151 hozzászólás Oldal: 8 / 11
Előző 1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Következő
Köszönöm a gyors választ.
Ma próbáltam, az általad is említett típusú festék úgy néz ki, hogy beválik ideiglenes megoldásnak.
A bélelés leszűkíti a kéményt, mert ha igen, és gondom igen, akkor tartok tőle, hogy úgy már kicsi lesz egy négy téglás.
Igaz a kandalló direkt ilyen kisebb kéményhez lett keresve, 15ös füstcső átmérővel.
Kétféle módot találtam a bontás nélküli felújításhoz:
- KAMIX belső vakolásos
- kéménymarás. Ezzel kör keresztmetszetűvé marják a kéményt és ezt lehet már bélelni.
Itt mind a kettőt megtalálod.
http://www.thege.hu/
Sajnos a legegyszerűbb módszer a FuranFlex igazán csak gázkészülékekhez alkalmazható, vegyestüzeléshez a jelenlegi szabályok szerint egy részét fémcsővel kell megoldani, ami bontást igényel.
Sziasztok kémény építésbe jártas véleményére lenék elsősorban kíváncsi .1 a kémény megtörés a gerincen belül menyire szabályozza a huzatot vagy nem befolyásolja ha a gerincen kívül van rakva 1 méter magasra még ?
2 mivel érdemes kibélelni egy régi parasztház kéményét sima vakoló habarcs megteszi vagy használjak inkább hőálló habarcsot ? Étolajat szoktak tenni a vakoló anyagba hogy ne szívja ki a tégla a nedvességet ?
Köszönöm a válaszokat előre
Sziasztok! Meg uj vagyok, informaciokat gyujtok egyenlore. Gond nekunk is a kemennyel van. Tavasszal volt nalunk a kemenysepro a futesi szezon vege elott. Akkor azt mondta olyan katranyos a kemeny hogy a padlastol ujra kell rakni, lefele amig lehet le kell kaparni. Csak azert nem tiltotta meg a kemeny hasznalatat mert kicsi gyerek is van.sajnos egyebb okok miatt az ujrarakas nem tortent meg, most meg mar hideg van hozza. Eleg sok remiszto dolgot olvastam igy rettegve gyujtok be. Sajnos eleg sokszor sikerul vizes fat venni, ez is okozza a gondot. Kandalloval futunk egyik oldalrol, teatuzhely csatlakozik a masik oldalra, mindketto 120as fustcsovel. Hasznalom a konix-ot es mas koromtalanitot is. Kerdesem hogy lehet meg valamit tenni a kemenytuz elkerulesere vagy mas modot kell talalni a futesre. Van barmilyen mod a kemeny tisztitasara most ? koszonom a valaszokat.
Helló!
Nekem is ez a problémám! A kéményünk a ház közepén fut végig! Érinti a lépcsőházat, a konyhát és ebédlőt, na meg a fürdőt! Mindenhol átütött a kátrány a falon! Most vettük a kéglit, előtte vagy 3 évig nem lakták! Tehát felújítuk! Ma volt kint a szakember és behúzták a saválló 160mm-es béléscsövet! Azt mondta a saválló cső végére tilos sapkát tenni, mert visszatolja a füstgázt és ez is kátrányosodást okoz!
Na de a lényeg!
Kérdeztem, hogy a falakkal mit kezdhetek!
Le kell kaparni ameddig lehet! Elég a vakolatig! (Elvileg)
Nem kell semmi csodaszer! Sima mész hígítva! Ezzel kell lekenni! De utána szellőztetni kell, mert a mész reakcióba lép a kátránnyal! El kezdi kiszívni a falból és AMMÓNIÁT termel! Ezt párszor meg kell ismételni! Ezután csemperagaszó+gipsz keverékkel visszasimítani! És jöhet a festés!
Remélém be fog válni!
Béleléssel belülről védve van a kémény, de remélhetőleg elég magas, és minden eleme megvan: bekötés, tisztító ajtó, alsó kondenz kivezetés.
(Pl. Schiedel Technoflex ábra.) Alúlról ki kell változatlanul vezetni csatornába egy lefolyót (ha jól tüzel, egy edény is elég).
A szigetelést a béléscső és a négyzetes akna közti levegő adja.
A külső felületről le kell verni a foltos vakolatot, és újra vakolni.
Továbbra sem szabad vizes fával fűteni, fele a fűtőértéke, és folyni fog belül a víz. Tüzelőtároló kellene, a friss fát kb. 2 évig szokták fedél alatt szárítani.
Fát sok levegővel lehet egyébként is tüzelni, nem szabad elzárni a szellőző nyílásokat, mert CO keltkezik, ami mérgező, és robbanásveszélyes!
Békés Húsvétot
Tisztelt Fórumozók!
A kéményfedlapra helyezett ív mindegy, hogy hogy áll? Tehát figyelembe kell venni az uralkodó szélirányt vagy nem? (úgy értem, hogy ha az uralkodó szélirányra pont merőlegesen helyezem el és nem fúj át rajta a szél, akkor rosszabb lesz a huzathatás?)
Ha saját magam által tervezett kéményfedlapot vasbetonból készítem el és a tömege kb 80-90 kg lesz, akkor az még felrakható (daruzási lehetőségem van) vagy nem? (csak gyári rakható fel, törvény, ptk. akármi szabályozza ezt?)
Meglévő kémény tulajdonságai:
6 téglás, jelenleg alacsonyabb mint a gerinc, nagy teljesítményű vegyes tüzelésű berendezés csatlakozik rá, átmérő 200 mm füts csővel, 2 db 90° könyök van, a füst cső hossza 3 méter.
Az elmúlt években egy szigeteletlen toldalékkal oldottuk meg, hogy magasabb legyen.
Még az idén tervezett végleges megoldásban gondolkodunk:
1. feljebb falazás, de meddig? (a gerincig?, vagy a leendő fedlap határozza meg?)
2. a.) gyári kéményfedlap ráhelyezése
b.) saját ötlet alapján, nekünk tetsző vasbeton fedlap ráhelyezése (kb. 80-90kg, de ilyenkor tűzálló betonból kell, hogy legyen?)
http://megunt.hu/otthonkert-butor/epitk ... lap_i10615
Ha nem lehet saját fedlapot készíteni, akkor a fenti link-en látható fedlapot és ívet választanám, erre vonatkozik a levelem első kérdése is.
Várom a válaszokat a kérdésemre, ha valaki nem biztos a válaszban akkor az inkább le se írja, okoskodásra sem vagyok vevő. Precíz, szakértő válaszra van szükségem!
Köszönöm
F.
Bocsi de a fórum az a véleményekről szól amit te okoskodásnak tartanál, ezért meg is lepne ha bárki tollat ragadna. A tüzelés technikai szakértő pedig abból él hogy megkeresik és megbízzák ezért szintén nem fog itt észt osztani. Talán ha befáradnál a területileg illetékes kéményseprő céghez aki lehet hogy épp a katasztrófa védelem akkor ők biztosan tudnának elfogadható tanáccsal szolgálni neked, de ha ez terhes lenne számodra akkor itt is sokat olvashatsz a témában :
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A9m%C3%A9ny+el%C5%91%C3%ADrt+magass%C3%A1ga&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=rnbfV9eSAvSv8weTxaco
Lalibátyónak egy nagy LIKE!!! 8)
A többit nem kommentálom....
Szia! Nem vagyok specialista de kőműves az igen! Avval hogy eternit csővel hosszabbítottad a kéményt naggyábol halálra ítélted a szerkezetet! A probléma a te esetedben könnyen megoldható! Lépésenként leírom mi a teendőd! -távolítsd el az eternit csövet (sűrgősen). -tömör kisméretű téglával falazd feljebb a kéményt még legalább 1m-rel. -kend ki (menet közben) a kűrtőt (a falazó habarccsal) megközelítőleg kör alakúra, úgy hogy az átmérő maradjon minimum 14cm (4 téglás kémény esetében). -tegyél a tetejére beton fedlapot (gyárit). -a lakásban verd le a vakolatot (a kémény teljes felületén és még jobra balra 10, 10 cm-re). -a felületet csemperagasztóval kend ki (aránylag simára) várd meg hogy kiszáradjon. -fémre való ALAPOZÓ festékkel kendd le a teljes felületet (ha kell 2-szer is) mindenhol fedjen. -száradás után csemperagasztóval (ha tudod mindkét esetben flexibilissel) kend ki. -száradás után dúrva szemcséjű vakoló anyaggal (a falsíktol méljebben 3 mm-rel) vakold vissza a teljes felületét. -száradás után finom szemcséjű vakoló anyaggal vakold vissza falsíkra (simitóval besimítva) a teljes felületet. -száradás után tetszölegesen ekvégezhetö a fetés. -miden évben ha kell ( töbször is ) takarítsd ki a tisztító ajtón keresztül a felgyülemlett kormot a koromzsákbol. Remélem jó és részletes tanácsokkal láttalak el! Sok szerencsét!
Üdvözlök mindenkit a fórumban!
Kérlek titeket segítsetek.
A probléma: a múlthét csütörtökön két kéményseprő kiégette a kéményünket amiben előzőleg összeomlott a kátrány, majd kifúrták átkotorták és 140-es méretűre sikerült nekik tágítani. Ezután kiégették a kazánomat Hőterm carbon kazán.
A problémánk az, hogy a kazánban csak akkor ég a tűz rendesen, ha tűztérajtót és a vízkazetta tartó ajtót egyszerre nyitom ki, a kátrány folyik ki a kazán ajtajai alatt a kazetta és a környezete is csepeg a kátránytól, a tűztérben csak az elején ég a tűz olyan mintha nem kapna levegőt, a viz hőfoka nem megy fel 52fok felé, többen mondták, hogy túl vizes a fa amivel tüzelek, ezért két napja napraforgóbrikettet használok. Ja a kéményen kijövő füst ami nem a pincébe landol mikor rakok a tűzre se úgy néz ki mintha 140 es kémény lyukon jönne. Kérlek titeket adjatok tippeket, mert kis gyerekünk van és félek hogy egyszer csak nem fogok tudni begyújtani.
Segítségeteket nagyon köszönöm Végső Gábor.
Köszönöm a gyors segítséget!
Szereztem egy csomagtartónyi száraz fát azzal tüzeltem és egyre kevesebb a kátrány folyása. Azt, hogy lehet eltüntetni a kazán külső burkolatáról?
Újabb dolog történt a mai napon dec 30. megjelent egy vizes folt a lakásban a kéménynél az ajzat beton mellett, a kéményünkön is folyik a kátrány a belső oldalán a padláson.
Nem tudom,hogy mit tudnék tenni?
Én a kéményes mukikkal nézetném először. Szavaid alapján erősen összefüggésbe hozható a ténykedésük a problémával.
( Vagy már itt is nyomulnak a kóklerok nem csak a kútfúrásban és ha probléma van akkor eltűnnek ? )
A kátrányosodás az alacsony hőmérséklet miatt van és hát a nem megfelelő tüzelő is csak fokozza a bajt. Száraz az a fa ami az udvarban legalább 2 éve áll és ebből 1 évet fedett helyen hasogatva. (én csak ilyennel fűtök) Ha mostanában vetted akkor biztosan nem száraz, de vannak fatelepek ahol az éjjeli őrnek az is a dolga hogy locsolja a fát nehogy kiszáradjon :)
Tisztelt Maci500!
Lalibátyónak igaza van, aprított, 2 évig fedett helyen tárolt fa alkalmas tüzelésre. A frissen vágott fa fűtőértéke kb. fele a szárazénak, károsanyag a füstben viszont kétszerese. A Hőterm karbon kazán a használati utasításban benne van, hogy mit lehet benne eltüzelni. A fotói alapján feltünt, hogy a kéménynek nincs kondenz kifolyója. Ha jól tudom, ma már vegyes tüzelésre csak rozsdamentes bélésű falazott régi kéményt lehet használni, és azon lenne kifolyó is. Érdemes valóban megkérdezni a kéményseprőket.
Üdv, sikeresebb újévet. BUÉK
Úgy látszik valamit nagyon nem jól csináltak a kéményseprők. Első körben megnézném a kéményt, hogy tényleg teljesen átjárható és szabad a járata. Egy tükörrel ha be tudsz nyúlni, akkor nappal látható a kémény belseje teljes hosszban, az esetleges szűkülésekkel. Az sem kizárható, hogy az égetés után nem kátrány, hanem levált tégla, vagy malterdarab szűkíti le a járatot.
Másrészt a teljes kazánt ki kellene tisztítani, mindenhol, de leginkább az égőtér körül. Ha folyik belőle a kátrány, akkor nem nagyon égették ki, jó része ott lehet a tűztér levegőjáratainál.
Ha ezek sem segítenek, akkor hívj másik szakembert, hátha az rendesen meg tudja csinálni.
A kátrányosodás nem csak vizes fával érhető el, hanem visszafojtott üzemeléssel. A kazánnak - csakúgy mint az autók motorjának - van egy üzemi hőmérséklete, ahol az égési paraméterek megfelelőek. Ha huzamosan ez alatt dolgozik, akkor fellép a kátrányosodás mind a kazánban, mind a kéményben. Úgy tűnik, nálad már hosszú ideje távol van a kazánod üzeme az ideálistól.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 239 vendég
