Tisztelt Mesterek!
Beltéri lépcsővel kapcsolatban érdeklődnék.A fém váz szerkezet egy ideje elkészült és jómagam lapoztam be (maradék anyagból)ideiglenes megoldásként.Szeretném belapoztatni és köztes megoldásként bük fára esett a választás.Az asztalos azt állítja ,hogy elég 3cm vastag fából elkészíteni a lapokat.Előtte érdeklődtem erről ismerősöknél és ott mindig a 4cm-es vastagság került szóba.Hozzá kell tenni,hogy maga a lépcső lap nem túl hosszú mindössze 85 cm-es lenne ! Lehetséges,hogy emiatt elégedne meg az asztalos a 3 cmes vastagsággal! Jelenleg is 3cmes lapokból van az általam készített lépcső de az OSB ből van így nem összehasonlítható a bük kéményseprő lapokkal.
Véleményüket előre is köszönöm!: Kornèl
Nézd, ha a 3 cm-es OSB lap elbírta a súlyotokat lépcsőként, akkor biztos, hogy a tömör bükk is lazán el fogja bírni. Azt kell megnézni mennyire hajlik ha rálépsz, mennyire recseghet emiatt. Talán ezért jobb a vastagabb, mert kevésbé hajlik, így recsegni is kevésbé fog.
Csak annyit fűznék hozzá, hogy a colos fenyődeszka is megbírja az embert, nem hogy 3 cm bükk. Függ ugyan az alátámasztástól, hogy s miként, de ha a végéből csak 10 cm van beljebb, akkor ez első körön is csak 65 cm, ha jól számolok. De ha nem, akkor is. Viszont a vastagabb jobban mutat, ez tény. Nehéz megmagyarázni, de valahol ott a lényeg, ha vastagabb valami, jobban megbízunk benne, egy vékony lapokkal kivitelezett lépcső, különösen, ha fémvázas, és átlátható, ... érdemes belegondolni. Már az esztétikai élménybe.
De a lényeg. Arról nem szólt a fáma, hogyan lesz felrögzítve. A bükk is, mint minden fa, változtatni fogja méretét, ezért érdemes némiképp felrakás előtt pár hetet pihentetni, ott ahol felépítve lesz. Ha utána zsugorodni fog, akkor éktelen nagy hézagok keletkeznek a fém és a lap között. Illetve célszerű a lapok alá vékony filcet ragasztani, így biztosan nem fog recsegni. Valamivel vékonyabb is elég, mint amilyen a fém tartó.
Sok sikert a kivitelezéshez!
Köszönöm a tanácsokat!
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 99 vendég
