni a kézi tömlőt, és ellenőrizni, hogy a víz szabadon folyik-e a csatlakozási pontról – ha nem, akkor a probléma valószínűleg a váltóban vagy a szelepben van. Ha a csaptelep váltója a hibás, néha eltávolítható és megtisztítható, vagy cserére szorulhat, ha elkopott.
Valószínűleg a diverter szelepben vagy a kézi zuhanyfejen van eltömődés: a szelep belsejében lerakódott szennyeződés vagy vízkő gátolja a víz útját. Érdemes szétbontani és alaposan kitisztítani mindkettőt – gyakran egy ecetes áztatás vagy a szűrők átöblítése visszaállítja a normál vízfogyasztást .
A problémád valószínűleg a kézi tus váltójával vagy a csőben lévő vízáramlással kapcsolatos. Íme néhány lehetséges ok:
Elzáródás: Ellenőrizd, hogy van-e elzáródás a kézi tusban vagy a csővezetékben. Lehet, hogy vízkő vagy egyéb szennyeződés akadályozza a víz áramlását.
Váltóhiba: A kézi tus váltója lehet, hogy nem működik megfelelően. Próbáld meg tisztítani, vagy ha lehetséges, cserélni.
Nyomásprobléma: Ha a víznyomás alacsony, az is okozhatja, hogy a kézi tus nem enged át elegendő vizet. Ellenőrizd a csapnyomást.
Szelep probléma: A zuhanyváltó szelepe is lehet hibás, ami miatt nem irányítja megfelelően a vizet a kézi tus felé.
Javaslom, hogy ezeket az opciókat ellenőrizd, és ha szükséges, kérj szakember segítségét. Sok sikert!
Nálam is volt hasonló gond, és végül kiderült, hogy a váltószelepben lerakódott vízkő volt a ludas. Én először lecsavartam a kézi zuhany tömlőjét, majd röviden megnyitottam a váltót, hogy lássam, jön-e rendesen a víz. Ha ott is gyenge a nyomás, akkor biztosan a váltónál van a probléma.
Egy egyszerű trükk: a váltószelepet sok esetben ki lehet csavarni és ecetes vízben áztatni, majd alaposan átmosni. Ha ez sem segít, sajnos valószínűleg kopott, és érdemes egy új betétet vagy magát a váltót kicserélni – nem drága, és megoldja a gondot.
Ha viszont a csatlakozásnál erős a víz, akkor inkább a kézi zuhany fejében vagy a tömlőben van a dugulás. Ebben az esetben elég a szűrőt és a zuhanyfejet ecetes vízben áztatni.
Nálam ez a módszer tökéletesen bevált, szóval érdemes kipróbálni, mielőtt szerelőt hívnál.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 110 vendég
