52 hozzászólás Oldal: 2 / 4
És köszönöm a gyors választ!
Az ajtófélfa helyén, ahol a szigetelés kiszakadt, ki lehetne önteni az eredeti szigetelés magasságában Bonobit S ragasztóval, majd a tetejét egy kis betonnal lezárni. Szerencsés esetben a Bonobit kiegészíti a régi szigetelést, nem nedvesedne annyira.
Érdemes lenne a felbontott részre pár napig fóliát tenni és megnézni mennyire nedvesedik alatta (előtte kijavítva az ajtófélfák helyét). A 80%-os páratartalom sajnos már mutatja, hogy baj van, de az ablakkeretbe épített páravezérelt szellőzőkkel lehetne csökkenteni a szoba páratartamát, némi fűtési veszteség árán.
A fóliateszt után végig lehetne gondolni, mivel legyen burkolva a szoba.
Nagyon köszönöm a választ, kipróbáljuk és utána jelentkezem!!!
Még egy kérdés: Bonomit S ragasztót nem találtam a neten, csak a következő termékeket: Bonobit S bitumenmáz , ill. Bonobit S bitumenes kenhető vízszigetelő. Melyik a jó?
Bonobit S-t írtam.
Plaszlo írta: Az ajtófélfa helyén, ahol a szigetelés kiszakadt, ki lehetne önteni az eredeti szigetelés magasságában Bonobit S ragasztóval, majd a tetejét egy kis betonnal lezárni. Szerencsés esetben a Bonobit kiegészíti a régi szigetelést, nem nedvesedne annyira.
http://www.ceresit.hu/bonobits.html
A többi csak fogalmazás kérdése. Az "S" a sűrűt jelenti, ha nagyon sűrű és nehezen folyós, érdemes egy nem étkezési célokat szolgáló fémedényben megmelegíteni, hogy könnyen folyjon, így jól kitölti a réseket és remélhetőleg összezárva az eredeti szigetelést, lezárja a nedvesség útját. Előtte érdemes amennyire lehet alaposan kitisztítani a lyukat, ne akadályozza semmi a teljes kitöltést (nem a lyukat kell teljesen feltölteni, hanem csak az alját, de azt alaposan).
Hálásan köszönöm :P
Tanácsot szeretnék kérni padlóburkolattal kapcsolatban. Van egy szoba a földszinten, ahol előzőleg padlószőnyeg volt, alatta pedig a laminált parketta alatti vékony szivacs. Falakon tapéta... Az egyik sarokban a tapéta kezdett leválni a falról, ekkor sejtettük már, hogy vizesedés van. Felszedtük a szőnyeget és a fólia alatt bepenészedett.
Laminált parkettát szeretnék lerakni, de félek, nehogy az alatt is ugyanez legyen. Most elkezdtem leszedni a falról a tapétát, és ott ahol vizesedett, ott le lett verve és szárító vakolattal újra lett vakolva...
Érdeklődnék, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Volt-e már valakinek hasonló problémája, és mi a megoldás erre.
Köszönöm előre is válaszokat! További szép napot mindenkinek!
Először meg kell keresni a nedvesedés okát és azt megszüntetni, addig kár a laminált padlóval foglalkozni.
Meg kéne határozni, honnan jön a nedvesség: a falból, a padló felől, rossz alapszigetelés felől, csőtörés, stb. Csak ha teljesen száraznak mondható a betonalap, akkor lehet parkettázni, mert különben fel fog púposodni.
A szárító vakolat most annyiban nehezíti a helyzetet, hogy ha teszi a dolgát, akkor nem látszik a nedvesség, de ha megszűnik a szellőzése, újra bevizesedik. Próbaképp egy nejlondarabot tegyetek a kérdéses helyre, kb. 1-2 hét múlva már látszik, ha az alap újra nedvesedik a fólia alatt. A padló többi részén nem voltak nedvesedésre utaló nyomok?
Köszönöm szépen a gyors választ! A csőtörés biztosan kizárva, talán a rossz alapszigetelés lehet az oka... A fal az egyik sarokban "dobta le" a tapétát, de csak alul. Ez a fal kőből van és belső fal. Megpróbálom akkor ezt a fóliás tesztet. Kérdezősködtem már és egy valaki azt mondta, hogy rakjak le kátránypapirt és arra a fóliát és a többit, vagy a kátrány helyett valami kenhető szigetelést. Erről Önnek mi a véleménye? Tudom, hogy a viz ha van, akkor valahol meg fog jelenni, és ha az alja le van zárva, akkor feljön oldalt a falon... Nem szeretnék nagy és költséges munkákba belevágni, ezért keresném a legegyszerűbb megoldást, már ha van olyan :) Legvégső esetben padlószőnyeget kell letenni, de ott is nyitott a kérdés, hogy alá mit...
Köszönöm előre is a választ!
B.L. írta: Köszönöm szépen a gyors választ! A csőtörés biztosan kizárva, talán a rossz alapszigetelés lehet az oka... A fal az egyik sarokban "dobta le" a tapétát, de csak alul. Ez a fal kőből van és belső fal. Megpróbálom akkor ezt a fóliás tesztet. Kérdezősködtem már és egy valaki azt mondta, hogy rakjak le kátránypapirt és arra a fóliát és a többit, vagy a kátrány helyett valami kenhető szigetelést. Erről Önnek mi a véleménye? Tudom, hogy a viz ha van, akkor valahol meg fog jelenni, és ha az alja le van zárva, akkor feljön oldalt a falon... Nem szeretnék nagy és költséges munkákba belevágni, ezért keresném a legegyszerűbb megoldást, már ha van olyan :) Legvégső esetben padlószőnyeget kell letenni, de ott is nyitott a kérdés, hogy alá mit...
Meg kéne fontolni az alapszigetelés kijavíttatását. Ha csak egy helyen nedvesedik, talán csak valami megszakította a szigetelést azon a részen és a többit még meg lehet menteni a hibás rész kijavításával. Ehhez szakembert kell hívni.
(Mondanám, lehet akár egy egér is, most kínlódom a kiirtásukkal a pincében, átrágják a téglát, a betont és a pince padlószigetelését. Én sem hittem eddig mire képesek. De lehetnének hangyák is, ők is átrágják magukat az akadályokon.)
Viszont ha lezárja a padlót vízszigetelővel, akkor a víz utat keres magának és feljön a falakon a kapilláris hatás miatt. Nem lesz úgy sem jobb. Amennyiben nincs más megoldás, maradjon a padlószőnyeg, de olyan fajta, aminek az alja nincs műanyaggal lezárva, szellőzni tud. Ez persze függ a nedvesedés mértékétől, a szőnyeg dohosodás és penészesedés nélkül mennyi vízpárát tud átengedni. Alája filcet rakjon, ne műanyag habalátétet. A lényeg az átszellőzés lehetősége. Sajnos ez sem biztosítja, hogy hosszabb távon is problémamentes marad ez a rész.
Északi tájolású (leghidegebb) szobánk jelenleg halszálka parkettás (66-os építésű kisméretű téglaház). 3 éve vettük, akkor fólia és majd laminált parketta lett rátéve. Mára igen dohos lett a szoba. Ezért úgy döntöttünk, hogy rendes aljzatot csináltatunk (szerelőbeton/vízszigetelés/hőszigetelés/símított beton).
Kérdésem, hogy milyen fajta és milyen vastag hőszigetelést javasoltok?
Szerintetek a halszálka parketta alatt van beton is? Az milyen vastag lehet?
Köszönettel:
st
Mindenképp jó minőségű lépésálló hőszigetelést használj lehetőleg 2 rétegben, az illesztéseket eltolva (2 illesztés sehol se legyen egymás felett, lehetőleg minél távolabb egymástól). Ha van elég helyed, akkor 2x5 cm-es réteggel már jó eredményt érhetsz el. Mivel itt nem lényeges követelmény a lépéshanggátlás és hangszigetelés, EPS 100-150 lépésálló polisztirol megfelelő lesz.
Arra vigyázz, hogy jó legyen a fal vízszigetelése az alapnál, mert ha lezárod a falak közti részt (belteret) vízmentesen, akkor a víz a falak felé fog mozogni és azt fogja áztatni. A falak és a padozat vízszigetelését egybe kell dolgozni - folyamatossá tenni -, hogy ne legyen később problémád a nedvesedéssel. Az alap betonját és a padozat betonját vasalással is kösd össze, hogy ne tudjon későbbiekben elmozdulni terhelés hatására, mert akkor megszakíthatja a vízszigetelés folytonosságát és megint kezdődnek a problémák.
Nekem egy olyan problproblémám van egy 2 éve vásárolt kb a 60 es években készkészült családi házzal, hogy a fal mentén nedves (mintha izzadna) a tavasszal lerakott laminált padlo. Elötte régi parketta volt a szobába amire aljzatkiegyenlítés szempontjából esztricbeton lett téve, erre még párazáró fólia és 5mm es szigeteles került. Nemtudom, hogy ez a nedvessèg most pãralecsapódás, vagy átázik alúról a padló?
Hőhidas a padló, lecsapódik a pára. Jelen esetben csökkented a fűtést és így a kisebb hőmérséklet különbség esetén kevesebb pára csapódik ki, ill minden olyan tevékenységet ( ruhaszárítás, vízforralás stb) ami sok nedvességet juttat a levegőbe megszüntetsz a lakásban. Gyakrabban szellőztetsz, esetleg valami páraelszívó "csodaeszközöket" használsz (de ebben nincs tapasztalatom). Ha vannak bútorok a fal mentén akkor azokat távolabb teszed hogy "járhasson" a levegő mögöttük. A nyár során pedig eldöntöd ( ha addig nem megy tönkre a laminált teljesen) hogy szigetelt aljzatbetont raksz le a régi helyére és akkor megszűnnek ezek a bajok. Megeshet hogy a ház lábazati hőszigetelését is meg kell csinálnod előbb utóbb.
Most akkor teljesen fel kell szednem a megcsinált aljzatbetont, vagy arra tegyek mèg plussz szigetelèst? Mondjuk lèpèsálló hungarocell? Abbol még 1 cm es elfèrne...
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 92 vendég
