Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni, családi ház felújításában vagyunk, és adódott egy kis problémánk. A földszinten az előtér és a nappali között szintkülönbség van (a nappali pár centivel mélyebben van). Ezt 20mm-es OSB lappal egyenlíteném ki, ami azért lenne kézenfekvő megoldás, mert az emeleten 20 éve pont ekkora OSB lapokat használtak a laminált padló alá, és mivel az emeletet is fel fogjuk újítani 1 éven belül, nem jelent problémát most kivenni annyi OSB lapot, ami lent a nappalihoz kell (az emeleten az OSB gépi esztrichre lesz cserélve padlófűtés kialakítása miatt).
Hogyan ajánlott rögzíteni az OSB lapot az egyébként sík betonra, ha XPS zajcsökkentő és laminált padló kerül majd felé? Az emeleten gerendákra csavarozták az OSB-t, az aljzatbeton és az OSB között lépésálló hungarocellt használtak. A laminált padló az emeleten szörnyen nyikorog, ezt szeretném elkerülni lent a helyes rögzítéssel. Olvastam, hogy OSB-t ragasztani is lehet a betonra, milyen ragasztóra lenne szükségem? Szükséges a beton és az OSB között párazáró fóliára? Ebben az esetben hogyan lehet ragasztani?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
