576 hozzászólás Oldal: 39 / 39
Nem lesz egyszerű dolgod így becsomagolni a gerendákat, sok olyan pont lesz, ahol nem lesz tökéletes az illesztés, és akkor nem sokat ér.
A gerendák milyen magasak? Mert ha legalább 15 cm szigetelés bemegy közéjük, akkor a tetejére csak 10 cm kerül. Tehát arra gondoltam, hogy csak a gerendák közötti teknőket kellene kibélelni fóliával a gerendák tetejéig, de a gerendák tetejét szabadon kellene hagyni. Így teljesen védve lesz a gerendák közötti szigetelés, de a gerendák felülről szabadok maradnának, tudnak száradni, szellőzni, ha alulról a pára mégis utat találna feléjük. A felső 10 cm szigetelés már egy melegebb napon elkezd száradni, ha a gerendák felől párát kapna, nem valószínű, hogy a gerendákból olyan mennyiségű párát kapnának, ami vizessé tenné hosszabb időre. A lényeg, a szigetelés felülről tudjon szellőzni, de víz (becsapó eső, hó) ellen védve legyen.
Nem szabályos, de nem merném a gerendákat teljes egészében becsomagolni, mert alatti is van fólia, valamerre azoknak is szellőzni kell.
Kedves Hozzáértők!
Segítségre lenne szükségem. A ház amibn lakunk egy régi Kádárkocka, amihez az 1990-es években hozzáépítettek egy részt. Így kb 85m2 a laktér. A padlásteret szeretném szigetelni. A régi részen csak betont látok a padlástérben. Az új rész deszkázott, a deszkák alatt kivehető, hogy némi szigetelés van. A feladat a követekező lenne: a régi részen kőzetgyapot szigetelés, alá párazáró hőtükrös fólia, az újabb részen felszedem a deszkákat és ha kell rakok még rá szigetelést. Ez így jó gondolatmenet? Csak palolásra használjuk, de azt is csak a deszkás részen. Vagy vigyem át a pakolós részt a betonosra? A födém ha jól tudom stukatór, vagy hogy is hivják. A cserepek alatt nincs fólia, de nem láttam beázás nyomait. Kicsit kaotikus az iromány, de nem tudtam jobban megfogalmazni. Ha lényeges, akkor a házban konvektoros fűtés van. Köszönöm, ha valaki tud segiteni
Szia.
A kivitelezésnek a ház mindkét felén azonosnak kell lennie, alulról párazáró fólia, rajta szigetelés, majd a tetejére páraáteresztő fólia. Alulra nem kell hőtükrös, az csak akkor működik, ha a hőtükör felett levegőréteg van.
Ha járkálni, pakolni is akarsz rajta, akkor párnafákkal kell a járóréteget megtartani. A kivitelezést már sokszor leírtuk, ha kicsit visszaolvasol, akkor meg fogod találni a kivitelezés módját.
Egy újabb kérdés. A párazáró fóliát mindenképpen le kell ragasztani a födémhez, vagy elég ha csak simán leteregetem és mehet rá a szigetelőanyag?
Helló!
Szeretnék tanács kérni beton födém szigeteléshez. Az aljzat nem teljesen egyenletes, a vasbeton gerendák 2-3 cm-re kiállnak belőle. Teljesen síkra szerettük volna először betonozni, de végül ezt elvetettük, mert csak tetőbontással lehetett volna felvinni a betont.
A kérdésem az, hogy hogyan érdemes szigetelni, ha tárolásra továbbra is szeretnénk használni a padlást? Gondolom, valahogy érdemes lenne egy sima felületet létrehozni, amire mehetne a párazáró fólia, arra a szigetelés utána meg OSB lap? Vagy inkább párnafákat lerakni és azok közé egy réteg szigetelést, meg rá keresztben a másik réteget, utána OSB? Illetve, kb. hány centi szigetelés ajánlott, illetve melyik típus, EPS, PIR, Közetgyapot?
Üdvözlöm a fórumozókat,
Olyan kerdessel fordulnék a mesterekhez, ami előfordult már többször is, viszont nem pontosan az én helyzetemnek megfelelően.
Adott ikerház tetőfólia nélkül, nincs padlástér beépités sem, valószinü a betoncseréphez a tető lejtése sem megfelelő. Télen kevés porhó , nyáron viszont csapadék jut be, nagy szél, vagy heves esőzés esetén.
A tető leszedése és a szakszerű kivitelezés, jelen ismereteim szerint csak a komplett tető, tehát a szomszéd oldal is, leszedésével oldható meg, ami sajnos nem lehetséges.
Olvastam itt már egy megoldást, ami szerint:
Páraáteresztő fólia kifeszítve a szarufák között legalább 5 centiméterre
A tetőfóliát lécekkel lezárni mindkét oldalt az egyenletes felfekvés érdekében,
Vízszigetelő anyag a szarufa és a fólia közé.
Az élgerinceket már sikerült élgerinc szalaggal lezárnom, azóta a porhó már nem okoz gondot, inkább a hirtelen nagy széllel járó eső.
Padlástér beépités nincs tervben és nem is lehet, kérdésem, csak a hirtelen nagy csapadék elleni vizszigetelés. Megfelelő lehet e ez a megoldás számomra is a körülményeket figyelembe véve.
Ha van mód a szomszéd tető fent hagyására, az is érdekelne, ami biztos a közös fal a tetőig van rakva, de nem hiszem, hogy e célból.
Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Sándor
