Szervusztok!
A mostani lakásunkban (panel) van egy (sarok, íves, üvegfalú, fém szerkezetű) zuhanykabin, ami alá egy kb 8-10 cm magas "alépítményre" volt szükség. Tehát emiatt a fürdőszoba padló síkjából ki kellett emelni. A mester azzal indokolta ezt, hogy ke kell folyjon a víz, a fefolyó pedig a másik sarokban van. Ezért épült ez a "magasítás", ill. egy vékony álfal (plusz réteg a hétsó falra), amiben a lefolyócsó (és a hideg, meleg nyomócső) is el lett rejtve.
Kérdés:
meg lehet-e ezt úgy csinálni, hogy ne kelljen magasítás és álfal. Most egy új lakásba költözünk, de ez is panel, és a fürdőszoba pontosan ugyanilyen. Nyilván a lefolyócső lejtését (gondolom) továbbra is biztosítani kell. Lehet hülye kérdés, de nem lehet belemarni az aljzatbetonba? Tehát magasítás helyett mélyítés? :)
Köszi,
M
